Pagina 8 di 10 primaprima ... 678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 100
Thread per Tasto Power Sensibile e Continui Riavvi
  1. #71
    No non ho tempo per fare una guida con video foto ecc
    Ho fatto questa guida veloce per far risolvere il problema alle migliaia di persone che chiedevano tutte la stessa cosa
    Se lo devi unire al 3d principale fai pure sennò cancellalo
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da casteddu Visualizza il messaggio
    Bene.
    Considerando che non ci sono le condizioni per farla diventare una vera GUIDA....
    unisco a Thread di riferimento come anticipato qualche post fa.
    Vedo che sei anche d'accordo con me....
    ...pertanto.....
    ___________________
  4. #73
    iPhone 6
    Io eviterei di fare quella brutalità sul tastino. Piuttosto scalda un ago o un cacciavite e sciogli la plastica in modo che non clicchi piu. Staccarlo con un taglierino senza usare ne flussante ne aria calda è unoperazione che all 80% ti strappa una pista. Ergo non sarebbe piu riparabile se non con un ponte che simula la pista. Piuttosto Mascheri tutto e metti la scheda logica in forno a 260 gradi lasciando fuori il tastino.. Pero a mio avviso non farei provare questa cosa a utenti con poca esperienza e manuaita..
  5. #74
    Senior Droid L'avatar di Dess
    S7
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Ho qui un s3 che si accende ma rimane bloccato in un loop con la scritta iniziale, questo succede sia che premo il tasto home, sia power, sia provando ad accedere alla recovery.
    Provando a mandarlo in download invece mi compare la schermata con le scritte dove devo premere volume su per continuare, ma se lo premo si riavvia e riparte con il loop.
    Suggerimenti?
  6. #75
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Dess Visualizza il messaggio
    Suggerimenti?
    Si...
    Assistenza per sostituzione tasti Power guasto.
    È lui il circolo di questi riavvii...
    Unisco A Thread corretto
    Ultima modifica di Varioflex; 05-07-15 alle 18:34
    ___________________
  7. #76
    Apr 2016
    Tornando al sospetto problema di pulsante power del mio datato I9300 credo di aver risolto semplicemente riprovando.
  8. #77
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Scanda Visualizza il messaggio
    Bene
    Infatti avevo corretto il Thread suggerito per il tuo caso.
    Meglio così..
    ___________________
  9. #78
    Exclamation
    Salve ragazzi da poco mi è capitato un grosso problema! ovvero il mio smartphone continua a riavviarsi da solo! esce la schermata e si riavvia dopo 6/7 secondi...non posso accedere nella schermata Android System Recovery! ho letto varie discussione riguardo a questi problemi ma volevo proprio sapere il mio specificamente,problema di batteria? o problema interno? altre soluzione riguardo a questo grave problema?!
    ps: mai caduto a terra sempre tenuto bene.
  10. #79
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Weter Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere andato il tasto accensione ... prova a premere contemporaneamente da spento i tasti " home + volume su" e vedi se va in recovery
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di kmd; 04-05-16 alle 19:15
  11. #80
    Allora grazie per la risposta...lo dico ora praticamente per andare in recovery se non sbaglio è volume giu tasto home e tasto accensione,però ho notato che se faccio la sequenza SENZA tenere premuto il tasto accensione va in recovery e si riavvia subito! non mi lascia fare nulla...
