Pagina 14 di 22 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 219
Thread SD Esterna - Gestione & Problemi
  1. #131
    Jul 2015
    Samsung s5 scheda sd
    Salve ho un Samsung s5 ho inserito la scheda sd trasferisco i video sulla scheda e poi li cancello dalla galleria e si cancella anche dalla sd e questo anche con tutto il resto !!!
    Mar 2014
    Certo, la galleria ti mostra semplicemente tutti i file (immagini e video) presenti sia sulla memoria del telefono che sulla memoria della SD.
    Quindi, se sposti dalla memoria del telefono sulla SD i tuoi file, la galleria mostrerà sempre le stesse cose, solo che invece di essere nella memoria del telefono sono nella scheda SD.
    Smartphone: Samsung Galaxy S5
  4. #133
    Jul 2015
    Si grazie questo lo avevo dopo capirò solo che andando in archivio e sposto i documenti nella sd e poi voglio cancellarli dai documenti si cancellano anche nella sd
  5. #134
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Immale Visualizza il messaggio
    In futuro prima di aprire un nuovo argomento , consultare il thread l'indice di sezione messo in rilievo, grazie..
    Ora lo unisco io dove andava posto il quesito...
    Quote Originariamente inviato da WottaFacca Visualizza il messaggio
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. #135
    Mar 2014
    Se SPOSTI i documenti non li hai più nella memoria del telefono, ma li avrai direttamente nella SD, quindi li cancellerai dall'SD.
    Se invece fai COPIA e INCOLLA avrai la doppia copia, una su SD e una sulla memoria del telefono. Quindi se ne cancelli uno ne hai ancora un'altro
  7. #136
    Feb 2010
    Salve, è la prima volta che vedo una cosa del genere su di un cellulare Android: dopo aver spostato una app sulla SD, quando la aggiorno me la ritrovo nella memoria interna è mi tocca quindi spostarla nuovamente... succede anche a voi?
  8. #137
    Mar 2014
    Magari è un'impostazione creata appositamente dal programmatore in cui dice appunto che l'app deve essere installata/aggiornata nelle memoria del telefono, per evitare problemi con il malfunzionamento o la mancanza di una scheda SD
  9. #138
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    sposto nel thread dedicato alla sd esterna
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-problemi.html
    Quote Originariamente inviato da Androseric Visualizza il messaggio
    Te ne accorgi da gestione applicazioni, vero?
    è normale... ogni volta che si aggiorna un'app di quelle che hai spostato sulla sd esterna te la riporta sul telefono.
  10. #139
    Baby Droid L'avatar di martynachiko
    Sep 2015
    Angry
    Ciao,
    il mio Galaxy è da tre giorni che rende inutilizzabile ogni microsd che provo a inserire.
    Ho avuto per un anno una microsd da 32 gb senza alcun tipo di problema. Qualche giorno fa mi sono risvegliata ritrovandomi sul telefono la scritta "Rimuovi microsd" nell'area delle notifiche e da quel momento la schedina non funziona più in nessun dispositivo, quindi ho perso irreversibilmente anche tutto il suo contenuto.
    Attribuendo la colpa alla microsd, l'ho sostituita con una da 4gb ma tempo nemmeno 10 minuti e si è ripresentato lo stesso problema.
    Ora la mia domanda è: sono io che ho sfiga con le microsd o è il mio smartphone che le fa fuori una dopo l'altra?
    Ne provo una terza o porto il telefono in assistenza (soluzione che eviterei volentieri)?
    Consigli, idee, soluzioni?
    Grazie mille!
  11. #140
    Jan 2014
    Unisco al thread Gestione SD esterna - Gestione e Problemi dove andava posto il quesito. Link thread presente nell'indice argomenti in rilievo cioè in cima alla sezione...
    Quote Originariamente inviato da martynachiko Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Grazie mille!
    Un S4 a casa mia e andato in assistenza per quel motivo, quindi riparato comunque...,
    personalmente opterei per l'assistenza, non costano poco le SD sopratutto quelle adatte per smartphone classe 8 o 10 per il nostro terminale....
    Puoi tentare di fare un ripristino dati fabbrica del terminale, riportandolo allo stato iniziale come appena comprato, ( in questo caso salva tutti i dati personali, foto/video, rubrica se salvati su telefono e non altrove, ecc) quindi scheda SD nuova...., suggerisco.., se riacquisti la SD in una delle catene dove fanno da assistenza Samsung meglio ancora, esempio da me ho l'Euronics, ti fai consigliare al meglio il tutto
