Pagina 260 di 279 primaprima ... 160210250258259260261262270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,591 a 2,600 su 2781
[UFFICIALE] Thread Suggerimenti per Surriscaldamento e Blocchi S4
  1. #2591
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Liike.A.BosS Visualizza il messaggio
    Concordo,sbagliavo anche io!
    Comunque con la 4.3 ho notato che praticamente non scalda mai,sopratutto in risparmio energetico è sempre in temperatura ottimale anche sotto sforzo. Mentre invece ho notato che mentre lo si usa in carica diventa una padella! L'importante è che non scalda nell'uso normale,di usarlo in carica posso farne a meno,anche perché dal 10% al 100% in 1.40h più o meno si carica.
    idem, sotto carica scalda un po'... ora leggendo le pagine indietro ho letto che l'sd puo' essere la causa, in effetti da una settimana ho messo una sandisk ultra class 10... ora l'ho tolta e prova a metterlo in carica e vedere se effettivamente è li la causa!
    Ultima modifica di cip86; 13-11-13 alle 20:51
    Senior Droid L'avatar di tommiv
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Solo il mio rimane a temperatura tiepida? Ha scaldato una volta,durante i cicli di carica... da allora lo sfrutto il doppio e non cuoce mai. A questo punto allora è il mio ad essere anomalo! Anche se 85° considerato il periodo in cui siamo non sono pochi,di estate bolle allora.
    Inviato Dal Mio Smartphone Turbo Compresso
    quella che indichi tu sarà la temperatura della batteria.... usa temp monitor...poi ne riparliamo...sotto test il mio e arrivato ieri 84 gradi...oggi 78gradi.. a riposo oscilla tra i 29/38 gradi, in media sta sui 38/42... ciaoo
  4. #2593
    Quote Originariamente inviato da cip86
    Confermo scalda di piu se lo usi mentre e in carica, ma nel uso quotidiano...sta sui 33/37 gradi.. oggi senza usarlo da un ora ..x la prima volta ho visto scendere la temperatura a 26 gradi ,comunque con il 4.3 scalda meno nel uso quotidiano, intendo usandolo x telefonare giocare..navigare mandare sms, comunque il mio s4 non a mai scaldato eccesivamente da quando lo comprato..solo in 2 episodi e salita la temperatura senza motivo.. alcuni mesi fa. .ciaoo
    Inviato dal mio S4-I9505
  5. #2594
    Padova
    Huawei u8800pro Ideos X5
    Ciao Ragazzi.
    Martedì sera ho messo il cell sotto carica e mi sono messo a giocare un po a Dragons of Atlantis...
    ho notato che il gioco, anche se in background, mantiene attiva una leggera connessione internet..
    comunque, dato che dovevo aspettare del tempo per andare avanti con il gioco, metto l'app in background e lascio il telefono a schermo spento sul tavolo.
    Dopo 20 minuti torno, prendo in mano il cell ed era bello caldo,no come al solito che scalda solo vicino al flash e sulla parte alta dello schermo, ma tutto il cell!!!,
    non scottava come ho letto in alcuni post ma diciamo che era bello caldo, più del normale...però funzionava...
    avendo paura fosse proprio l'app a causare questo l'ho chiusa e nel giro di 10 minuti il cell è tornato a temperatura normale...
    ora chiedo: l'elevata temperatura che ho avuto durante la carica potrebbe avermi danneggiato o "stressato" parti del telefono??cpu,scheda madre, schermo ecc...
    oppure al massimo l'unica che può aver subito logoramento è la batteria???
    ciao a tutti il mio cell dopo che gioco anche solo 10 minuti si riscalda parecchio mi dite cosa posso fare?
  7. #2596
    Ringraziato 72 volte in 65 Posts
    Mi preoccuperei se così con fosse.
    Con i giochi sfrutti tutto l'hardware. Il telefono si riscalda perché richiede il massimo delle risorse, la batteria si scarica velocemente e la temperatura sale. Ma è tutto nella norma!
  8. #2597
    Androidiano VIP L'avatar di stevtec86
    Como
    Galaxy S7 Edge Titanium Silver
    Ringraziato 422 volte in 369 Posts
    Sera a tutti: per conferma :
    è normale che il mio S4 giocando a Real racing 3 x 10/15min la temp della GPU è salita a 58°C ?
    appena uscito dal gioco nel giro di 1-2min è scesa a circa 40°C
    leggendo vedo che è nella norma, ma vorrei una conferma anche per il mio caso.
    PS: qual è la temp max a cui devo stare attento ( sia per il riposo sia per l'uso "normale " e sia per l'uso sotto sforzo ?
    Stefano
    Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
    ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
    Operatore mobile: Vodafone
    Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
    <== Se ti sono stato utile premi THANKS
  9. #2598
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da stevtec86 Visualizza il messaggio
    Stefano
    È normale.
    Io a riposo 25-32.
    Limite non normale 65-70.
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  10. #2599
    Como
    Quote Originariamente inviato da royy7 Visualizza il messaggio
    È normale.
    Io a riposo 25-32.
    scusa e che temp hai durante un utilizzo normale e durante il gaming con giochi pesanti come real racing?
    per esempio ora durante l'utilizzo di tapatalk sono intorno ai 40°C
    edit: qual'è il valore stock, quindi non modificato del clock della GPU?
    ancora non l'ho capito
    Ultima modifica di stevtec86; 09-03-14 alle 10:07
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
  11. #2600
    Sì. ..la temperatura è quella...se sono in h+...altrimenti sotto wifi sono costante sui 32÷35...come adesso.
    Per l'altra domanda...attendiamo qualcuno più informato...ora vedo se cpuz da qualche info.
    Operatore: Tim
