Pagina 124 di 215 primaprima ... 2474114122123124125126134174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 2150
Thread Problemi Batteria [Info & Consigli](Galaxy S5)
  1. #1231
    May 2014
    surriscaldamento e batterieasempre scarica
    Ciao a tutti!
    Sapete dirmi per quale motivo il mio Galaxy S5 (5 mesi di vita) ultimamente si surriscalda in modo anomalo (anche se non lo uso) e la batteria è sempre a terra?
    Cosa mi consigliate di fare? Ho letto in giro che anche ripristinando i dati, il problema non si risolve. :o
    Senior Droid L'avatar di negher80
    serravalle scrivia (AL)
    samsung galaxy s5/S3 LTE
    Ringraziato 45 volte in 45 Posts
    Probabilmente la causa è qualche applicazione..... Prova a vedere quale app consuma batteria o occupa il processore ad alte frequenze(esempio con CPU spy) nella peggiore delle ipotesi Fai un Reset di fabbrica e via...!
  4. #1233
    May 2014
    il problema è che anche killando tutte le app, il problema persiste. L'unica app che è sempre in background è Avast...
  5. #1234
    Senior Droid L'avatar di Andy96
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Ringraziato 144 volte in 135 Posts
    Magari è il solito server multimediale!
  6. #1235
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    o magari è proprio avast
    prova a disinstallarlo e vedi qualche giorno come va
    io intanto unisco al thread batteria, usiamo il tasto cerca per il futuro, prima di aprire nuove discussioni
  7. #1236
    Jan 2014
    ciao a tutti! dopo aver aggiornato il mio s5 al firmware G900FXXU1BOA3 ho notato che il cellulare impiega il doppio del tempo per ricaricarsi(4 ore circa). a qualcuno ha notato la stessa cosa?
  8. #1237
    Jan 2015
    Ecco posto i risultati di oggi, non ho messo il risparmio energetico e sinceramente ho notato qualcosa che non va, ieri con risparmio attivo ho fatto meno, guardate
    Oggi senza risparmio energetico quest'altro risultato
    Secondo voi come è possibile?
    E poi come mai non riesco ad arrivare a 24 ore di batteria come molti di voi hanno postato? C'è qualcosa che non va nel mio s 5 a questo punto
    Ah volevo precisare solo una cosa che nel primo caso avevo caricato il Tel da accesso nel secondo da spento. La ricarica da accesso o da spento comporta differenze nei consumi poi della batteria? E fa bene ricaricarlo sempre fino al 100%, no perché un amico mi ha detto che invece sarebbe bene ricaricarlo spesso ma non portarlo fino a 100 ,mah
    Ultima modifica di fabifabi84; 06-02-15 alle 15:42
  9. #1238
    Ciao a tutti.
    Una volta avevo scaricato duet e avevo scoperto che il calo della batteria era dovuto da quella applicazione così ho disinstallato e ho risolto.
    Qualche giorno fa ho scaricato l'app forumfree e mi ritorna il server multimediale li in alto, ieri l'ho disinstallata ma il problema persiste, cosa posso fare?
  10. #1239
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    @fabifabi84
    Il consumo batteria dipende da diversi fattori, dalla connessione dati sopratutto se hai il 4G attivo non ne parliamo, facebbok che vedo, le ore di schermo attivo..., io ti riesco a fare anche 3 giorni, uso moderato con qualche ora di schermo, ma non 4 ore e 48...
    La ricarica puoi alternarla, sia spento che da acceso, se la fai a terminale acceso, riavvialo a fine carica,
    Portalo pure al 100%, ma suggerisco di non scendere mai troppo sotto al 15%, se capita non succede nulla, ma non sempre, come avevo scritto post sopra.
    Mai portarlo fino a fine carica 100% ? Mah, ho letto anch io un qualcosa del genere, ma sinceramente non mi convince..
    scritto qui se puo' interessare
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    Quote Originariamente inviato da ale98ale Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    problema discusso nei post precedenti.
    Applicazione citata piu volte in causa sembra essere youtube. Cancella dati e cache in gestione applicazioni, se serve anche l'ultimo aggiornamento.
    Cancella anche la cache in generale, da impostazioni > generali > memoria, e tappa su "Dati nella cache" e conferma ok
    Riiavvia
    Di solito alla successiva ricarica della batteria, la voce scompare
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  11. #1240
    Jan 2015
    Si so bene che il 4 g consuma parecchio, diciamo che io uso maggiormente la rete wifi però, comunque volevo chiederti se uso la wifi in casa ad esempio la connessione dati dovrei disattivarla e poi riattivarla quando esco? Cioè, lasciarla attiva quando uso wifi influisce sui consumi batteria? Giusto per capire
