Pagina 448 di 921 primaprima ... 348398438446447448449450458498548 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,471 a 4,480 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #4471
    Oct 2014
    no,ma non l'avevo collegato nemmeno prima.
    Lonato del garda
    Note 8, S7, S5, Next Turbo
    Ringraziato 55 volte in 45 Posts
    Scusa ho letto solo ora che vuoi ascoltarla con il cavo
    NEW DEVICE: Samsung Galaxy S5
    La mia guida per rimuovere sportellino microusb S5
    OLD DEVICE: Samsung Galaxy Next Turbo ovviamente Root
    ROM: Stock
    KERNEL: Cyanus-v1.5
    ClockWorkMod NON PERMANENTE
    Un thanks non costa nulla
  4. #4473
    Oct 2014
    Tranquillo!!!non conosci un modo?
  5. #4474
    Lonato del garda
    La musica dove è posizionata? Nella memoria interna? O nella sd
    ROM: Stock
    KERNEL: Cyanus-v1.5
  6. #4475
    Oct 2014
    In entrambi....io pensando fosse quello il problema ho fatto una copia dei files in tutti e due
  7. #4476
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da wanted4565 Visualizza il messaggio
    salve ho un s5 e vicino al tasto home nella scocca del display vedo un punto bianco che sembra essere all interno del display e normale oppure cosa puo averlo causato.il telefono e stato messo in acqua una volta e ieri mi e caduto di schermo dal letto ma aveva la pellicola antiurto.
    Allegato 123470
    questa folo lo presa da internet il punto rosso indica piu o meno dove si trova il punto bianco"lucido"
    spero di averlo postato nel posto giusto grazie
    Per saperlo occorre rimuovere la pellicola.., potrebbe essere un granello di polvere
    se prima della caduta non lo aveva e poi si, "potrebbe" essersi scheggiato, ma se sotto alla pelliccola per testare e scongiurare, dovresti alzare la pellicola
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  8. #4477
    Androidiano L'avatar di wanted4565
    Torino
    s4 s6 edge s7 edge s8+ z3
    ho tolto la pellicola ma sembra essere sotto il vetro e non si sente toccandolo ora cerco di fare una foto e la metto.l ho notato poche ore fa non so se prima c era oppure no
    si trova praticamente alla curva del tasto home ed e minuscolo sembra che sia tipo scolorito.se lo mando in assistenza senza dire niente della caduta lo accettano?
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 10-10-14 alle 18:11
  9. #4478
    Jan 2014
    Senza fare 2 post consecutivi, "modifica messaggio"
    assistenza? mio punto di vista perderesti tempo riguardo a livello estetico, potrebbe tornare indietro peggio e senza averci fatto nulla per la presunta caduta
  10. #4479
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Pshyco Visualizza il messaggio
    Ciao , perché con stesse cuffie se ascolto musica da un ipad, sento la musica veramente bene, con bassi e tutto.
    Invece con l s5 sento la musica veramente peggio rispetto a prima ? Pochi basso... Poco stereo! Non ho trovato nessuna impostazione da modificare, ci sono soluzioni? Grazie a tutti
    intendi con google play music?
  11. #4480
    Torino
    ok scusate...si ma non vorrei che fosse un problema che con il tempo danneggi qualcosa...anche perche dovrei portarlo in assistenza anche per la cornice che non e attaccato perfettamente al display"ce uno spazio tra cornice e display" me lo prendono 1 settimana e controllano il corretto funzionamento faccio bene?
    una cosa visto che per la caduta la backcover e praticamente volata dal telefono e visto che e impermeabile se si e rotta la cover e un problema..come faccio a verificare che la cover sia ben chiusa? e se e possibile controllare che tutto sia chiuso protetto e funzionante?
    Ultima modifica di wanted4565; 10-10-14 alle 19:21
