Pagina 59 di 60 primaprima ... 94957585960 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 595
Thread Problemi Display, Touch, Vetro [Galaxy S5] (Info, Dubbi, Consigli)
  1. #581
    ricky3
    Unhappy
    Problema con il touch screen S5 G900F!!!
    Gia' da un po di tempo il touch screen del mio s5 mi da problemi da quando ho fatto riparare lo schermo che si era rotto (solo lo schermo il touch screen andava benissimo) dopo una settimana ha cominciato a impazzire premeva cose a caso, il vero problema e' che a volte va benissimo altre invece impazzisce! prima di portarlo di nuovo in negozio volevo capire bene il problema!
    - ho fatto l'hard reset e il problema c'e ancora
    - ho tolto il vetro protettivo e il problema c'e ancora
    E' possibile che abbiano montato male lo schermo al touch screen(a vista e' tutto perfetto montato bene)? Pero' il cellulare a volte va bene e non ha nessun problema! Non mi e' caduto o successo nulla!
    Qualcuno può' aiutarmi? Quale puo' essere il problema? grazie!!
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da ricky3 Visualizza il messaggio
    sposto nel thread dedicato
    https://www.androidiani.com/forum/sa...nsigli-58.html
    dacci una letta...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
  5. #583
    Siculania
    Galaxy SII - Tab 7 - NGM Orion
    Come da tutolo il mio S5 ha smesso di funzuinare la rotazione automatica del display. Ne test eseguibile da menu di sistema indica "FAIL" quindi ho provqto con il ripristino ad impostazioni di fabbrica ed ha ripreso a funzionare per qualche giorno, dopodiche è tornato il probkema ma virrei evitare di effettuare nuovamente il ripristino di fabbrica ogni 2 giorni. Cisa posso fare? (A parte comorare un nuovo smartphine) :-)
    Inviato dal mio GT-P5100 usando Androidiani App
    l'unico problema ad essere unici è che si vede
    Samsung Galaxy SII - Samsung Galaxy Tab - NGM Orion
  6. #584
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da mattafix Visualizza il messaggio
    Puoi provare a fare -da recovery- Wipe Data, Wipe cache, poi installare ex-novo una flash stock e di nuovo i due wipe.
    Se anche così ti si ripresenta il problema, propendo decisamente per il guasto hardware...
    Se non sarai come fare il reflash con Odin, cerca sul forum il thread dedicato (purtroppo ora non ho modo di postare il link), sicuramente c'è una guida in proposito.
    Max
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Max1234ita per il post:
    DreamReaper (20-01-18)
  8. #585
    kmd
    kmd non è in linea
    Sposto nel thread relativo ai problemi del display
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
  10. #586
    Siculania
    Quote Originariamente inviato da Max1234ita Visualizza il messaggio
    Max
    Cosi facendo devo di fatto fare anche un reset ma verificherei che non sia un problema software, mi chiedo però se c'è una sorta di reset che nin mi coatringa a ripristinare il telefono
  11. #587
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    In questo caso non c'è. Potrebbe essere un processo che non vedi che va a compromettere la funzionalità. Se vuoi trovare la causa è l'unica via.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  12. #588
    Siculania
    ho installato (o almeno ritenevo di averlo fatto) il firmware scaricato da sammobile, carico con odin e sembra essere andato bene perchè mi da PASS e nessun segnale di errore, eppure il telefono a fine caricamento da odin si riavvia e carica i lmedesimo sistema precedente. Me ne accorgo perche ho appositamente lasciato una foto e tolto un'icona dalla schermata come riferimento e mi ritrovo nella stessa condizione dopo odin. E in più una volta la rotazione mi ha funzionato e dopo averlo reinstallato non ha funzionato.
    cosa succede?
  13. #589
    kmd
    kmd non è in linea
    cosa succede?
    quello che hai descritto succede, a mio avviso, perchè non hai effettuato il wipe data o ripristino ai dati di fabbrica, che ti cancellerebbe tutto...
  14. #590
    Siculania
    Considerato che sovrascrivere il sistema ritengo sia necessario farr solo wipe cache. Del resto se non lasciassi qualche riferimento (tipo una foto) non avrei certezza che il s.o. è stato sovrascritto
    Ultima modifica di mattafix; 07-02-18 alle 22:10
