Ragazzi ma c'è un modo per tornare alla inizio di una pagina col browser senza stare a fare lo scrolling ripetutamente.. (per esempio con Apple bastano due tap in cima e la pagina torna all inizio.
Nel senso che se hai provato a caricare con cavo 3 0 non carica.c e la porta ma serve un prossimo up per poterne fruire..ecco perché non hanno messo cavetto in dotazione...
Eureca!!!
Sembra veramente incredibile doverlo scrivere, ma la modalità USB 3.0 deve essere attivata ogni volta che si connette il dispositivo, tramite l’opzione apposita della configurazione del sistema.
Ma non basta anche qui. Attivando la modalità USB 3.0 si possono creare interferenze elettromagnetiche che impediscono di ricevere le telefonate in arrivo. Impediscono di ricevere le telefonate in arrivo? In un telefono? Ma stiamo scherzando?
Per fortuna dopo dieci minuti la modalità USB 3.0 si spegne automaticamente e forse si può tornare a telefonare. Sperando che vostra moglie non vi abbia cercato con la gomma a terra mentre stavate copiando un film sulla memoria del telefono.[/QUOTE]
cioè fammi capire: se si carica in usb 3.0 va in offline in pratica?????
Ciao a tutti.
Sono appena entrato nel forum in quanto neo possessore di un S5 e spero che questo sia il posto giusto per porre questa domanda/problema per vedere se magari a qualcuno capita la stessa cosa oppure se salta fuori che ho incasinato qualche impostazione io...
Spiego la cosa: Ho attivato lo sblocco dello schermo con l'impronta digitale e devo dire che, salvo il fatto di dover usare due mani per sbloccarlo, per il resto funziona bene ed ho impostato il blocco automatico a 30 minuti (il massimo anche se avrei messo il blocco solo manuale ma non esiste l'opzione), così da non essere sempre li a doverlo sbloccare.
Quello che succede è che sbocco la schermata, compongo un numero e, se questo è occupato, uscendo dalla schermata del telefono lo ritrovo sistematicamente bloccato e se voglio riprovare ad effettuare la telefonata devo sbloccarlo nuovamente. questo succede solo se per lo sblocco è attivato il riconoscimento dell'impronta digitale.
E' solo il mio cell che fa un "numero" del genere?
Ho forse sbagliato ad impostare qualcosa io?
Forse ho un telefono con una coscienza propria... :-)
Grazie di avermi "letto"...
Ciao a tutti!
Mi hanno regalato (evvai) guesto bel device e per ora ne sono soddisfattissimo (avevo un wonder) anche se stavo puntando ad altro. Ma a cavall`donato....
Comunque, scrivendo qualche sms, non capivo perché anche dopo messaggi molto brevi, gli SMS si tramutavano in MMS.
Scrivo in varie lingue (italiano, tedesco + dialetto tedesco, inglese) e non sempre uso la barra spaziatrice per cambiare lingua di inserimento.
Ho notato che scrivendo come prima parola per esempio "più" mi restano 157 caratteri per il primo dei 3 sms scrivibili prima che venga tramutato in MMS, mentre se come prima parola sbaglio l´accento scrivendo "piú", i caratteri rimanenti per il primo sms non sono 157 (3 caratteri su 160 utilizzati), bensi solamente 66. E´come se avessi utilizzato 94 caratteri al posto di 3.... Come é possibile sta cosa? Con altri caratteri accade lo stesso se si sbaglia l´accento, ma non accade con i caratteri speciali utilizzati in altre lingue.
Qualcuno mi sa dire come fare per ovviare a questo problema? Scrivendo in varie lingue, a volte faccio confusione con l´accento usato e ritrovarmi dopo una ventina di parole con un MMS mi dà molto fastidio.
Grazie mille
Ciao a tutti androidiani.
Durante lo scorrimento orizzontale delle app nel drawer ho notato che mentre scorro il drawer col dito su un icona di un applicazione questa si comporta come se la dovessi selezionare però senza aprirsi e lo scroll continua.
Sarà qualcosa del firmware o è un problema del touch?
Fa niente.
Ho visto una video recensione nella quale il telefono si comportava in modo simile quindi penso sia normale, o almeno un bug del firmware.
Ciao a tutti ho da poco acquistato il telefono. Ogni volta che lo accendo da l'avviso di controllare la Cover posteriore prima di immergere in acqua
Anche se la Cover e sempre chiusa bene quando lo accendo mi da lo stesso il messaggio e normale o è difettoso qualche sensore ??
È normale...non c'è nessun sensore che indica se la cover è chiuso o meno..semplicemente Samsung si para da eventuali danni
ti prego dimmi che è una barzelletta!! ip67 e uno si ritrova un granello dentro la fotocamera, io chiamerei la samsung stra in#####o
edit: dimenticato che se hai samsung exclusive si vengono a prendere il telefono a casa , puoi seguire ogni cosa che gli fanno e ti garantiscono che in una settimana ti torna (epserienza personale con s4)
Ultima modifica di luca1093; 06-05-14 alle 00:52
