ciao, quello che va attaccato al telefono non è per nulla magnetico....potete fare tutti i test del caso ;-)
Originariamente inviato da iscio
Quello che va attaccato al telefono è metallo ma poi quando lo attaccate al supporto e li che c'è il magnete. Il mio è solo un consiglio poi e giusto provare mal che vada se crea problemi non lo usate. Comunque l'unico problema che ci può essere é che quando è attaccato al supporto lo schermo va in modalità s view praticamente per qualche secondo si vede la finestra con l'ora poi si spegne e se premete il tasto home si accende solo la finestra ma non lo schermo per far ciò bisogna allontanare il magnete. Se dovete usare il telefono come navigatore questo può essere un problema. Se volete potete fare una prova avvicinando una calamita su quel punto sotto il tasto volume giù vicino al bordo anche dal lato posteriore sulla cover e se il magnete è potente agisce anche più lontano di quel punto
Ciao Iscio,
anche io ho il Tetrax... utilizzato con successo su S2...
Ora come posso impiegarlo anche su S4 ? (scollo la placchetta metallica sull'S2 e la incollo su S4 ? La colla dietro la placchetta metallica non perde la sua efficacia ?)
Per chi ha acquistato la Spigen Neo Hybrid da Amazon UK...ho acquistato ora la silver a 28€ comprese le s.s. voi a quanto? In quanto tempo arriva? Il pacco è tracciabile? Arriva con corriere o con poste italiane? ( :banghead: ) Grazie!
Inviato dal mio Galaxy S4 "nero daltonico" :-)
se facessero l's-view con una calamita che eviti l'apertura automatica, la prenderei al volo!!
NoelHD (30-05-13)
Iscio scusa se mi intrometto ma c'è da specificare che quella della Brando da te citata non è una 'semplice' pellicola in quanto è fatta proprio in vetro, lavorato in maniera da risultare leggero e sottile ma molto resistente. Per questo costa un botto È un po' come la serie Glas.tr della Spigen, e gli angoli smussati servono x evitare la rottura del vetro in caso di piccoli urti accidentali
Mi auto quoto e vi chiedo anche... io l'ho acquistata qua http://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B00B...ls_o00_s00_i00
mi confermate l'originalità? Grazie.
