Pagina 37 di 44 primaprima ... 273536373839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 434
THREAD : PROBLEMI DI BATTERIA e DI RICARICA
  1. #361
    Jan 2014
    salve, ho un problema alla batteria, o meglio allo schermo visto che sembra risucchiare tutta la batteria...consumo batteria 69% schermo.....impostazioni al minimo sindacale per vederlo e tutto in risparmio energetico.
    E' secondo voi un problema di software o lo schermo e' impazzito e mi conviene mandarlo in assistenza? Piu' che altro sapere se altri hanno avuto lo stesso problema.
    Ah ho la rom stock aggiornata, niente rom custom o app strane, niente permessi di root.
    Grazie :-)
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da briareios Visualizza il messaggio
    Grazie :-)
    Sembrerebbe necessario un reset...
    (previo backup)
    ___________________
  4. #363
    suz
    suz non è in linea
    Ciao ieri sera ho messo ha caricare il cellulare (come faccio da sempre), ma non mi caricava
    Di solito lo carico con il caricatore della samsung da 700 mah e 5 V, allora ho provato con il suo originale da 1 A e 5 V, ho provato anche a caricarlo con il powerbank, ma nulla di fatto. Alla fine ho preso il caricabatterie del tablet che è da 2.1 amp e 5 V, sono riuscito a caricare il cellulare ma volevo sapere cosa è successo?
    Ultima modifica di suz; 20-07-16 alle 16:54
    Non piangere perchè è finita.... sorridi perchè è successo
  5. #364
    May 2016
    Ciao, possiedo il telefono da un po' più di due anni e adesso sono alla terza batteria cambiata, tutte perchè si sono gonfiate.
    Qualcuno di voi sa come poterlo evitare?
    Grazie.
  6. #365
    Jul 2016
    ciao,il mio s3 riconosce soltanto il cavo originale che ci mette una vita a caricare completamente la batteria.Nessun altro cavo viene riconosciuto ho letto di tante persone che hanno questo problema ma nessuno ha mai dato una risposta.cosa può essere?
  7. #366
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da scoiattolo_difettoso Visualizza il messaggio
    Se mi succederà vi dico già come farò: serve un cavo USB che non si usa... è fatto da un rivestimento esterno con all'interno 4 piccoli cavi. Ne servono solo 2, quelli di alimentazione, che vanno spellati con una forbice.
    Basta togliere la batteria dal telefono e collegare
    in corrispondenza del segno + il ROSSO
    in corrispondenza del segno - il NERO
    gli atri cavi non servono
    Basta mettere un pezzo di scotch perchè stiano fermi in posizione sulla batteria e collegare l'altra parte ad un alimentatore (anche un PC se non lo avete).
    Dopo 5 minuti si può scollegare dall'alimentazione, togliere la batteria e montarla sul telefono
    Chiaramente è il caso di evitare di cortocircuitarli anche se non rischiate nulla visti i soli 5V (non bastano per superare la resistenza della nostra pelle) non vorrei mai che faceste danni all'elettronica del PC o dell'alimentatore. A vostro rischio e pericolo -doveroso dirlo non si sa mai-
    Questo è folle (riferito all'azione non alla persona) non fatelo assolutamente, quello che erroneamente viene chiamato caricatore è in realtà un alimentatore che appunto alimenta il vero e proprio circuito di ricarica che sta però nello smartphone, collegare una batteria al litio ad un cavo con corrente continua a 5 V equivale a buttarla o peggio rischiare che si gonfi e possa lacerarsi incendiandosi.
    I ''caricatori'' degli smartphone andrebbero chiamati con il loro nome ovvero alimentatori, così forse non ci sarebbe l'equivoco che qualcuno pensi di poterci attaccare direttamente la cella LiIO.
    Le celle degli smartphone vanno caricate solo ed esclusivamente con lo smartphone, non c'è strumento (eccetto caricatori esterni appositamente studiati per il tipo e modello di batteria) che permetta di caricarle.
  8. #367
    Buongiorno a tutti e buon ferragosto! Il galaxy s3 neo della mia ragazza a volte ha problemi di ricarica. Ieri è capitato che per ricaricare la batteria ha impiegato ben 4 ore!!!! Da cosa può dipendere? Come trovare una soluzione? Grazie mille a tutti
  9. #368
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da aletor Visualizza il messaggio
    Mi vengono in mente varie opzioni al momento, potrebbe essere il cavo o le spine rovinate, lo spinotto del telefono danneggiato o pieno di sporco (pulire con un ago o spillo) i contatti della batteria (pulire con un tovagliolo di tessuto magari leggermente umido).
    Potrebbe essere anche l'alimentatore, se ne hai la possibilità provare un altro di amperaggio pari o superiore all'originale
  10. #369
    Aug 2016
    Gentilissimo spero che Lei mi possa aiutare, ho un samsung S3 neo non mi si accende piu', si accende solo una spia rossa in alto a sx e ogni tanto anche i simboli sotto. Ha qualche consiglio da darmi?grazie
  11. #370
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da laky1962 Visualizza il messaggio
    Se è in garanzia direi di portarlo al volo in assistenza.
    Altrimenti non saprei, provare a togliere per qualche minuto la batteria, dare una pulitina ai contatti potrebbe essere una prova.
    Altro non saprei.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato FrankTHz per il post:
    laky1962 (18-08-16)
