Pagina 26 di 40 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 395
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding S5 Duos (SM-G900FD)
  1. #251
    Ma come mai non hai contattato chi te l'ha venduto?
    Quote Originariamente inviato da Tantrico Visualizza il messaggio
    Se non me lo ripara samsung chi lo può fare ? Cmq li ho contattati..un negozio inglese. ..e mi hanno detto che la fattura in mio possesso non è stata emessa da loro....😂😂
    Inviato dal mio SM-T325 usando Androidiani App
  4. #253
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Ringraziato 132 volte in 112 Posts
    Niente. Per me è complicato. Flasherò il firmware G900FDXXU1ANJ2 e userò il tuo kernel estratto. C'è differenza tra G900FDXXU1ANJ2 _G900FDOJV1ANJ2_XSG.zip o col KSA finale? Grazie.
    Oggi ho trovato un po' di tempo libero e posso indicarti passo passo come estrarre il kernel da un fw stock Samsung...
    Innanzi tutto occorre quest'app da scaricare e installare in una cartella del pc (serve per creare il file "kernel.tar"):
    http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1420497548
    Ora occorre scompattare il fw stock in una cartella del pc con Winrar o 7zip.
    A questo punto va individuato il file "zimage".
    Se non ci fosse, allora va usato "boot.img", che andrà rinominato "zimage" (così com'è scritto, escludendo le virgolette, senza estensione).
    In entrambi i casi "zimage" va copiato nella cartella "CreateTarForKernel".
    Adesso basta lanciare il file "tar.bat" ed aspettare che l'app crei il file "kernel.tar".
    In seguito il kernel estratto potrà essere flashato con odin, selezionandolo dal box "AP" e dando il via al flash.
    ATTENZIONE: un kernel deve essere compatibile con il fw, quindi va flashato solo se si è certi di quanto detto.
    Nel caso di fw stock, il kernel deve essere tassativamente proveniente da fw stock, altrimenti, oltre ad alterare Knox, si rischia di compromettere il funzionamento del telefono.
    Ultima modifica di frobenius68; 18-05-15 alle 13:03
  5. Il seguente Utente ha ringraziato frobenius68 per il post:
    Tantrico (18-05-15)
  6. #254
    Grazie. Gentilissimo. Appena scarico il firmware provo subito. Fatto tutto come hai detto.
    Ho notato che il kernel che hai estratto tu nel post 130 ha nome boot.tar.md5 e che aprendolo si trova il file boot.img, invece il mio si chiama kernel.tar e aprendolo c'è un file chiamato zImage. E' normale? posso flashare così? Grazie.
    Ultima modifica di Tantrico; 18-05-15 alle 17:42
  7. #255
    Quote Originariamente inviato da dallero Visualizza il messaggio
    Oltre a quotare la domanda sopra, volevo far presente un problema che non so se dipenda da lollipop o dal root con flashfire:
    quando vado in impostazioni->batteria non riesco più a visualizzare l'utilizzo della batteria dall'ultima ricarica ma solo il tempo residuo
    È un problema solo mio?
    Inoltre da quando ho aggiornato a lollipop, il sistema è molto meno fluido e reattivo, anche questo è un problema solo mio? Non so se dipenda da lollipop o dal root, poiché in seguito all'aggiornamento ho riscontrato un altro problema, ogni volta che faccio un factory reset, al primo riavvio l's5 si impalla restituendomi un errore del tipo "Il processo system non risponde. Vuoi chiuderlo?", io puntualmente faccio "Attendere", poi riavvio nuovamente e il problema sembra non ripresentarsi più... ribadisco che questo problema si presenta al primo riavvio di S5 dopo il factory reset e sporadicamente anche successivamente
    Forse potrebbe dipendere anche dal fatto che il root ha disabilitato il Knox?
    @frobenius68 hai letto il mio post?
  8. #256
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Letto adesso...
    Non so che dirti... a me funziona bene il telefono, fluido e con autonomia migliore di kitkat pur avendo percorso il tuo stesso iter, grosso modo...
    Se vuoi, potresti provare a fare un tentativo radicale: oltre un ulteriore factory reset, lanciare gli wipe del telefono tramite Flashfire e ripetere la procedura ex novo.
    Non saprei cos'altro consigliarti non potendo vedere di persona il comportamento del tuo telefono...
  9. #257
    Scusa è solo per conferma, per evitare di friggere il telefono.
  10. #258
    Aug 2014
    S6 duos G920FD
    Perdonami per il ritardo della risposta, ma sono un po' incasinato con il lavoro e solo ora ho realizzato di averti consigliato in modo imperfetto...
    Allora, in effetti sarebbe meglio flashare un boot.tar.md5, poiché zImage in realtà contiene solitamente sia la recovery che il kernel e sui Samsung recenti (da s3 in poi) flashare direttamente questo "potrebbe" causare problemi.
    Per ottenere un file .tar.md5 occorre un'altro tool che partendo dal file boot.img restituisce un boot.tar.md5 (come fatto per la guida a cui ti riferivi):
    Eccolo: http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1386105453
    L'uso è molto semplice: installare il tool, copiare il file boot.img nella stessa cartella del tool e lanciare ImgToTar.MD5.bat.
    Perdonami per il malinteso ma prima di S5 duos ho posseduto altri android non Samsung e le procedure di modding cambiano leggermente tra i vari brand... non ricordavo bene questa particolarità degli ultimi device coreani.
  11. #259
    Quote Originariamente inviato da frobenius68 Visualizza il messaggio
    Mamma mia. Odin mi sta facendo impazzire. Non lo riconosce.
  12. #260
    Letto adesso...
    Avevo provato anche il wipe ma niente
    Forse ho utilizzato una versione differente di flashfire rispetto a quella che hai utilizzato tu al momento della stesura della guida
    Ma tu knox lo hai disabilitato? Le altre cose che ti ho chiesto nel post tu non le riscontri?
    Io ho anche un autonomia più bassa, indicativamente il 20% in meno rispetto a kitkat
