Certo che si vedono...
In totale ho 10 voci oltre a quelle visibili nell'immagine.
Perchè io vedo solo 4 voci e con un consumo bassissimo oltretutto? tipo la prima voce al 3 per cento? :\
Mmm ok.. prima mi dava tutte le voci ed il singolo consumo di batteria. Ora non vedo più le altre voci , ma okEro curioso di vedere se compariva ancora il server multimediale e tutte le altre app!!
Salve, ho anche io il problema del server multimedia, ma leggendo i messaggi non sono comunque riuscito a risolverlo, qualcuno mi può dare una mano? Mi sembra di averlo avuto anche altre volte ma mi è Bestata disattivare una applicazione, mi sembra si chiamasse media server
Ragazzi io ho un problema serio, ho comprato il telefono 1 mese fa, i primi due giorni ho avuto problemi con il server multimediale, risolto, ora due giorni fa è ricomparso, disattivato samsung ecc, controllato foto,musica,video.. non ho giochi sul telefono, ma ho il server multimediale al 48%. non riesco a risolverlo. sto seriamente pensando di cambiare telefono Screenshot_2015-02-20-00-35-39.jpg
Non c'è una soluzione unica per tutti, qualcuno risolve riavviando il cellulare https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6262529
... prova col tasto cerca e vedrai soluzioni diverse...
Ultima modifica di kmd; 20-02-15 alle 08:28
Ciao a tutti,
1 settimana fa ho aggiornato il mio S5 a Lollipop.
Sono rimasto sconcertato dal degrado che ha subito la batteria.
Prima, con le impostazioni di risparmio energetico, arrivavo a sera (verso le 23) anche con il 40% di batteria. Adesso arrivo al 40% intorno alle 17. Ho visto che il consumo delle applicazioni sembra normale, non mi sembra vi sia battery drain .
Altri stanno avendo la mia stessa esperienza ?
grazie,ciao
Salve, ho un problema
Ricaricando il telefono da spento (non accade mai) mi sono accorto che mi da 2 percentuali diverse:
Se accende il telefono mi dice che è al 100% , da penso al 95%
come faccio a calibrare il tutto??
Ho installata la versione Lollipop UK originale
Telefono: Huawei P20 Pro Blu
Android: 9.1
Build :9.1.0.311(C55E10R1P9)
Operatore: TIM TEN GO
Ho lollipop BAO3 per tim e non ho problemi di batteria..anzi il consumo è diminuito rispetto a kitkat.
Come hai aggiornato a lollipop?
Se via OTA allora è possibile che hai problemi di vario genere...quindi anche un consumo anomalo della batteria.
In questo caso (o anche in altri casi) c'è da vedere se risolvi avviando il cellulare in recovery mode e poi effettuando prima un wipe cache e poi un wipe data per poi avviarlo...però attenzione che quest'ultima (Wipe data) ti cancellerà tutte le app che hai installato ed anche i tuoi dati portando il cellulare a come se fosse appena comprato.
Se neanche così risolvi dovresti reinstallarlo con Odin....ti scarichi prima il firmware per il tuo cellulare e poi lo installi con Odin ....ci sono ampie spiegazioni sul forum per come farlo.
Credo anche che nell'elenco compaiono solo quelle che son pari o che superano 1% e comunque non più di 10
Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 20-02-15 alle 13:17 - Motivo: unito post consecutivo
