Pagina 4 di 71 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 705
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding GALAXY S4 VE GT-I9515
  1. #31
    mi puoi spiegare come funziona e a csoa serve xposed ?
    potrei optare anch'io per la soluzione root...se risolve questi problemi...
    Quote Originariamente inviato da tecnova Visualizza il messaggio
    Xposed è una rom custom universale, basata sul concetto dei moduli, che permette di modificare parti del sistema operativo senza cambiare il firmware.
    è necessario avere i permessi di root.
    nel caso dell'S4 Value edition per ottenerli senza perdere la garanzia si deve usare towelroot cambiando temporaneamente Kernel (con quello nuovo installato dopo l'aggiornamento towelroot non funziona).
    In particolare c'è il modulo xposed che blocca i riavvi automatici (causati da una riga di codice sbagliato)
    Questo weekend provo a farlo e vi faccio sapere (devo estrarre il kernel dal firmware vecchio)
    Ultima modifica di corvis86; 20-11-14 alle 17:30
  4. #33
    non esistono altri metodi di root per cosi dire "one-click" ? evitando di cambiare e ricambiare kernel ?
    Inviato dal mio GT-I9515 usando Androidiani App
  5. #34
    Quote Originariamente inviato da AndreaCrash Visualizza il messaggio
    sì, ma perdi la garanzia.
  6. #35
    quindi towelroot al momento è l'unico modo?
  7. #36
    Ho risolto effettuando un factory reset e reinstallando tutto....ora sembra che il problema non si presenti piu...
    Ho provato anche a rootare il cell con towelrootv3 e funziona bene, bisogna cambiare il firmware con uno vecchio e poi riaggiornare, ma e' veramente semplice e veloce.
  8. #37
    al momento l'unico metodo per rootare il device senza alterare i contatori knox è Towelroot, fermo restando però che bisogna flashare i kernel eccetera, giusto? non esiste un altro metodo ''one-click"?
  9. #38
    anch'io ho probemi di lag e continui riavvii....
    lo imputavo al fatto che l'ho rootato e installato prima un kernel e poi l'ultimo...parzialmente risolto facendo un factory reset ed il problema sembrava risolto, ma dopo un esame piu attento il problema permane.
    Spero che qualcuno posso aiutarci...
    l'ultimo aggiornamento è un disastro.
    se hai il root ti consiglio di installare XPOSED FRAMEWORK e il modulo Samsung KitKat SystemServer Crash Fix
    Trovi in rete tutte le guide del caso.
    Io ti faccio un'altra domanda: Ma hai installato il firmware vecchio senza problemi? Perchè se non da problemi, io rimetto quello vecchio e non aggiorno (quello vecchio mi funzionava perfettamente)
    No, no, io ho installato solo il vecchio kenrel, rootato, e reinstallato il kernel attuale...
    adesso provo a togliere il rooot e vedere se e' quello che da fastidio....ma sinceramente non ho voglia di fare un altro factory reset...
    A proposito, chiedo un chiarimento.... per estrarre il kernel dal firmware scaricato da sammobile, io ho usato winrar ed estratto boot.img e poi convertiro in tar con un programmino, e' giusto?
  11. #40
    La cosa brutta è il non essere supportati.
    Mi spiego...
    saremo sempre costretti a chiederci:
    ma questo aggiornamento/rom/firmware per s4 funziona nel i9515?
    e tutto ciò credo che ne mini l'esperienza d'uso.
