Pagina 247 di 315 primaprima ... 147197237245246247248249257297 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,461 a 2,470 su 3147
[UFFICIALE] Thread Problemi, Consigli per Batteria (S4)
  1. #2461
    Baby Droid L'avatar di cortex903
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da poccy Visualizza il messaggio
    Senza andare troppo nel OT, verifica appunto come va al limite torni li e prendi provvedimenti !Buona fortuna
    Certo, grazie
    Feb 2014
    ragazzi ho un problema con la durata della batteria del mio s4
    i sintomi sono questi. dal 100% di carica, utilizzandolo inizia a scendere rapidamente.dopo un minuto circa di utilizzo, perde il segnale e poi si spegne. è impossibile riavviarlo. per poterlo fare bisogna aspettare un bel pò di tempo oppure collegare il caricabatteria.
    nel momento in cui lo riaccendo, trovo la batteria del tutto scarica o molto più scarica rispetto a prima.addirittura allo 0%.
    nn posso fare praticamente niente, neanche telefonare. perchè mi si spegne mentre sto parlando. se stacco la connessione dati e utilizzo per caso solo il cronometro, il telefono resta acceso più a lungo, ma la percentuale della batteria scende cmq velocemente, per poi spegnersi all'improvviso.
    ho provato con un'altra batteria. la situazione è migliorata, in quanto nn si spegne più, almeno fino a quando la batteria nn si avvicina al 30%, però anche nn usandolo e lasciando la connessione dati, la discesa è molto veloce
  4. #2463
    Quote Originariamente inviato da ilcex Visualizza il messaggio
    Io controllerei intanto se le batterie hanno problemi...ad esempio se son gonfie, se iniziano con seriale bd (difettate) ...poi proverei a fare un ripristino ai dati di fabbrica.. e se la situazione non dovesse migliorare lo porterei al centro assistenza...nella peggiore delle ipotesi è andato il circuito di ricarica...ma la vedo difficile
  5. #2464
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    controlla che la batteria non sia gonfia....passa in sezione benvenuto e presentati
  6. #2465
    Feb 2014
    mi sono presentato, scusate se nn ci ho pensato prima ma questo problema inizia a darmi fastidio.
    ho controllato le batterie, nessuna delle 2 è gonfia.
    quella originale ha il serial number che inizia per BD
    la seconda che sto usando, YS.
    con la prima nn si può più usare il telefono, perchè si spegne se lo utilizzo.
    con la seconda le cose vanno meglio, ma si scarica subito o cmq quando la percentuale scende, il telefono si spegne
  7. #2466
    Androidiano L'avatar di enorme641
    Italia
    Zenfone 2 ZE551ML
    Vedi se quella con seriale BD è made in cina e fabbricata in cina, quello è il lotto incriminato, insomma era il modello di batteria che si gonfiava.
    se fosse cosi, ti consiglio di portarla in un centro assistenza e richiedi la sostituzione.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato enorme641 per il post:
    chvfrc (24-02-14)
  9. #2467
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da enorme641 Visualizza il messaggio
    sono entrambe fabbricate in cina.
    ho parlato telefonicamente con un centro assistenza autorizzato e mi hanno detto che comunque dovrei lasciare il telefono in assistenza per un paio di settimane. e questa cosa non è che mi piace tanto
  10. #2468
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ringraziato 961 volte in 720 Posts
    cazzata, vai in un centro samsung serio e te ne danno una nuova subito.
    Cina non c'entra proprio nulla, basta solo il seriale, seriale che inizia BD sono TUTTE fallate.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gatsuu per il post:
    chvfrc (24-02-14)
  12. #2469
    Feb 2014
    Ho letto sopra che le batterie che iniziano per BD (come la mia ) sono tutte danneggiate in ogni caso espongo il mio problema.Da circa una settimana ho notato una netta diminuzione della durata della batteria e ulteriori malfunzionamenti.Appena scende sotto il 20% si spenge di botto e solo se lo rimetto in carica mi segnala che e' scarico completamente (ultimamente lo fa anche con percentuali di batteria superiori).Inoltre riscontro anche problemi come per esempio perdita di segnale a tratti, telefono che alcune volte scalda troppo e batteria leggermente rigonfiata( si nota poco pero').Quindi ricapitolando i problemi di software e segnale dipendono dalla batteria? Se ho il cell a contratto con vodafone se mi reco in un centro samsung mi cambiano la batteria all'istante??
  13. #2470
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Quote Originariamente inviato da marte89 Visualizza il messaggio
    Batteria, batteria batterioa batteria.
    Anche se è un vodafone, basta andare un centro samsung serio e te ne danno una nuova all'istante, ripeto centro samsung serio, no quelle baldracche di centri che ti impongono addirittura di lasciare il tel per 2 settimane, incapaci.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gatsuu per il post:
    chvfrc (24-02-14)
