Pagina 25 di 40 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 395
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding S5 Duos (SM-G900FD)
  1. #241
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Ringraziato 132 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da dallero Visualizza il messaggio
    nono il mio fw originario era KK emirati arabi, ho un s5 duos, forse ti stai confondendo con cicileo che prima ha detto di aver messo "il FW della 3, è l'ultimo per il suo G900F monosim"
    Vero...
    Allora rimane un mistero...
    Per la modalità "Non disturbare" posso dirti che qualche differenza con la "Modalità silenziosa" dovrebbe esserci, in quanto richiamano al livello di sistema due routine diverse: DormantMode la prima e SilentMode la seconda. Appena ho del tempo a disposizione approfondisco...
    per la modalità "non disturbare" posso ipotizzare che si tratti semplicemente di quella che veniva chiamata in KK "modalità di blocco", in cui, a differenza dell'icona audio, si può programmare quali eventi silenziare e anche degli orari in cui attivare tale blocco
  4. #243
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Si, infatti tenendo premuto il pulsante, si apre un menu con impostazioni varie in base a orario e giorno della settimana, come spiegato da te...
  5. #244
    Quote Originariamente inviato da frobenius68 Visualizza il messaggio
    però in KK ricordo che nell'elenco impostazioni c'era come opzione proprio Modalità di blocco, invece in lollipop non l'ho trovata, l'unico modo per accedere ai setting di tale modalità è tenere premuto "Non disturbare" come hai detto tu
    Edit: come non detto, trovato, è sotto Suoni e notifiche
    resta quindi la curiosità solo sulla modalità auto, se da svoice pronunci "attiva modalità auto", che succede a te?
    Ultima modifica di dallero; 11-05-15 alle 14:12
  6. #245
    Oltre a quotare la domanda sopra, volevo far presente un problema che non so se dipenda da lollipop o dal root con flashfire:
    quando vado in impostazioni->batteria non riesco più a visualizzare l'utilizzo della batteria dall'ultima ricarica ma solo il tempo residuo
    È un problema solo mio?
    Inoltre da quando ho aggiornato a lollipop, il sistema è molto meno fluido e reattivo, anche questo è un problema solo mio? Non so se dipenda da lollipop o dal root, poiché in seguito all'aggiornamento ho riscontrato un altro problema, ogni volta che faccio un factory reset, al primo riavvio l's5 si impalla restituendomi un errore del tipo "Il processo system non risponde. Vuoi chiuderlo?", io puntualmente faccio "Attendere", poi riavvio nuovamente e il problema sembra non ripresentarsi più... ribadisco che questo problema si presenta al primo riavvio di S5 dopo il factory reset e sporadicamente anche successivamente
    Forse potrebbe dipendere anche dal fatto che il root ha disabilitato il Knox?
    Ultima modifica di dallero; 16-05-15 alle 15:10
  7. #246
    Ciao a tutti. Ho letto tutta la procedura per avere root e knox a zero e vorrei la conferma di quello che ho capito. Ho il firmware versione G900FDXXU1ANH2 e vorrei passare al G900FDXXU1AOA2. La procedura descritta al 130 è valida, però :
    al passo 4 "flasho" la G900FDXXU1AOA2 al posto della G900FDXXU1ANJ2
    al passo 10 , al posto di scaricare il kernel indicato (della G900FDXXU1ANJ2), devo flashare il kernel della G900FDXXU1AOA2.
    E' corretto? Come si estrae il kernel dal firmware per essere poi flashato?
    Grazie.
  8. #247
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Quote Originariamente inviato da Tantrico Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Corretto.
    Per estrarre il kernel puoi seguire questa guida:
    http://forum.xda-developers.com/show...9#post60600539
  9. #248
    [quote name="Tantrico" post=6848059]Ciao a tutti. Ho letto tutta la procedura per avere root e knox a zero e vorrei la conferma di quello che ho capito. Ho il firmware versione G900FDXXU1ANH2 e vorrei passare al G900FDXXU1AOA2. La procedura descritta al 130 è valida, però :
    Grazie.
    Corretto.
    http://forum.xda-developers.com/show...9#post60600539[/QUOTE]
    Temo nn serva nulla avere know a 0...ho portato il mio s5 alla Samsung poiché il lettore impronte nn funziona.. E dopo 20 giorni me lo hanno restituito.. non aggiustato... Con la scusa che essendo prodotto extra europeo i componenti hardware sono diversi dai prodotti Europa... Quindi... Non si aggiusta...
    Inviato dal mio HUAWEI MT7-TL10 usando Androidiani App
  10. #249
    Corretto.
    Niente. Per me è complicato. Flasherò il firmware G900FDXXU1ANJ2 e userò il tuo kernel estratto. C'è differenza tra G900FDXXU1ANJ2 _G900FDOJV1ANJ2_XSG.zip o col KSA finale? Grazie.
  11. #250
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Quote Originariamente inviato da slaveone1970 Visualizza il messaggio
    Corretto.
    Inviato dal mio HUAWEI MT7-TL10 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Tu dovevi insistere minacciando una denuncia all'AGCOM, anche perché l'hardware del duos è al 99% uguale al monosim... il lettore d'impronte poi è perfettamente identico...
    KSA è la sigla dei firmware per l'Arabia Saudita... non l'ho mai usati, non so dirti... in linea di massima non dovrebbe discostarsi da quello degli Emirati...
    Ultima modifica di jonn; 17-05-15 alle 13:40
