Pagina 72 di 94 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 933
Problemi Carica Lenta (Galaxy S3)
  1. #711
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da MarDom96 Visualizza il messaggio
    Chiedo venia per il disturbo, magari in questo thread se ne già parlato ma attraverso la ricerca non ho trovato nulla. Comunque ecco qui il mio problema:
    appena un'oretta fa ho scaricato questa applicazione quando il telefono era sotto carica, così ne ho approfittato del suo utilizzo.
    Noto subito che nel campo "Maximum" c'è scritto ---, mentre nel campo "Reference" il valore oscilla tra i 250 e i 450 (stessa cosa x il valore "Average").
    Ok per questi due valori ho già letto all'inizio della discussione su come risolvere, mentre mi sto interrogando quel terzo, cioè quello del max.
    Perchè non c'è nessun valore e c'è scritto ---? Come faccio a risolvere? E se non è possibile, si sa indicativamente quant'è il max? (così se lo so, compro dei cavi che non facciano "esplodere" il mio telefono xD, o cose del genere)..
    Ho un S3 mini i8190n. Se volete rispondermi quotatemi
    Grazie!
    Off topic....hai un S3 mini...e sei in sezione errata.
    Ma volendo andare oltre. ...
    ...quei risultati dipendono dal fatto che il tuo device non è compatibile con l'app in questione. ..
    ___________________
    Senior Droid L'avatar di Cirillo
    Massa
    One Plus 2, GS3
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Salve ragazzi, io ho un caricabatterie samsung comprato all'euronics, il fast travel. Unico neo è che ricarica a 700/750 ampere. Potete consigliarmi un caricabatterie (quello con il filo integrato e non con l'usb che si stacca) da 1000 ampere per il nostro device?
    Grazie mille
    One Plus Two 64 GB
    Samsung GSIII 32 GB no brand
  4. #713
    Jun 2015
    Mi8 Lite
    Salve a tutti,
    allora il mio cell è un Galaxy S3 I9300.
    Ha funzionato alla perfezione fino a dicembre con aggiornamento ultimo scaricato. Il telefono è rallentatissimo, ma NON credo che cmq l'aggiornamento suddetti rientri minimamente nei problemi di ricarica che sto riscontrando di punto in bianco da qualche tempo.
    Per un paio d'anni ho usato il cavo di amazon, quello dorato che consigliate in prima pagina, lo comprai per caso solo perchè era lungo quasi 2 metri e tornava più pratico dell'originale samsung.
    Ho sempre cmq riscontrato una ricarica normale notturna, ma lentissima da acceso.
    Ad oggi ho provato svariati cavi con cell acceso e spento:
    Telefono acceso, caricatore originale S3, ricarica a muro:
    - cavo originale samsung (il peggiore) : nulla (Reference:466, Average:100, Maximum:100)
    - cavo amazon: nulla (Reference:999, Average:300, Maximum:300)
    - cavo galaxy ace II: pochissimo (tipo 10% in un'ora) (Reference:999, Average:300, Maximum:300. In realtà gli ultimi due oscillano fra i 100, i 300 e RARAMENTE i 700 max!)
    Telefono acceso, carica da usb 2.0 del protatile: carica zero con tutti!
    - Cavo originale samsung: (Reference:466, Average:100, Maximum:100)
    - Cavo Amzon: (Reference:466, Average:100-160, Maximum:100-160)
    - Cavo galaxy ace II: (Reference:466, Average:460, Maximum:460)
    Ho provato anche a ricaricare con caricatore del galaxy note II e relativo cavetto (purtroppo di questi nn ho gli amperaggi, ma in 40 min la carica della batteria era diminuita come se nn fosse attaccato niente).
    Qualche mese fa ho usato il caricatore dell' Ace II (quello tutto in uno, senza usb staccabile per intendersi) per qualche tempo e con buon risultato sia da acceso che da spento. Adesso anche quello nn fa più nada.
    Tengo a precisare che in TUTTE le prove citate sopra, quando attacco il cavo al telefono sento sempre il suono di "plug-in" e vedo il "fulminino" comparire sull'icona della batteria come se fosse in carica normalmente.
    Inoltre ho problemi anche a trasferire dati, devo inclinare il cellulare in mille modi differenti prima che faccia contatto bene e sia in grado di navigare fra le cartelli di telefono e micro Sd per poter salvare i miei dati.
    Ho visto che il ricambio originale samsung per il blocchetto di ingresso dati/carica usb costa circa 5€ spedito da UK, il lavoretto mi costerà circa 20-30€ di manodopera.
    Prima di farlo fare volevo gentilmente sapere anche un parere da voi, non voglio e nn posso economicamente cambiare cellulare!
    Altra cosa che mi era venuta in mente era di prendere per 30€ spedito un battery kit della samsung esterno con seconda batteria (ma credo che il mio problema nn sia la batteria, nonostante abbia 2 anni e mezzo).
    Spero qualcuno trovi il tempo di rispondere, intanto grazie in anticipo per l'attenzione!
  5. #714
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    Quote Originariamente inviato da Porsce Visualizza il messaggio
    "CUT"... ho problemi anche a trasferire dati, devo inclinare il cellulare in mille modi differenti prima che faccia contatto bene e sia in grado di navigare fra le cartelli di telefono e micro Sd per poter salvare i miei dati ..."CUT"
    Io credo che il solo fatto che hai problemi anche nel trasferire dati dal cellulare S3 al PC dovrebbe tagliare la testa al "toro"...
    CUT... ricambio originale samsung per il blocchetto di ingresso dati/carica usb costa circa 5€ spedito da UK, il lavoretto mi costerà circa 20-30€ di manodopera ...CUT
    Poi, per essere più tranquillo, puoi aspetta pareri da utenti molto più esperti di me! ^_^
  6. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    Varioflex (15-06-15)
  7. #715
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da elmegio Visualizza il messaggio
    Quoto il buon Elmegio.....
    ___________________
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    elmegio (15-06-15)
  9. #716
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Zyzz2 Visualizza il messaggio
    Salve, ho comprato il cellulare S3 neo da 3 mesi e mezzo e all'inizio nessun problema, i mesi successivi noto che mettendo le cuffie MP3 il cellulare si spegneva e li ero tentato di mandarlo per non riscontrare altri problemi, ma ho risolto formattando e tutto, in questi giorni ho notato che il cellulare non si caricava più e se andava lo faceva a scatti, ora mi sono preso la briga di cambiare USB prendendo di un s2 e la cosa " è migliorata " ma appena, ora si carica (sempre quando gli gira visto che a volte tutt'ora non carica per niente) ora ho formattato il cell per vedere visto che quando caricava non superava i 10 % pur stando 1 ora, ho notato però che ad altri membri della mia famiglia il caricatore va e anche bene, ora non so se è il cellulare o cosa, se lo mandassi in garanzia me lo aggiustano senza problemi e sapete in quanto tempo circa (prima volta che mi succede un cellulare samsung non ho mai avuto brutte esperienze.)
    ho notato che usando l'app descritta dall'autore del topic i valori sono strani,
    REFERENCE : -594500
    MAXIMUM : -Ma
    average : 613 ma
    Sono "Sani" questi numeri?
    Grazie mille in anticipo .
    S3 Neo...
    Sei Fuori sezione....
    Il tuo device non supporta questa App e questa procedura.
    Se hai problemi di ricarica lenta... Prova a cambiare il cavetto.
    Se non risolve....
    ....Cambia mini usb.
    Non hai modo di verificarlo
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Zyzz2 (03-07-15)
  11. #717
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    S3 Neo...
    Se non risolve....
    Ah, grazie mille, credevo che se andasse sull's3 normale la stessa cosa sul neo, grazie mille comunque
  12. #718
    Nov 2013
    Ho provato a fare il test e questi sono i risultati:
    - Reference: 999 map
    - average: 300
    - maximum: 300
    Dite che è un problema del cavo? La batteria si scarica anche molto velocemente nonostante l'abbia appena cambiato..può essere dovuto al cavo anche questo problema?
  13. #719
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da minagat Visualizza il messaggio
    - average: 300
    - maximum: 300
    Se usi il cavo in porta usb del PC.... che valori hai?
    ___________________
  14. #720
    Nov 2013
    Da pc ho:
    reference: 466
    maximum: 160
    average: 160
