Pagina 267 di 279 primaprima ... 167217257265266267268269277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,661 a 2,670 su 2781
[UFFICIALE] Thread Suggerimenti per Surriscaldamento e Blocchi S4
  1. #2661
    Androidiano VIP L'avatar di Andoridthebest96
    Ringraziato 181 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da Missia Visualizza il messaggio
    ho notato che scalda tanto quando ho il pachetto dati acceso e vado per un pò in internet! oppure se gioco a giochi online scalda subito
    Sì concordo pure..anche la batteria non è il massimo..scalda un casino
    Senior Droid L'avatar di tommiv
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabio170790 Visualizza il messaggio
    Robylina il problema è effettivamente la cpu, secondo me tutti gli s4 scaldano tantissimo per un difetto di progettazione.
    Ne ho provati parecchi e tutti scaldano nello stesso modo facendo le stesse operazioni!
    E posso dirti con certezza che l'unico modo per risolvere il problema è rootarlo e undervoltare/underclockare la cpu, im assistenza possono fare ben poco, gli s4 sono tutti cosi
    Io personalmente ho risolto passando ad un LG G2, miglior scelta della mia vita
    (Aggiungo che secondo me chi dice che non scalda probabilmente ha cover/pellicole che isolano il telefono )
    sarà l unico modello del lg.... che funziona......decentemente... io ne ho avuti 4 di lg, 1 solo andava bene, il resto..... l ultimo che ho avuto x mio figlio del lg e stato il modello Optimus L7, so anche io che e un modello di bassa linea...mai comprato peggior telefono, un chiodo!! nemmeno il mio Samsung Galaxy 5800 Apollo del 2011 era cosi lento, tornando al nostro s4 con temperature tra un minimo di 26 e un max di 65/68 gradi sotto sforzo con giochi pesanti.io Non lo vedo un problema , poi sono 267 pagine che se ne parla, e non e stato mai risolto nulla, il nostro s4 e fatto cosi.....considerate in pochi millimetri di spessore cosa ci hanno messo dentro.. senza nemmeno una ventola...a un quadricore...il mio pc ha un vetusto dual core amd 4400.. e in questo momento il processore e a 54 gradi , senza fare nulla...se ci gioco la temperatura sale a oltre 60 gradi...figuratevi in estate oltrepassa i 74 gradi , con le ventole a pieno ritmo, ciaoo
  4. #2663
    Quote Originariamente inviato da tommiv Visualizza il messaggio
    Il mio si surriscalda meno con asphalt che con fruit saga!!
  5. #2664
    Galaxy S4, Galaxy S6 edge
    Quote Originariamente inviato da stevtec86 Visualizza il messaggio
    No non serve il root.
    qui la guida per fw KK 4.4.2 https://www.androidiani.com/forum/mo...napdragon.html
    qui la guida x JB 4..2 https://www.androidiani.com/forum/mo...bootloder.html
    se hai fw 4.3 non so sei poi farlo
    Io ho 4.3 (ML6) con Selinux enforced. Nella guida del Deep Clean per JB (sia 1 che 2) si dice che serve il root e la recovery modificata. Inoltre il fw da flashare è l'MF8: nel mio caso sarebbe come fare un downgrade. Non vorrei alterare il contatore Knox. Non c'è un altro modo per fare un deep clean?
    Ad un collega che ha LG G2 ho fatto installare Temp Monitor e devo dire che il suo scalda più del mio S4: 40° al risveglio dallo standby, contro i miei 25-30°; 50° dopo 5 minuti di navigazione, contro i miei 40-45°.
    Quote Originariamente inviato da Andoridthebest96 Visualizza il messaggio
    Asphalt non l'ho provato, ma con Candy Crush e Farm Heroes raggiungo presto i 50-55°.
  6. #2665
    [quote name="r0bilyn" post=5551156][quote name="stevtec86" post=5549270]No non serve il root.
    se hai fw 4.3 non so sei poi farlo[/QUOTE]
    [quote name="tommiv" post=5550490]sarà l unico modello del lg.... che funziona......decentemente... io ne ho avuti 4 di lg, 1 solo andava bene[/QUOTE]
    [quote name="Andoridthebest96" post=5550552]Il mio si surriscalda meno con asphalt che con fruit saga!![/QUOTE]
    Asphalt non l'ho provato, ma con Candy Crush e Farm Heroes raggiungo presto i 50-55°.[/QUOTE]
    Il mio s4 ultimamente scalda piu del solito ora e a 64 gradi... con picchi di 66 gradi, mentre sono in questo forum, sono in 3g e gps attivo , stessa temperatura se navigo su internet, ho kk, per il resto e fluidissimo niente blocchi o altri problemi, apparte la sim ...se spengo e riaccendo dopo 5 minuti mi esce il mex "sim non rilevata riavviare il dispisitivo" capita anche 4 o 5 volte in un giorno..se invece lascio s4 sempre acceso non a problemi😆ciaoo
    Inviato dal mio S4 GT-I9505.
  7. #2666
    Salve.oggi mi è tornato il mio s4 dall'assistenza EXCLUSIVE quella col corriere.
    hanno fatto tutti i test ecc e hanno detto che il problema è stato risolto (surriscaldamento,3 volta in assistenza) appena accesso si è messo a surriscaldare in una maniera assurda..cosa posso fare? mi sto stufando
  8. #2667
    Senior Droid L'avatar di optimus77
    Latina
    Ringraziato 94 volte in 80 Posts
    In linea generale, il problema dell'S4 è di una scarsa dissipazione del calore prodotto dal processore quando questo comincia a scaldarsi.
    Potete portarlo in assistenza quanto volete, ma secondo me perdete solo tempo.
    L'unica soluzione è di abbassare la frequenza di clock massima, o di scegliere un governor molto conservativo. A discapito delle prestazioni, logicamente.
    Consiglio banale è quello di provare a togliere le varie cover, che compromettono ancora di più la dissipazione del calore che, a causa del display anteriore, deve avvenire necessariamente tra la cover a guscio posteriore e l'ambiente circostante
  9. #2668
    Quote Originariamente inviato da optimus77 Visualizza il messaggio
    Non ci sono cover. ho notato che succede solo con le SD il surriscaldamento..come posso risolvere? e tornato oggi dalll'assistenza
  10. #2669
    Androidiano VIP L'avatar di stevtec86
    Como
    Galaxy S7 Edge Titanium Silver
    Ringraziato 422 volte in 369 Posts
    Che classe è la tua sd?
    Nel mio caso quando vedo la temperatura della cpu alta, con better battery stats, noto che il problema è nel media scanner
    Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
    ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
    Operatore mobile: Vodafone
    Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
    <== Se ti sono stato utile premi THANKS
  11. #2670
    Presumo che ho classe 10 che è cerchiato marca samsung.ora guardo con bettery battery stats (edit.non posso non ho il root) consigli?
