Pagina 232 di 238 primaprima ... 132182222230231232233234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,311 a 2,320 su 2378
[INFO][G900F]Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO(Leggere FAQ al Secondo Post)(GS5)
  1. #2311
    Aug 2016
    Ciao a tutti ho un problema con il WiFi. Non so se dipenda dal nuovo aggiornamento MM 6.0.1 ma è da qualche giorno che quando il telefono è connesso al WiFi a intervalli appare l'icona della connessione dati nella barra stato come se stesse provando a disconnetersi e ad utilizzare la connessione dati poi l'icona scompare per alcuno secondi. Non penso dipenda dal mio router perché con il PC navigo senza problemi. Non ho provato se con altre reti WiFi mi da lo stesso problema però ho notato che l'arrivo delle varie notifiche è in ritardo. Qualcuno ha lo stesso problema? Grazie
    Senior Droid L'avatar di joedellosso69
    Aug 2014
    Ringraziato 188 volte in 148 Posts
    Hai il segno di spunta su mantiene connessione dati sempre attiva in opzione sviluppatore?? Se si è una nuova funzione che quando sei in wifi mantiene anche l'icona della connessione dati ...in pratica la connessione dati rimane in standby e subito pronto ad intervenire quando il segnale è debole del wifi velocizzando lo switch tra wifi e connessione dati.
    Se no potrebbe essere anche normale se il segnale cala e quindi il cell in automatico passa a connessione dati come sempre ha fatto del resto prima di MM.
    Ultima modifica di joedellosso69; 17-08-16 alle 16:21
  4. #2313
    Aug 2016
    No nessuna spunta attiva.. ho notato il problema perché prima non l'ha mai fatto e invece di migliorare la linea la peggiora perché il WiFi va benissimo
  5. #2314
    Senior Droid L'avatar di Andy96
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Ringraziato 144 volte in 135 Posts
    Rete intelligente attiva?
    Honor 9 stock
  6. #2315
    Quote Originariamente inviato da darknike Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. L'altro ieri, finalmente, mi è arrivato MM sul galaxy s5 wind. Dopo un paio di giorni di utilizzo ho notato due principali problemi, più o meno fastidiosi:
    1) L'app Gmail non si sincronizza più automaticamente (non ho fatto caso a rubrica e altre);
    2) Ho il blocco telefono con sblocco mediante impronta digitale. Alla prima accensione (o riavvio) del telefono, mi esce errore di avvio del dispositivo di impronte e mi fa sbloccare il telefono solo con la password alternativa. Una volta avviato, le impronte funzionano.
    Quando ho installato MM ho fatto sia prima che dopo il ripristino impostazioni di fabbrica (quando l'ho fatto dopo, è rimasto sul bootlogo per quasi mezz'ora!). Avete info su come sistemare tali problemi, in particolare quello di Gmail?
    Edit: Forse ho risolto il problema di Gmail: ho disattivato la funzione di Ottimizzazione Automatica Applicazione che non credevo inificiasse Gmail.
    Ciao a tutti. Quoto il mio messaggio avendo nuovi problemi che non riesco a risolvere. In pratica ho ripristinato di nuovo alle impostazioni di fabbrica il mio S5 e da quando l'ho fatto e reinstallato le varie app, purtroppo ho notato che la sincronizzazione automatica di gmail e della rubrica non funzionano più a meno che non tenga il Risparmio Energetico disattivato. Così facendo però la batteria mi dura appena mezza giornata! Pensate che da stamattina che ho acceso il telefono, mi è rimasto appena il 19% di batteria e non era mai successo!
    Come l'ho ripristinato, la prima cosa che ho effettuato è stato disattivare l'Ottimizzazione Automatica Applicazioni (vedi il mio quote) ma è subentrato quest'altro problema. Ho anche eliminato ed aggiunto daccapo gli account google impostati, ma niente da fare: con il risparmio energetico la sincronizzazione non va.
    Avete suggerimenti?
  7. #2316
    Aug 2014
    Restrict all background data va disinserito e si trova in basso nella sezione del risparmio energetico. Questa voce compare quando il risparmio energetico è inserito.
    Ultima modifica di joedellosso69; 19-08-16 alle 18:15
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato joedellosso69 per il post:
    darknike (19-08-16),Max1234ita (19-08-16)
  9. #2317
    Ho trovato l'impostazione e l'ho disabilitata. Ora lo sto testando
  10. #2318
    Ragazzi ho appena aggiornato alla 6.0.1 tim. Ho due problemi piuttosto fastidiosi.
    Il primo riguarda il menù a tendina. In pratica uso smart launcher e non ho intenzione di cambiarlo ma ho notato che l'apertura della tendina delle notifiche mi lagga quando la apro sulla schermata principale del launcher. Se sono su una qualsiasi altra applicazione funziona alla perfezione ma su smart launcher si apre a scatti.
    Il secondo problema riguarda le notifiche. In pratica dopo ogni notifica ho un secondo suono che accompagna la suoneria principale. Guardando il telefono mentre arrivava una email ho notato che compare l'icona del telefono in vibrazione e ritorna normale subito dopo emettendo il classico suono di quando hai il telefono silenzioso o in vibrazione e passi alla modalità suono.
    Chi può aiutarmi? Sono abbastanza innervosito da tutto ciò.
  11. #2319
    Aug 2014
    Ho anch'io MM per Tim ma non ho nessun problema ...dunque per i suoni cerca di vedere se ci sono discrepanze tra
    Il settaggio pricipale dei suoni in impostazioni e quelli che si possono poi personalizzare nelle singole app (tipo e mai, g mail, tapatalk, ecc) e se ci sono, metti tutti sulla stessa suoneria presente in impostazioni. Poi spegni il cell e nell' accenderlo vai in recovery mode per eseguire un wipe cache e riavvia.
    All'accensione, visto il wipe, prova a vedere se hai ancora il problema alla tendina notifiche che probabilmente così si sarà risolto.
    Finito questo vedi se i suoni sono tutti uguali per le app e se è scomparso il doppio suono da te lamentato.
    Se risolto puoi personalizzare le singole app con suoni diversi per ogni uno di loro se vuoi e vedi se si ripresenta il doppio suono.
    Se la notifica a tendina lagga ancora in Smart launcher anche dopo il wipe cache, prova a fare un wipe data... in impostazioni - gestione applicazione trova Smart launcher entraci e fai sia un wipe cache che wipe data poi riavvia il cell e vedi se risolvi.
    Se no, allora o sei costretto a fare un wipe data da recovery (all'intero cell e questo te lo risetta come nuovo di fabbrica facendoti perdere tutti i dati) oppure se ancora non dovesse andare significa che Smart launcher non è ancora compatibile con MM.
    Ultima modifica di joedellosso69; 24-08-16 alle 19:05
  12. #2320
    Jul 2014
    Ciao.. Da quando ho aggiornato a MM il telefono mi rileva in autonomia i nuovi aggiornamenti, praticamente costringendomi a installarli dato che l'icona sulla status bar è sempre lì persistente, anche se in impostazioni ho tolto la spunta da aggiornamenti automatici. C'è un modo per evitare la notifica? Grazie
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
