Pagina 564 di 815 primaprima ... 64464514554562563564565566574614664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,631 a 5,640 su 8145
DOMANDE, DUBBI, CONSIGLI E AIUTI generali sull' utilizzo del GS4 [NO MODDING]
  1. #5631
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Non so il motivo, l'unica cosa che posso dirti e' che in origine il caricabatteria eroga 5v-2000mAh, per cui a parita' di volt un caricabatteria che eroghi un amperaggio maggiore non solo rischia di surriscaldare la batteria con la conseguenza di degradarla prima, ma la cosa si potrebbe anche ripercuotere sui circuiti dello smart ove non fosse stato previsto un amperaggio cosi' elevato, del resto come mai samsung stessa fa vari caricabatteria da amperaggi diversi?
    L'unico vantaggio se cosi' si puo' chiamare e' che carichi in minor tempo viceversa un amperaggio inferiore a parte lo svantaggio di metterci piu' tempo non presenta altri problemi, ovviamente scarti di mAh di poco superiori sono ammessi.
    edit: se intendi questo, http://www.cellularline.com/catalog/...pocket_charger , non mi sembra abbia i 2000 mAh richiesti da s4 in ogni caso dovrebbe caricare comunque ma molto lentamente, in effetti non ho capito se da max 1000 mAh con entrambe le porte in uso o solo anche quando se ne usa una sola. infine fammi capire stai usando anche una batteria da 3000 mAh se si con un carica batteria da 1000 ci metti una vita !
    Secondo me tu hai capito male lui ha preso questo http://www.cellularline.com/catalog/...pocket_charger
    Che è uno di quei caricatori a batteria di emergenza e essendo da 3000mAh quando è carico dovrebbe riuscire a ricaricare la batteria originale da 2600mAh almeno una volta completamente... Poi in output fa 1000mAh quindi ci mette il doppio del caricatore originale ma male non gli fa... Comunque che si ferma la ricarica quando lo schermo è spento questo non me lo spiego(dovrebbe essere meglio a schermo spento) , forse c'è qualche impostazione nel telefono riguardo ma non mi viene in mente nulla... Comunque pmaestrelli anche se prendessi il 6000mAh non cambierebbe nulla l'unica differenza è che riesci a caricare il telefono 2 volte.... Fai qualche prova con il carictore bello carico e magari con s4 spento e vedi se carica...
    Baby Droid L'avatar di barbiere83
    Ragazzi è possibile non far accendere lo schermo col tasto home? Perché a volte tenendolo in tasca si schiaccia il tasto home e col calore della gamba non mi si spegne piu lo schermo e si scarica... in pratica vorrei che si acende lo schermo solo dal tastino a destra
  4. #5633
    Oct 2013
    Esatto mike78 é proprio quello. L'ho preso perché quando per lavoro sono fuori tutto il giorno mi capita di arrivare a sera al limite della batt e questi oggettini sono molto comodi, leggeri e poco ingombranti. Non mi interessa ne la velocitá ne che mi ricarichi completamente, quanto basta per arrivare a casa. Il problema come dicevo é che smette di caricare quando si dpenge il display del cell. Non c'é un motivo logico ... con il cell di mia moglie funziona benissimo ... cosa succede quando si spenge il display?
  5. #5634
    BdG
    Quote Originariamente inviato da Pmaestrelli Visualizza il messaggio
    Sei sicuro che non carica? Non è che hai messo nelle impostazioni del led che a schermo accesso il led si spegne? Vedi screnshot sotto
    Immagini allegate
  6. #5635
    Oct 2013
    Sono sicuro perché si spenge la spia sul caricabatteria. Questa spia si accende quando il caricabatteria é in funzione ... al momento che lo schermo del cell si spegne si spegne anche il caricabatteria. Riattivo il caticabatt, il cell emette il classico suono di inizio carica, si accende lo schermo, patte la ricarica, ma appena lo schermo si spegne (ho impostato 30 sec) si spegne anche il caricabatt ... boh
  7. #5636
    BdG
    Hai provato con il caricatore originale da rete col telefono accesso se succede la stessa cosa? Poi hai provato con quello a batteria a telefono spento se carica?
  8. #5637
    Oct 2013
    Con il caricatore da rete tutto ok. A telefono spento non ho provato anche perché non mi intrressa che funzioni a tel spento .... comunque proveró ...
    Per completezza di informazioni, visto che da pochi giorni ho aggiornato alla 4.3, non sarà un bug della release? So che sta dando dei problemi ...
    Ultima modifica di Pmaestrelli; 24-11-13 alle 11:23
  9. #5638
    Androidiano VIP L'avatar di focus03
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    ho disinstallato Knox facendo il root pensando di eliminare la notifica. Informazioni sulla protezione,ma niente da fare mi esce sempre questa notifica ,esiste qualche rimedio?
    Gira la ruota e gira per tutti
  10. #5639
    BdG
    Non credo sia un bug forse qualche impostazione dl telefono o difetto ul caricatore... Non saprei
  11. #5640
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Hai ragione ...... ieri ho preso un abbaglio ..... !
