Salve avrei intenzione di comprare la polarcell, potreste fornirmi qualche link affidabile? Grazie
Ultima modifica di Super_nio; 12-07-14 alle 12:56
Prova su ebay anche.. Sennò direttamente dal sito zerolemon.. Ma da amazon vai sicuro sia per il prezzo che per l affidabilità!
Ho cercato su Amazon ma batterie zerolemon a 22 euro non le ho trovate. Solo una a 16 e rotti. Ho trovato invece la polarcell a 12 e rotti. Penso che questa batteria prendo. Prendendone due risparmio i costi di spedizione e arrivo a 26 euro circa.
--Samsung Galaxy S4-- Asus Transformer TF300T--
Se il mio aiuto ti ha tolto qualche dubbio ringrazia con un Thanks
Se volete provare qualcosa di davvero utile per personalizzare il vostro Samsung S4 provate i Moduli Xposed
Si anche io prenderò la Polarcell ma 2 non mi servirebbero :-) gia con quella originale non saprei piu dove metterla.
Salve ragazzi,ho la polarcell da 7 mesi,vorrei provare la zerolemon ma non voglio acquistare 2 batterie...c'è qualcuno che le vende singolarmente?
grazie![]()
Buongiorno,
Ho ripetuto i test sulle batterie maggiorate per il Samsung Galaxy S4 I9505 dopo aver aggiornato ad Android 4.4.2
Ho utilizzato sempre GFXBench 3.0 all'ultimo aggiornamento disponibile,lo smartphone aveva le medesime
impostazioni per tutti i test, luminosità 50%(come nel test su Android 4.3).
Le batterie hanno le stesse dimensioni dell'originale.
Test eseguito sulle batterie:
ZEROLEMON 3000 mAh (No NFC)
POLARCELL 2900 mAh (NFC)
LENMAR 2780 mAh (NFC)
MUGEN POWER 2750 mAh (NFC)
KINPS 3300 mAh (?NFC-non specificato)
GOLD 3030 mAh (?NFC-non specificato)
SAMSUNG(originale) 2600 mAh (NFC)
Per chi non conoscesse il test che effettua GFXBench 3.0 sulle batterie vi informo che mette sotto sforzo lo
smartphone facendo girare ripetutamente per 28 minuti un filmato(T-Rex) in HD, poi l'applicazione stima in minuti
quanto durerà la batteria con quel tipo di sforzo e valuta le performance dello smartphone che saranno maggiori
tanto è migliore la stabilità o regolarità con cui la batteria è in grado di fornire energia al telefono.
I risultati sono:
ZEROLEMON: 226 minuti
POLARCELL 221 minuti
LENMAR 213 minuti
MUGEN POWER: 211 minuti
KINPS: 201 minuti
GOLD: 179 minuti
SAMSUNG(originale): 154 minuti
In questo TEST sono messe a confronto tutte le piu conosciute batterie maggiorate (con pari dimensioni) per il Galaxy S4,
l'applicazione GFXBench 3.0 alla fine del test restituisce 2 valori, PERFORMANCE e LIFETIME, vediamo cosa sono:
la 'PERFORMANCE' è la regolarità con cui la batteria si scarica sotto sforzo, illustrata nel grafico allegato ai test,
ho imparato nel corso di questi mesi grazie a delucidazioni del supporto tecnico di GFXBench che questo valore
risente molto della temperatura ambientale, mei mesi caldi la batteria di uno smartphone sotto sforzo raggiunge temperature
elevate aumentando la resistenza elettrica dei conduttori al suo interno e fatica quindi in proporzione a fornire energia in
maniera regolare al telefono, questo sommato al fatto che il software degli smartphone di ultima generazione abbassano le
frequenze dei processori se le temperature diventano elevate al fine di evitare danni, ne esce un valore di performance piu
basso che non è inversamente proporzionale alla durata di esercizio della batteria 'LIFETIME' espressa in minuti perchè nel
test dove metto a confronto la Zerolemon e la Polarcell essendo il clima piu fresco è aumentata sia la performance che la durata.
CONCLUSIONI:
La Zerolemon 3000mAh ne esce vincitrice su tutte, questa è la scelta giusta se all'utente interessa massimizzare la durata
di esercizio del proprio smartphone, mentre se non si vuole rinunciare all' NFC la scelta ricade sulla seconda classificata
Polarcell.
Un saluto a tutti, qui il mio lavoro si conclude perchè credo che il panorama sia completo, spero di aver dato un contributo utile.
Ultima modifica di ludroboy; 07-09-14 alle 09:34 - Motivo: Aggiunto test
Ottima recensione, precisa! Quindi rimango sempre dell'idea che le polarcell nel complesso sono le migliori per durata poco inferiore la Zerolemon e con piu stabilita/performance. Ha inoltre NFC quindi..
Ciao a tutti..domani dovrebbe arrivarmi la polarcell..come consigliate di "calibrarla" in modo da avere la piena potenza dopo un po di cicli?
Ultima modifica di mike78; 22-07-14 alle 00:47
