Pagina 259 di 279 primaprima ... 159209249257258259260261269 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,581 a 2,590 su 2781
[UFFICIALE] Thread Suggerimenti per Surriscaldamento e Blocchi S4
  1. #2581
    Androidiano VIP L'avatar di Liike.A.BosS
    Cerco...
    Galaxy S4
    Ringraziato 167 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da led zeppelin
    Originariamente inviato da Liike.A.BosS
    Solo il mio rimane a temperatura tiepida? Ha scaldato una volta,durante i cicli di carica... da allora lo sfrutto il doppio e non cuoce mai. A questo punto allora è il mio ad essere anomalo! Anche se 85° considerato il periodo in cui siamo non sono pochi,di estate bolle allora.
    Inviato Dal Mio Smartphone Turbo Compresso
    85 gradi lo fa sotto stress con antutu è un test, estate o inverno poco cambia.
    Beh insomma,la temperatura esterna non è da sottovalutare. Poi è un test,appunto dove il telefono viene messo sotto stress. Fatto sta che non capisco come alcuni arrivano a 85° ed il mio si ferma a 35/40°,ovviamente intendo durante il test.
    Inviato Dal Mio Super Razzo Kamikaze Alimentato a GPL
    Quote Originariamente inviato da Liike.A.BosS Visualizza il messaggio
    Mica tanto. Io ho appena effettuato il bench con antutu e mi dava 34,6° con luminosita a palla ed il test in funzione. 84° son veramente tanti! Che batteria hai su,made in...?
    mia batteria e MADE IN KOREA.
    il tuo telefono sotto il test antutu max. 34,6°........ ? (come hai controllato la temperatura della CPU ?, app TempMonitor in background o controllato appena finito il test ?
    Ultima modifica di muzammilhsn; 28-10-13 alle 22:33
  4. #2583
    Quote Originariamente inviato da timo74 Visualizza il messaggio
    sotto test e' normale raggiungere quelle temperature, in standby invece mi sembrano altine , specialmente di questa stagione
    calcola che in standby , di norma, la temperatura dovrebbe essere quella ambiente +2 / 3 gradi....
    o hai qualcosa che gira in background....ma la cpu va' in idle oppure no ?
    hai provato a ripristinare il telefono facendo un bel wipe ?
    cpu va' in idle (deep sleep).
    oggi ho guardato di nuovo la temp. in standby mi dice 29° 30°.
    dopo il reset totale valori sono cambiati di poco.
  5. #2584
    Jul 2010
    Sbagliate a fare il test dovete usarlo insieme a Temp monitor!
  6. #2585
    Quote Originariamente inviato da led zeppelin Visualizza il messaggio
    sbagliate a fare il test dovete usarlo insieme a temp monitor!
    ho fatto propio cosi....
  7. #2586
    Jul 2010
    Infatti il tuo test è corretto, sono gli altri che l'ho fanno nel modo sbagliato, è tutto nella norma!
  8. #2587
    appena fatto il nuovo unico test , temperatura arriva max. 77° risultato 29492 punti....
    Ultima modifica di muzammilhsn; 29-10-13 alle 00:15
  9. #2588
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    leggevo che la 4.3 risolveva completamente il problema "calore".....mah....io ho aggiornato e non ho trovato migliorie sostanziali....
    il fatto che scaldi meno dipende dalle diminuizioni delle temperature e non dal FW stesso.........
  10. #2589
    Nov 2013
    a me scalda in carica, arriva tipo a 32° la temp. della batteria... prima con la 4,2 scaldava meno mentre in utilizzo tutto ok.
  11. #2590
    Cerco...
    Galaxy S4
    Concordo,sbagliavo anche io!
    Comunque con la 4.3 ho notato che praticamente non scalda mai,sopratutto in risparmio energetico è sempre in temperatura ottimale anche sotto sforzo. Mentre invece ho notato che mentre lo si usa in carica diventa una padella! L'importante è che non scalda nell'uso normale,di usarlo in carica posso farne a meno,anche perché dal 10% al 100% in 1.40h più o meno si carica.
