Ma tu hai la cover originale o quella wireless? Hai avuto qualche problema dopo l'immersione?
Quella originale. Come segnalato da molti il jack audio sbarella fino a che nn viene asciugato per bene, continuando a rilevare cuffie inserite. Sto pensando per le prossime immersioni di inserirci un jack di qualche cuffia rotta che ho a casa per impedire all'acqua di inondare quel connettore
sommesepino (12-04-15)
Ciao a tutti, ho un samsung s5 tenuto sempre in maniera maniacale, sempre pellicola e cover e sempre utilizzato solo in acqua dolce facendo qualche foto e video per qualche minuto fino a questa sera... Riutilizzato nuovamente per fare qualche foto in piscina, assicurandomi sempre della cover e copri batteria ben chiusi, finisco di utilizzarlo lo metto fuori dall'acqua rientro in piscina... dopo 5 minuti esco lo prendo in mano e mi trovo uno strano messaggio in inglese tipo della batteria che non era compatibile con il device... Non ho dato molta importanza al messaggio, ho pensato il solito rincoglionimento del touch screen, riavvio il telefono si accende con il logo e subito dopo il segno della batteria in giallo con un punto esclamativo fisso e guardando contro luce il telefono questo segno con delle righe strane ogni tanto come se fosse entrata l'acqua... Apro subito il telefono, stacco la batteria, all'interno tutto asciutto neanche una goccia d'acqua, apro il copri connettore e ci metto un foglio di scottex per vedere se è entrata acqua all'interno ma nulla, asciugo la poca acqua rimasta nel connettore delle cuffie riaccendo il telefono, logo samsung che parte in automatico appena inserisco la batteria e simbolo grigio della batteria con il simbolo della corrente (fulmine) all'interno, schermo nero, nessun segno di vita eccetto il led in alto a sinistra dello schermo che lampeggia fioco fioco....
Help :/ ho cercato in rete e sul forum ma nulla >:
Update: ho fatto vari tentativi, sono riuscito ad entrare nella modalità download mode, per il recovery non c'era verso si continuava a riavviare con la scritta recovery blu in alto a sx... Dopo svariati tentativi, sono riuscito finalmente ad entrare nella modalità recovery, ho fatto subito un wipe cache partition, avviato il telefono, segno grigio della batteria e poi ha fatto una animazione strana, batteria che ha mostrato il livello di carica dallo 0% fino al 35% aumentando la capacità riempendo parzialmente la batteria di colore verde, per poi spegnersi nuovamente
il telefono è completamente originale e ha l'ultimo fw installato.
Ultima modifica di m4tt3o; 30-04-15 alle 01:48
Prova semmai ad immergerlo nel riso, togliendogli la cover e la batteria... se non si riprende ti conviene portarlo in assistenza.
Premettendo che per resistenza all'acqua loro intendono soltanto acqua dolce e sono esclusi anche altri tipi di liquidi, acqua e sapone, se gli arriva un S5 con ossido dovuto all'acqua di mare non fanno valere la garanzia....
se ne parla in questo thread
https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post5558882
Ultima modifica di kmd; 30-04-15 alle 09:52
Grazie della risposta, si lo so che non copre acqua di mare e altri liquidi, io l'ho utilizzato solo nell'acqua dolce.
Oggi il telefono è partito nuovamente...
Lo schermo ogni tanto fa qualche riga di disturbo orizzontale, anche se il carica batterie è scollegato ogni tanto parte il simbolo di ricarica e poi si stacca.
i tasti laterali al centrale sembrano non funzionare.
Nuovo aggiornamento:
Il destino voleva che il telefono si doveva rompere!
Lo sbatto involontariamente e si rompe il display!
Decido quindi di aprirlo, mi armo di attrezzatura, tanta pazienza e youtube.
Sui 3 "adesivi" che rilevano la presenza di acqua, quello centrale era rosso, la parte della scheda nei dintorni dell'adesivo "rosso" non aveva ossido, zero!
L'unica parte con l'ossido si trova sul connettore flat sotto i 2 cavi e su qualche componente in maniera lieve...
Ultima modifica di m4tt3o; 30-04-15 alle 16:29
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tastoche si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
Molto sfortunato! Io devo dire che non ho avuto nessunissimo problema, l'ho provato anche enlla vasca idromassaggio e docce con vari tipi di getti
L'uunica cosa è quel jack cuffie che continua ad accendere los chermo finché non si asciuga del tutto, me sa che alle prossime immersioni ci metto un connettore per bloccare l'acqua
Già.. Domani lo lascio a un amico che ripara i cellulari e speriamo è recuperabile.
Forse il problema sta sulla cornice, è fatta con materiali scadenti, basta una botta lieve per segnarla, il display è incollato con una specie di biadesivo... Basta una minima flessione della cornice e l'acqua entra.. Non ci sono altre spiegazioni!
