Scusate, come vi ritrovate con la ricezione del segnale ??? Io ho posseduto l'S4 ed ho la sensazione che l'aveva migliore. Ora è in manutenzione ma quando lo riavrò potrò verificare meglio.
A me prende meglio sia a livello di segnale wifi che 3g, forse dipende dalla compagnia telefonica, ci sono alcuni firmware più compatibili con alcuni gestori e altri no....
Inviato dal mio SM-G900F Androidiani App
Magari la usa samsung apps
C'è anche sul mio S3. Credo proprio che riguardi Samsung Apps
Si be effettivamente non è nulla di che però era interessante avere anche altri feedback.
Grazie a tutti!!! Ora vado a smadonnare un po' con la ram e le app di Samsung...
Oggi stavo facendo un selfie con il mio cane,apro la fotocamera anteriore e.......azz il display è nero nella parte superiore,mentre la parte inferiore tutto ok.
Guardo nella lente della fotocamera anteriore e vedo dentro un granellino o qualche cosa di nero.
Premesso che quando lho acquistato non presentava questo problema,dalla cornice del display non può essere entrato in quanto ho fatto diversi test sotto l'acqua e acqua non ne entrava,tenuta stagna perfetta.Da dove può essere entrato?Avete soluzione?Portarlo in assistenza vuol dire tenerlo via minimo 3 settimane.Aprirlo non se ne parla per ora,almeno che non mi cade e si rompe il display,in questo caso lo smonto e mentre cambio il vetro gli do un'occhiata.
grazie ciao
Giorni fa a me non ci stava sta app come da screening postato, oggi vado per cercare un app e la trovo li...bah misteri di Samsung
Comprato oggi galaxy s5 bianco brand h3g , la fotocamera anteriore l'ho trovata a dir poco scandalosa! Con luce artificiale Foto sgranatissime e rumorosissime, con la luce del sole ancora devo provarla. Inoltre lag infiniti in tutte le schermate. Per ora delusissimo del mio acquisto.![]()
igor88 (06-05-14)
Credo che il problema sia dato dalle restrizioni di Kitkat
CIT..[.......un altro limite introdotto da Android 4.4........Si tratta della possibilità da parte delle applicazioni di poter scrivere liberamente nel database dei messaggi sms.
Con Android KitKat Google ha infatti deciso che solamente un’app, quella predefinita, può accedervi regolarmente come avveniva con le versioni precedenti, escludendo di conseguenza tutte le altre.
Questo vuol dire che se siete soliti usare più client sms contemporaneamente (come ad esempio quello predefinito della Samsung, Hangouts, Handcent o tanti altri presenti nel market) dovrete prima impostarlo come applicazione predefinita per poter riuscire ad inviare un messaggio....etc..]
Ho idea che questi programmi che gestiscono i log in qualche modo cerchino di avere accesso ai vari DB cosa che kitkat non permette..
Ultima modifica di lordbye; 05-05-14 alle 11:14
marco7677 (05-05-14)
Ragazzi ho preso un cavo usb 3.0 originale samsung su Amazon per circa 8 €, sapete dirmi se mi carica prima il Tel col caricatore originale...?
Inviato dal mio SM-G900F Androidiani App[/QUOTE]
Nel senso che se hai provato a caricare con cavo 3 0 non carica.c e la porta ma serve un prossimo up per poterne fruire..ecco perché non hanno messo cavetto in dotazione...
Eureca!!!
Sembra veramente incredibile doverlo scrivere, ma la modalità USB 3.0 deve essere attivata ogni volta che si connette il dispositivo, tramite l’opzione apposita della configurazione del sistema.
Ma non basta anche qui. Attivando la modalità USB 3.0 si possono creare interferenze elettromagnetiche che impediscono di ricevere le telefonate in arrivo. Impediscono di ricevere le telefonate in arrivo? In un telefono? Ma stiamo scherzando?
Per fortuna dopo dieci minuti la modalità USB 3.0 si spegne automaticamente e forse si può tornare a telefonare. Sperando che vostra moglie non vi abbia cercato con la gomma a terra mentre stavate copiando un film sulla memoria del telefono.
Ultima modifica di marco7677; 05-05-14 alle 14:40
