Ottimo! Se in garanzia tranquilla che te lo sistemano! Facciamo sapere poi![]()
Ciao a tutti,
Il mio S5 ha un difetto strano: quando tengo il telefono in verticale, lo schermo ha il colore bianco che tende al grigio. Se invece lo metto in orizzontale si vede bene. Inoltre, se apro la scheda impostazioni (dalla barra in alto), finché rimango all'interno della scheda stessa tutto si vede perfettamente. Firmware installato 6.0.1
Allego due foto per far capire..
abbiamo il thread apposito per queste problematiche... sposto
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=397902
Inviato dal mio ONEPLUS A3003
Ciao a tutti!
È da un paio di giorni che sto avendo un problema con il display dopo che lascio il telefono in carica per molto tempo.
Solitamente il telefono lo carico di notte mentre è in modalità aereo o spento, il problema è che negli ultimi giorni quando il telefono è in standby e premo il tasto power per accenderlo compare un flash giallo e diventa tutto scuro, per poi ... In più oggi ho notato che lo schermo fa un'effetto sfarfallio...
Cosa può essere?
Spero di essermi spiegato bene...
PS: Se tolgo la batteria tutto torna normale
Ultima modifica di patrickne; 20-09-16 alle 12:59
sposto nel thread apposito
ciao a tutti
premetto che mi son letto tutta il thread ma non ho visto un problema come il mio
cioè
il terminale ha quasi 2 anni (dicembre 2014) e fin a poco fa nulla da segnalare solo sostituito batteria 2 mesi fa
ultimamente sbloccandolo con il tasto power o home il touch non risponde così come se ricevo una telefonata non riesco a rispondere
lo fa random
ale volte x tutto il giono e alle volte per giorni non lo fa
quando lo blocco e lo risblocco ed il più delle volte funziona
se no lo sfrego sulla maglietta e funziona
pensavo ad un problema di touch
ma entrando nel menu *#7353# e provandolo più e più volte nessun problema anche in hovering
lo avevo flashato appena preso per montare la kk no brand era della 3
poi ho eseguito i vari aggiornamenti ota sino all'ultimo 6.0.1
ogni tanto pulisco la chace da recovery
può essere che reinstallando con odin la 6.0.1 possa sparire il problema?
Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 21-09-16 alle 15:23
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tastoche si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
no non ancora
ero indeciso se fare solo il reset da recovery o flashare con odin
qual è la differenza?
Probabilmente risolvi con un semplice ripristino dati fabbrica....
Il ripristino dati...., resetta il terminale alle condizioni iniziali come appena comprato mantenendo il tuo ultimo firmware installato ....
La reinstallazione del firmware non elimina eventuali errori fossero presenti, quindi con il rischio di brick
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
no non ancora
differenza tra reset da recovery e flash?
