Pagina 12 di 27 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 270
[Ufficiale] Problemi Bluetooth Galaxy S4 ( Info & Consigli)
  1. #111
    iphone 3gs, Galaxy S2,S3,S4
    Exclamation
    Galaxy s4 problema bluetooth
    Ciao a tutti,
    ho comprato da poco, sul sito glistockisti, un Galaxy s4. Dopo qualche giorno ho notato che il mio auricolare non funzionava bene quando mi allontanavo dal telefonino. Pensando che fosse il momento di cambiare auricolare ho comperato un Jabra ma purtroppo anche con il nuovo auricolare il problema persiste. Ho provato quindi con altri dispositivi bluetooth (vivavoce, cuffie etc.) ma appena allontano il telefono (neanche un metro di distanza), si perde il segnale. Ho chiamato la Samsung e mi hanno fatto procedere ad un reset di fabbrica (dopo la fatica di configurare cartelle e account vari..) ma neanche questo è servito a risolvere il problema.
    Qualcuno di voi ha qualche suggerimento ?
    Mi hanno detto che mandandolo in assistenza ci vorranno almeno 20/25 giorni
    Saluti
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Sposto in s4.
  4. #113
    Senior Droid L'avatar di pinofz1
    Genova
    Xiaomi Note 10 pro
    Ringraziato 74 volte in 57 Posts
    Ciao a tutti, ho un quesito da porvi
    non è possibile ricevere file da un dispositivo associato senza conferma ogni volta? Non c'è l'opzione tipo "accetta sempre o senza conferma da questo dispositivo"?
    Ciao e grazie
    Ultima modifica di pinofz1; 11-07-13 alle 00:12
  5. #114
    Genova
    Xiaomi Note 10 pro
    Nessuno???
  6. #115
    Genova
    Xiaomi Note 10 pro
    Non si può??? Mi sembra cosi strano... :o
  7. #116
    Androidiano L'avatar di Batman
    Oct 2010
    Ciao a tutti. Chiedo se anche a qualcuno di voi è successo quello che è capitato al mio S4 con firmware originale, no root. Un paio di volte mi sono trovato nell'impossibilità di attivare sia wifi che bluetooth, nel senso che le i pulsanti di attivazione nella barra delle notifiche erano mezzi accesi e mezzi spenti, non so come spiegare(di un colore verde spento). A differenza del tasto Wifi, il tasto bluetooth tappandoci sopra alla fine si attivava(a fatica), il wifi invece no. Ho fatto un bel reset ai dati di fabbrica, ma il problema non si è risolto. Alla fine, per pura casualità, ho spento l'S4 lasciando attivo il Bluetooth e al riavvio tutto è tornato a funzionare correttamente. Ho notato in questo caso che il cell non mi entrava neppure in "recovery mode" (tasto volume Up+tasto accensione), ma non so se sia una casualità. A mio parere sembrerebbe un problema di caricamento di driver, non so. A qualcuno è capitato?
  8. #117
    Volevo 2 Informazioni
    1) Mia suocera l'ho convinta a passare da nokia al s4, volevo sapere come faccio a far si che il bluetooth sia sempre attivo e non solo per 2 minuti ?
    2) Come faccio a far si che quando preme il tasto per spegnere il cellulare possa impostare un modo d'uso tipo come era nei nokia che c'era vibrazione,ufficio,silenzioso normale , ecc cioè come faccio a crearli ed a inserirli?
  9. #118
    Senior Droid L'avatar di JuanitoAbartH
    NA
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Arrivo subito al sodo:
    1) vai in IMPOSTAZIONI -> CONNESSIONI -> entri in BLUETOOTH e lo attivi, dopodichè col "tasto funzione" (per intenderci quello a sinistra del tasto home sul telefono, ora ho un lapsus e non ricordo come si chiama esattamente, ma credo mi sia spiegato in modo chiaro) selezioni TIMEOUT VISIBILITA' ed imposti NESSUN TIMEOUT.
    2) forse esisteranno delle app esterne che possano creare dei modi d'uso più complessi di quelli di default, ma ad ogni modo puoi selezionare dal menù a tendina dell'S4 i seguenti modi d'uso: SUONO, VIBRAZIONE, SILENZIOSO... basta che clicchi su SUONO più volte e puoi variarli nel modo che ti ho elencato poco prima... ovviamente questi tre modi d'uso possono essere variati nelle impostazioni secondo le specifiche esigenze.
    Saluti alla suocera!
  10. #119
    Oct 2010
    Con l'aggiornamento al nuovo firmware I9505XXUBMGA ora sia Bluetooth che Wifi non funzionano più. Nella barra notifiche rimangono in stato pendente (verde sbiadito). Il SO cerca continuamente di attivare i servizi ma invano, portandomi al drain della batteria. E' il caso di portarlo in assistenza o con ODIN si riesce a fare qualcosa? Ho fatto per ben 2 volte l'aggiornamento tramite Kies ma non si è risolto nulla...
    Questi sono gli screenshot del problema..qualcuno ha mai avuto un problema simila anche con un altro terminale android?
    https://www.dropbox.com/s/znfykmn5qm...5-13-21-38.png
    https://www.dropbox.com/s/5fhj3cbfm7...6-06-51-44.png
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Batman; 26-07-13 alle 13:46 - Motivo: aggiunto immagini problema
  11. #120
    Androidiano L'avatar di Antiapple4ever
    LG G2
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Batman
    Prova a riflashare con odin l'aggiornamento XXUBMGA ITV preceduto da un hard reset completo e vedi che succede
