Pagina 438 di 921 primaprima ... 338388428436437438439440448488538 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,371 a 4,380 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #4371
    Oct 2014
    Hai impostato la vibrazione nelle impostazioni della SwiftKey?
    Si la Vibrazione è attiva
    Ma succede anche risoluzioni a circa 5000x... E comunque sul one x non mi succede ..quindi normale non lo è poi tanto ..
    Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
  4. #4373
    Grazie a tutti per le riaposte.
    Se fosse la batteria il problema come la risolvono? Sostituendola? Ho chiamato l'assistenza e ha detto di provare 2 giorni con tel resetrato e senza app poi se il problema persiste di portarlo al centro samsung. Naturalmente nn può funzionare visto che è un problema chiaramente fisico...
  5. #4374
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da HTC07 Visualizza il messaggio
    domanda : ma l's5 legge solo il formato fat32 per quanto riguarda le micro sd?
    lo cheido per capire se potevo trasferire in qualche modo nella card file superiori a 4 gb..
    ntfs non penso lo legge..forse l'exfat lo legge?
    se si c'e piena compatibilità senza problemi come il fat32?lo chiedo visto che io uso anche foldermount per alcune applicazioni pesanti..
    Buongiorno! Posso risponderti per esperienza personale. Trasferisco file di 8/10 Gb dal pc al terminale (nella microsd) per vedere film in Hd.
    Questo grazie al protocollo MTP. MTP è l'acronimo di "Media Transfer Protocol".Quando Android utilizza questo protocollo, appare al computer come un "dispositivo multimediale.
    Con questo protocollo al computer non è necessario l'accesso esclusivo al dispositivo di memorizzazione, quindi non c'è necessità di collegare la conservazione, scollegarlo, o di avere partizioni separate per i diversi tipi di dati.Android può anche utilizzare ext4 o qualsiasi altro file system che vuole - Windows non dispone di capire il file system, solo lo fa Android.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #4375
    Quote Originariamente inviato da dang92 Visualizza il messaggio
    Se vuoi possiamo chiamarlo "limitazione del terminale". Ma ribadisco il concetto (poi ovviamente ognuno di noi fa quello che vuole) che mettere una immagine ad altissima risoluzione in un dispositivo in Full Hd comporta sempre un ridimensionamento (sia in qualità che in dimensioni) dell'immagine stessa. Qualsiasi cosa ci metti dentro di risoluzione superiore la vedrai sempre a 1920x1080.
  7. #4376
    Non sono daccordo perché quando metti lo sfondo devi ritagliare una parte dell immagine e "zommarla" ...
  8. #4377
    Jun 2009
    Ragazzi non riesco ad attivare la funzione macro sulla fotocamera, per fare foto a distanze minime...
    Grazie delle indicazioni.
  9. #4378
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da mastrofigu1 Visualizza il messaggio
    a quanto hai l'intensità?
    è molto debole, io l'ho impostata a 25
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    mastrofigu1 (07-10-14)
  11. #4379
    Oct 2014
    Ho provato ha settare al minimo 10 al medio 100 al max 200 ma niente in nessun caso
    Problema risolto impostando l'intensità come predefinito di sistema
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 07-10-14 alle 19:40
  12. #4380
    Androidiano L'avatar di ilpitbull
    May 2014
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Non esiste, c'è solo la modalità "Messa a fuoco selettiva" che è la funzione che più si avvicina, per il resto la messa a fuoco è automatica.
    Sicuramente puoi attivare il tasto CERCA del forum, e notare che c'è un thread nella prima pagina di 63 pagine dedicato alla fotocamera ----> https://www.androidiani.com/forum/sa...azioni-63.html
    buona navigazione!
