Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
THREAD : PROBLEMI DISPLAY e TOUCH SCREEN
    salve, o un problema con il mio s4 active, vorrei sapere se esistono soluzioni più pratiche che mandarlo in assistenza...
    ecco il problema: accendendolo tutto va bene, funziona sia touch, chiamate, audio, scarico app, gioco e navigo, ma appena metto il blocca schermo e poi vado per toglierlo riattivando lo schermo il telefono inizia a bloccarsi, a non reagire più, e dopo vari blocchi e sbolli vai in crash lo schermo, diventa completamente nero e devo togliere la batteria per riattivarlo, alcune volta invece appena metto il blocca schermo va in crash immediatamente.
    ho fatto gia l'hard reset e aggiornato all' 4.4.2 (la prima volta che mi ha dato questo problema era alla versione precedente) ma nulla il problema persiste
    in un altro test invece ho tenuto tutto il giorno il telefono acceso senza mai mettere il blocca schermo ed è andato tutto bene fin quando dopo ore ho voluto metterlo per provare ed è andata come al solito...
    ci sono soluzioni a riguardo? di che natura è il problema?
    lo smartophone non è mai stato moddato ne rootato ne mai smontato, ho mantenuto sempre il suo firmware originale
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da cicco7p Visualizza il messaggio
    ciao.. se fai un ripristino di fabbrica o wipe e lo provi senza caricare nessuna app (o backup), ti da già il problema da subito?
    Apr 2014
    Ciao a tutti.
    Premetto che ho già cercato negli argomenti presenti ma non ho trovato nulla.
    Ho un Galaxy S4 Active da circa 6 mesi. Ultimamente (ma mi è capitato anche un paio di mesi fa poi il problema è scomparso) mi capita che il touch screen mentre digito... si blocca improvvisamente solamente in digitazione mentre il cursore lampeggia, l'orologio va avanti, il simbolo segnale si aggiorna. Per sbloccarlo devo spegnerlo e riaccenderlo.
    Inoltre quando si blocca può capitare pure che apre altre schermate.
    Per capirsi faccio un esempio:
    Sono in whatapps ed improvvisamente la parte alta della schermata (dove c'è il nome contatto) diventa blu e in taluni casi apre le informazioni sul contatto (come se toccassi quella parte dello schermo).
    In altre schermate mi può aprire le impostazioni o in applicazioni che non prevede niente si blocca semplicemente.
    Ho provato a tirare via la batteria. Ho provato a fare un ripristino lasciando solo le applicazioni di base più whatapps. Nulla.
    Non è mai caduto a terra, non è mai stato bagnato o altre situazoni in cui può essersi danneggiato.
    Ma ieri sera ho notato una cosa: quando il cellulare è in carica l'inconveniente del blocco si presenta molto più frequentemente di quando non è in carica.
    Potrebbe essere un problema di batteria?
    O cosa potrebbe essere?
    Grazie a tutti e buona giornata. Manu
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Hai cercato i thread...ma non la sezione corretta per il tuo terminale.
    Thread spostato.....
    P.S.: passa in sezione benvenuto e presentati cortesemente al forum. Grazie
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da royy7 Visualizza il messaggio
    Grazie mille e chiedo scusa...ma ho fatto tutto con uno smartphon... provvedo subito.
    unito thread e rieditato titolo...
    ciao.. da come ho capito hai tutto stock (no root, eccc.)... riesci ancora a fare un ripristino di fabbrica e provare senza aggiungere niente per un po?
    magari da *#1234# riporta il firmware, così altri utenti con lo stesso firmware ti possono dire se hanno avuto il problema... se poi non risolvi (e visto che ti era già successo in precedenza) ti converrebbe sentire l' assistenza per vedere che non sia proprio un problema fisico del touch...
    Apr 2014
    Intanto grazie della risposta
    Ehmmm... perdonami l'ignoranza...ho fatto il ripristino... e hoaggiunto solo whatapps... tutti le altre applicazioni sono quelle di fabbrica.
    Esiste un altro tipo di ripristino?
    Firmware I9295XXUCNI1
    Secondo Te... il fatto che si blocchi più facilmente con la batteria in carica...è una casualità?
    Grazie ancora Manu
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da grunge64 Visualizza il messaggio
    Grazie ancora Manu
    di niente.. il ripristino di fabbrica è quello e se hai aggiunto solo wa va benissimo...
    per il peggioramento sotto carica, normalmente con la batteria andata, succede il contrario (cioè va meglio se collegato in ricarica), però può sempre accadere di tutto...
    fai ancora un po di prove e se non risolvi, mi sa che ti convenga sentire l' assistenza...
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Di nuovo grazie... proverò ad acquistare una batteria nuova (tanto sarà sempre comodo averne una di scorta) e fare quest'ultima prova...sperando bene
  11. #10
    Apr 2014
    Ribuongiorno a tutti...
    riguardo il problema di cui sopra...ieri ho fatto una cosa sul Samsung (ma non mirata a risolvere il problema) e sembra effettivamente che non si blocchi più (per ora).
    Praticamente quando lo presi ad aprile importai dal vecchio Lumia la rubrica e quant'altro mediante l'account di Microsoft Exchange che lasciai anche sul Samsung. Dopo creai un account Google per fare il backup dei dati (che tra l'altro ho utilizzato l'ultima volta che ho fatto l'hard reset del Samsung).
    Comunque, oltre ad altri vari account (facebook, whatapps etc. etc.), quando feci l'hard reset riimportai il tutto. Nella rubrica mi comparivano moltissimi numeri doppi con l'icona di google, con quella di Microsoft exchange, Viber, Whatapps... etc.
    Ieri per eliminare numeri doppi ho cancellato l'account vecchio di Microsoft...lasciando solo Google.
    Tra l'altro negli account mail ho ben 7 indirizzi tra personale e di lavoro che devo tenere sotto controllo in cui avevo impostato la sincronizzazione ogni 5 minuti. Ho cambiato la frequenza di sincronizzazione ed anche, per alcuni, eliminato la sincronizzazione automatica.
    Ora dopo aver effettuato tutto ciò... il touch screen del Samsung sembra NON bloccarsi più. Può esserci un nesso tra tutto questo?
    Mi hanno poi suggerito, per alleggerire il lavoro del S4, di fornirlo di SD dove spostarci dati e quant'altro. Che ne pensate?
    Grazie e buona giornata e buon lavoro a tutti... naturalmente.
    Manu
