Pagina 179 di 238 primaprima ... 79129169177178179180181189229 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,781 a 1,790 su 2378
[INFO][G900F]Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO(Leggere FAQ al Secondo Post)(GS5)
  1. #1781
    Jun 2015
    Problema surriscaldamento galaxy s5
    salve a tutti, due giorni ho comprato l s5 e l'ho subito aggiornato alla versione 5,0... però mi ritrovo con un problema: un enorme surriscaldamento. Se lo uso per qualche minuto, anche solo messaggiando su whats app il telefono inizia a surriscaldarsi sia dietro sia sullo schermo, diventa davvero bollente, per non parlare poi di quando lo uso mentre è in carica... diventa un forno... capita anche a voi?
    Androidiano VIP L'avatar di maxysoft
    GS, SII, S III, S5 | Nexus 7
    Ringraziato 1,547 volte in 1,008 Posts
    Vedi se c'è qualche app che consuma troppo perché può essere quella la causa ma può anche dipendere dal fatto che nn hai fatto un ripristino dopo l'aggiornamento
    REIMPOSTATE IL LIMITE DEI CARATTERI A 1000. 500 SONO TROPPO POCHI!
    Regalami 500mb di spazio su DropBox
  4. #1783
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da maxysoft Visualizza il messaggio
    app in che senso?come faccio a vedere se c'è qualche app che consuma ?
  5. #1784
    Quote Originariamente inviato da zdefo Visualizza il messaggio
    Impostazioni / batteria
  6. #1785
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Sposto e unisco al thread POST-AGGIORNAMENTO dove andava posto
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  7. #1786
    Scusate,
    sperando di non andare Ot....
    ho comprato il cell da tre gg e ho immediatamente aggioornato a lollipop
    dopo un primo aggiornamento e dopo aver installato le mie app e fatto regolare factory reset il cell ha scaricato un nuovo aggiornamento....
    di fatto avevo già una decina di app installate...il sistema era fluido (ma non ho comparative con kitkat in quanto davvero nemmo lo ho usato essendo partito subito l'aggiornamento a 5.0).
    ora il mio dubbio è....a parte il semplice andamento altalenante (ora si ora no) del contatore delle pulsazioni....il telefono va bene...è stabile e non pare surriscaldare o avere microlag importanti...e a me pare di aver fatto un'installazione del firmware abbastanza pulita... e avendo verificato di non avere un clone ma uno snapdragon 801......possibile che a me antutu benchmark segni solo 36000 circa? tale software è influenzato dai programmi installati sull's5?...il mio valore rispetto ai vostri pare molto basso
    secondo voi dovrei fare un nuovo factory reset (dopo avere fatto backup di tutto con con kies) e poi reinstallare i programmi?
    PS: è un'operazione molto lunga?
    mi consigliate per favore?
    Ultima modifica di impossibaldo; 05-07-15 alle 20:43
  8. #1787
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da impossibaldo Visualizza il messaggio
    Scusate,
    il mio s5 con antutu spunta un punteggio tra i 45000 e poco sopra i 46000; qualcosa non quadra quindi sul tuo ma tieni presente che può variare in base al numero ed al volume delle applicazioni installate; con questo intendo dire che ti devi preoccupare non tanto per il punteggio quanto per il cattivo funzionamento, la poca fluidità o eventuali bug.
    Se fai il wipe data e poi ripristini i vecchi backup non risolvi tanto perchè ti porteresti dietro eventuali problemi... leggi la prima pagina di questo thread e troverai dei consigli utili sul da farsi.
  9. #1788
    quindi meglio fare wipe data e reinstallare tutto a mano?
    non è che tu hai lo snapdragon 805 con adreno 420 e tutto parta da li per un discorso hardware?
    Ultima modifica di impossibaldo; 05-07-15 alle 22:22
  10. #1789
    kmd
    kmd non è in linea
    non è che tu hai lo snapdragon 805 con adreno 420 e tutto parta da li per un dicorso hardware?
    se fai il wipe data leggi il post nr. 2 della prima pagina... certo che sarebbe meglio reinstallare tutto da capo senza ripristinare i dati!
    non ho qui con me ora l's5 ma quasi sicuramente ho il processore Snapdragon 801.
  11. #1790
    Grazie per la risposta kmd
    io intanto mi leggo il post che mi hai indicato....
    mi faresti il favore appena hia tempo di darmi le specifiche del tuo cell? ovvero se snapdragon 801 e adreno 330?
