Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 100
Thread per Tasto Power Sensibile e Continui Riavvi
  1. #61
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,417 volte in 5,979 Posts
    ........bene!
    ___________________
    Androidiano L'avatar di Vladi69
    OnePlus 3T, Galaxy Tab 3 8.0
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Mi aspetterei tra i 30 e i 50 euro....
    Tasto on/off sostituito per 30 euro in un centro Samsung silver, garanzia scaduta da poco
    OnePlus 3T
    ROM Oxy OpenLite by BluMak2000
    Recovery TWRP
    Kernel blu_spark
    Samsung Galaxy Tab 3 8.0 (SM-T311)
    ROM LineageOS
    Recovery TWRP
    <- Se ti sono stato utile, puoi usare il tasto Thanks qui in basso
  4. #63
    salve, purtroppo da ieri pomeriggio il mio s3 pone lo stesso problema letto qui.. di punto in bianco si è spento e ha iniziato ad accendersi a loop.. in continuazione esce la scritta bianca senza però accendere il telefono. Cosa posso fare? Grazie
  5. #64
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pugliesina88 Visualizza il messaggio
    Se provi ad andare in download mode, ci resta?
  6. #65
    si è magicamente riavviato -.-'' ora lo faccio formattare e speriamo funzioni!
  7. #66
    Mate 20 Pro
    Però. .. fai così:
    Per ripristino segui questo:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ___________________
  8. #67
    Io ho agito in maniera più rude ma sono soddisfatto.
    Una volta aperto il cellulare ho incollato con dell'attak dei minuscoli spessori ( fatti con il nastro isolante) ai lati del pulsante e limato con della carta abrasiva ( incollata a uno stuzzicadenti) il gommino che pigia il pulsante sulla scheda madre.
    Ora è molto meno sensibile e ciò dipende da quanto limate il gommino ( ovviamente non sentirete più il "click" del pulsante)
  9. #68
    Ciao ragazzi provo a fare questa breve guida per risolvere il problema (troppo) diffuso del galaxy s3 che riaguarda:
    - Tasto power rotto / troppo sensibile
    - Riavvii continui / loop infinito all'accensione
    Io ho risolto cosi:
    - Smontate il telefono togliendo TUTTE le viti dalla parte posteriore, i vari attacchi che ci sono nella scheda madre e la vite nera ( Su google trovate video fatti abbastanza bene che spiegano come smontare il telefono, è una procedura abbastanza semplice e non rischiate di rompere nulla )
    - Dalla scheda madre stracciate il tasto power, io ho usato un tagliaunghie e sono riuscito e toglierlo senza danneggiare la scheda m. , fatelo con cautela
    Dopo aver rimontato tutto e messo la batteria dovete quindi accendere il telefono, e vi sono diversi modi per farlo:
    1) Se avete una Rom che NON supporta la carica a telefono spento, basta collegarlo alla corrente ( a me è bastato addirittura mettere la batteria e si è acceso da solo )
    2) Se avete Firmware originale o una rom che supporta la carica da spento potete:
    - mettere a carica il telefono, togliere la batteria e rimetterla ( sempre col caricatore attaccato ) e dovrebbe accendersi
    - Oppure mettere a caricare il telefono, togliere il caricatore e togliere la batteria quando ancora nello schermo c'è la figura della batteria
    3) Chi ha già può usare un Usb Jig per s3 ( costa sui 2/3€ per chi lo volesse acquistare ), si collega al telefono e si avvia direttamente in download mode, a quel punto schiacciate '' Tasto volume giu '' e si riavvierà da solo
    Una volta acceso il telefono dovrebbe funzionare come prima, non mi si è piu presentato quel problema che prima non riuscivo a risolvere in nessun modo, nè con rom cucinate, nè con firmware originali..dopo qualche tempo si ripresentava sempre.
    Per poter spegnere/riavviare ( anche in download mode/recovery) c'è un app che si chiama Quick Boot
  10. #69
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da casteddu Visualizza il messaggio
    Io ho risolto cosi:
    Allora....
    Se vuoi fare una "GUIDA" A me sta bene....
    ...ma...
    ...la fai bene.
    Quindi....
    Per ogni punto mi metti una foto....
    ...descrivi BENE cosa fare...
    Così com'è ....non va bene.
    Ti concedo qualche tempo per sistemare.... Dopodiché unisco Ad altro Thread
    ___________________
  11. #70
    Mate 20 Pro
    Attendo ancora 24 ore....dopodichè.....faccio sparire il Thread
    ___________________
