Pagina 545 di 921 primaprima ... 45445495535543544545546547555595645 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,441 a 5,450 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #5441
    Androidiano L'avatar di asialea
    Quote Originariamente inviato da xantium Visualizza il messaggio
    [quote name="asialea" post=6375354]...Se accade solo a me c'è un problema, se è normale sto tranquilla e me ne faccio una ragione...
    Ripeto, con i miei Galaxy S5 e S4 non succede mai.
    Vai in Impostazioni > Applicazioni > Applicazioni predefinite, controlla in Imposta predefiniti ed Elimina predefiniti.[/QUOTE]
    Mmmh, cosa devo controllare? Tutto quello che ho impostato come predefinito c'è, la home e la messaggistica in primo piano, poi la galleria, internet, l'app di questo forum =P, ecc...
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da asialea Visualizza il messaggio
    Nonostante siano presenti li, all'avvio e altre operazioni ti chiede le applicazioni predefinite?
    Prova eliminare quelle che ti richiede, in applicazioni predefinite.., poi cancella la cache da impostazioni > generale > memoria > dati cache, tappa su di essa confermando, riavvia il terminale e riprova
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 04-12-14 alle 21:53
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  4. #5443
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Allora, presa dallo sconforto ho cancellato tutti i predefiniti, ho cancellato la cache, riavviato, impostato qualche app predefinita come la home, internet, la galleria e androidiani. Poi ho riavviato di nuovo.
    Risultato: nelle impostazioni>>app predefinite, ho una prima sezione con Imposta predefiniti, dove ci sono la home e la messaggistica, poi Elimina predefiniti, dove ci sono tutte le altre.
    Nelle app predefinite, per la Home, invece che esserci scritto Touchwiz home, quella che ho scelto, c'è scritto Sistema Android. Se poi vado a cliccare vedo infatti che non c'è niente di selezionato.
    L'app msg è rimasta invariata perche non l'avevo toccata. Le altre app restano invariate, quindi tutto ok.
    Insomma dopo aver cancellato la cache non mi ha piu chiesto di reimpostare il browser, mentre prima lo faceva. Però comunque ho il dubbip che non si sia risolto del tutto, visto poi che la home me la richiede sempre =(
  5. #5444
    Jan 2014
    entra dentro in "Home" e seleziona > TouchWiz home
  6. #5445
    Visto che uscito Lollipop ufficiale, anche se non per l'Italia e qualcuno lo ha installato, vorrei sapere da chi lo ha messo, se nella fotocamera è presente la possibilità di salvare le foto in formato raw o dng cioè formato grezzo.
    Lollipop dovrebbe prevederlo di base e dopo l'esperienza del oneplus one che lo prevede di serie, penso che possa essere una delle funzioni più utili, date le possibilità di ottenere foto ben superiori alle jpg che in formato samsung sono decisamente troppo compresse.
    In caso positivo, postiamo le nostre valutazioni sulla qualità e differenza rispetto al classico Jpg.
  7. #5446
    Si si, l'ho fatto e lo faccio. Poi tra l'altro mi compare anche sotto, tra le Elimina predefiniti, insieme alle altre.
    In ogni caso, anche se lo selezione, al riavvio mi si resetta =(
  8. #5447
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da esprinetti Visualizza il messaggio
    Perchè chiedi in modding? Abbiamo il thread ufficiale fotocamera in sezione no modding.
    Unisco al thread fotocamera
  9. #5448
    Jan 2014
    E te lo chiede ancora al riavvio?
    A parte il rispristino dati che potrebbe risolvere, puoi andare a vedere in gestisci applicazioni > tutte , apri TouchWiz Home Facile. Guarda che valore predefinito ha. in teoria non cliccabile la voce "elimina predefiniti"
  10. #5449
    Si, non è cliccabile la voce Elimina predefiniti.
    Immagino che il Ripristino dati cancelli tutto sul cell, vero? Cavolo, ce l'ho da 4 giorni tipo T___T
    Non capisco proprip perché mi faccia sto scherzetto del cavolo o.O
    Ps. Secondo te, ogni quanto sarebbe saggio spegnerr il cellulare per qualche ora? Tipo lasciarlo acceso due settimane ininterrottamente è gia troppo? Cosi riduco la scocciatura almeno xD
    Altra Domanda: siccome non voglio che delle app mi ciuccino ram in background, come ad es Google play music (che trovo sempre tra le palle quando controllo), sn andata in applicazioni>>disattiva, mi chiede poi Annulla/disinstalla, io ho fatto disinstalla. È giusto fare cosi?
    Stessa cosa con google libri, ma al riavvio a quanto pare stava aggiornando l'app e me la sono ritrovata do nuovo in Gestione applicazioni -.-
    Il mio è brandizzato Tim, e c'ho sempre questo processo che non riesco a togliere> Selected by tim. Cioè, l'ho tolto ma è ricomparso xD
    In pratica il mio scopo era di liberarmi di tutto quello che non mi serve e mai mi servirà u.u E volevo sapere se questo era il metodo giusto insomma...^^'
  11. #5450
    Jan 2014
    Probabile che con il ripristino risolvi, se non crea fastidio lo tieni cosi, intanto hai risolto con le altre app predefinite...
    Tenerlo spento? Almeno il riavvio ogni fine carica di batteria da acceso ..., o alternando la carica con telefono spento....
    Le appliazione vanno sempre chiuse col tasto soft destro, quindi non con quello fisico centrale (a meno che serve in un secondo momento..la chiudi momentaneamente con il tasto centrale, in modo da riprenderla da dove eri rimasta infine chiusa correttamente)
    Le applicazioni, quelle stock non si possono eliminare definitivamente, al massimo quelle che non usi, le puoi nasconderle, o basta non aprirle e non aggiornarle
    Ogni tanto pulisci la cache come hai fatto prima
