Pagina 316 di 921 primaprima ... 216266306314315316317318326366416816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,151 a 3,160 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #3151
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Sattino Visualizza il messaggio
    Ho resettato tutto, ma ogni tanto il problema riappare... esiste un metodo per riportare il Tel allo stato originale? Intendo in modo che non abbia neanche gli aggiornamenti di Android? Grazie
    Reistallare con odin il precedente, a patto che il downgrade sia fattibile (purtroppo non sempre lo è), quindi più che fare un downgrade, a questo punto farei questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s5-g900f.html
    Nov 2013
    Confermo che anch,io sto avendo lo stesso problema, al tentativo di sblocco schermo, tasti inferiori accesi e schermo spento per circa 10 secondi, poi si riaccende per lo sblocco,no brand ita 10 gg di vita. Oggi ho provato a fare un reset da recovery ed al momento il problema no si è ancora ripresentato, dopo circa tre ore. Speriamo bene altrimenti credo che dovrò ricorrere al centro assistenza.
  4. #3153
    Samsung Galaxy S2
    Io ho risolto grazie wws2 non ricordavo più dove si trovasse. Thanks
  5. #3154
    oggi ho provato a chiamare con le cuffie e lo schermo rimaneva spento. avete attivato airview o simili?
  6. #3155
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    Come posso eliminare la notifica ota Raga? Non voglio aggiornare altrimenti perdo il root
  7. #3156
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    Prova come indicato quì https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post5961801
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Apr 2014
    Ciao se ho capito bene devo installare titanium backup?
  9. #3158
    mestre
    super gs2 bianco:-D
    Quote Originariamente inviato da monk Visualizza il messaggio
    [quote name="igor88" post=5979633]Ciao l hai usato al mare per caso?
    @igor88
    che c'entra il mare?
    Io sono stato al mare, abito a un km dal lago, e ogni tanto vado in montagna, posso assicurarti che va a meraviglia...
    Se hai letto sopra il problema è altro:
    Le applicazioni vanno sempre chiuse con il tasto soft dx e riavviarlo ogni tanto [/QUOTE]
    Ciao ho chiesto perchè 4 gg fa ho avuto una brutta esperienza al mare.... sarà perchè era mosso, e magari è entrato qualche granello di sabbia, o io nn l avevo chiuso bene.... fatto sta che in Croazia 1 settimana prima nn mi aveva dato nessun problema( apparte il risaputo problema del autoparlante , ma questo è normale) ma questa volta, dopo circa 4 ore, nn potevo neanche caricarlo perché mi dava temperatura della batteria troppo bassa 😰.... messo sul riso per 3 ore, poi pulito per bene i circuiti della batteria , i soft tast nn funzionavano più,(il problema che ha l utente) il tasto indietro andava da solo... problema passato dopo quasi 2 gg ..... ora tutto funziona alla perfezione, apparte il fatto che se ricevo una telefonata, devo mettere in vivavoce altrimenti nn mi sentono..... 😐
  10. #3159
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Prova prima a cancellare i dati di "aggiornamento software" dalle impostazioni, se non va usa TB
    Quote Originariamente inviato da igor88 Visualizza il messaggio
    @igor88
    Inviato dal mio SM-G900F usando Androidiani App[/QUOTE]
    Il problema descritto dall'utente probabilmente è di natura software in quanto prima andava bene poi di punto in bianco ha rallentato e si freezano anche i tasti (non rispondono). Il tuo problema probabilmente era dovuto a sale/sabbia in quanto i problemi erano ai circuiti e/o componenti hardware
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  11. #3160
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Ciao ho chiesto perchè 4 gg fa ho avuto una brutta esperienza al mare.... sarà perchè era mosso, e magari è entrato qualche granello di sabbia, o io nn l avevo chiuso bene.... fatto sta che in Croazia 1 settimana prima nn mi aveva dato nessun problema( apparte il risaputo problema del autoparlante , ma questo è normale) ma questa volta, dopo circa 4 ore, nn potevo neanche caricarlo perché mi dava temperatura della batteria troppo bassa ��.... messo sul riso per 3 ore, poi pulito per bene i circuiti della batteria , i soft tast nn funzionavano più,(il problema che ha l utente) il tasto indietro andava da solo... problema passato dopo quasi 2 gg ..... ora tutto funziona alla perfezione, apparte il fatto che se ricevo una telefonata, devo mettere in vivavoce altrimenti nn mi sentono..... ��
    Il problema descritto dall'utente probabilmente è di natura software in quanto prima andava bene poi di punto in bianco ha rallentato e si freezano anche i tasti (non rispondono). Il tuo problema probabilmente era dovuto a sale/sabbia in quanto i problemi erano ai circuiti e/o componenti hardware [/QUOTE]
    fatto con TB, grazie ragazzi
