Pagina 34 di 35 primaprima ... 2432333435 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 345
Thread Problemi Wifi Galaxy S5 (Dubbi e Consigli)
  1. #331
    Impostazioni. Memoria. Dati nella cache... cancella
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
    l'ho fatto ma mi si disattiva dopo un tot di minuti di inattività con il toggol acceso. non riesco a capire
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da superfox74 Visualizza il messaggio
    Per caso stai usando impostazioni come risparmio energetico avanzato, oppure qualche applicazione per ottimizzare la batteria tipo Juice Defender?
    Max
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
  4. #333
    Quote Originariamente inviato da Max1234ita Visualizza il messaggio
    Max
    no ho solo il risparmio energ normale e jd non ce l'ho xchè non va più bene con lollipop 5.0
  5. #334
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Risparmio energetico normale non esiste che io sappia....
    Sicuro non sia un problema di router?
    Ps: cortesemente non scriviamo abbreviato/telegrammi o stile sms. Dal regolamento non è consentito. Grazie
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. #335
    post cancellato
    il fatto tu sia disabile non vuol dire che tu possa fare come ti pare ma soprattutto tu possa rispondere scortesemente e inappropriatamente se un mod ti invita a rispettare il regolamento.
    buon proseguimento
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Max1234ita (21-04-16)
  8. #336
    Ot cancellato
    Leggi il regolamento, se hai da discutere coi mod fallo in pvt come richiesto per favore
  9. #337
    Prova così:
    Sul cellulare:
    - Scollegati da Internet, ovvero: metti il Cell in modalità aereo.
    - Controlla tutti i browser che hai installati. Per ognuno vai nel menu di gestione applicazioni e seleziona: Cancella Cache e Cancella dati (questo dovrebbe ripristinare solo i browser, senza perdere altri dati del telefono. Se i browser hanno anche impostazioni avanzate, controlla anche se per caso non siano impostati dei proxy "strani" (ovvero che non sia stato tu ad inserire). Se hanno dei plugin tipo "best downloader", ecc., disinstallali, li puoi sempre rimettere in seguito.
    - Apri il menu delle impostazioni Wi-Fi e visualizza le impostazioni avanzate; come prima, anche qui controlla che non ci siano strani proxy (nel caso, elimina); controlla anche che non siano impostati dei DNS non inseriti da te. Per fare prima, potresti selezionare l'opzione "Dimentica rete" e poi rifare la connessione al tuo WiFi di casa... in ogni caso il controllo di proxy+DNS è sempre meglio farlo.
    - Se ti compaiono notifiche push, tieni premuto su di esse e scegli Visualizza informazioni applicazione; se l'pplicazione corrispondente non è stata installata da te, vedi se si riesce a disinstallare/disattivare; nei casi più ostici (che non ti auguro), occorrerà fare root e procedere alla rimozione forzata; extrema ratio, ripristino di fabbrica del dispositivo, o Deep Clean (ovvero reflash di una rom stock ufficiale
    - a questo punto riavvia il cell in modalità recovery ed esegui un "wipe cache" (NB: NON WIPE DATA, o riformatterai tutto il dispositivo!). Riavvia (impiegherà un po' più tempo del solito).
    Sul router/AP:
    - stacca il filo del telefono fisso (o la fibra, se è il tuo caso) dal router.
    - Esegui un reset di fabbrica del router, seguendo la procedura indicata sul manuale (di solito devi premere un pulsantino per un certo tempo, ma dipende dal modello che hai)
    - Ricollega la linea ADSL ed accendi il router; accedi alla pagina di configurazione (vedi manuale d'uso) e riconfigura la rete. Ricordati di cambiare la password di default!
    - Come nel caso del cellulare, assicurati che nella schermata di configurazione di LAN e WAN ci siano impostati DNS e/o proxy ufficiali (vedi sito dell'operatore, pagine di assistenza al cliente)); di solito il proxy non si usa, mentre come DNS dovrebbero esserci quelli dichiarati dal tuo provider (Sito assistenza), oppure altri alternativi, di origine fidata. Alcuni esempi di DNS alternativi "validi": 8.8.8.8 / 8.8.4.4 (Google) oppure 208.67.220.220 / 208.67.222.222 (OpenDNS). Di qualunque altra cosa (salvo appunto quelli del tuo operatore) diffida!
    A questo punto riattiva il wifi sul cellulare e vedi cosa succede. Con un po' di fortuna dovrebbe essere tutto a posto. Altrimenti bisogna andare di ripristino...
    Ciao, fai sapere!
    Max
    ciao Max
    allora:
    per quanto riguarda il PC, risolto
    Per quanto riguarda il cellulare, all'inizio sembrava risolto, ora invece si è ripresentato :/
  10. #338
    GT-N7105
    Exclamation
    Buongiorno a tutti.
    Marshmallow controlla la connettività Internet quando viene connesso a una rete Wi-Fi.
    Non so in che modo lo faccia.
    Questo sistema è problematico, collegandolo a alcune reti visualizza "Accedi alla rete Wi-Fi", anche se la rete non richiede login.
    Infatti, se seleziono la rete e faccio clic su Connetti va subito online.
    Come si può risolvere?
    Grazie a tutti.
    Samsung Galaxy S5
    SM-G900F
    Android 6.0.1
    Base Band G900FXXU1CPC9
    Kernel 3.4.0-7182592 dpi@SWHC3710 #1
    Build MMB29M.G900FXXU1CPEM
  11. #339
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da ultradj83 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Grazie a tutti.
    Samsung Galaxy S5
    SM-G900F
    Android 6.0.1
    Intanto sposto nel thread dedicato dove andava chiesto senza aprire "nuovo argomento"
    Thread problemi wifi, Dubbi Consigli
  12. #340
    Aug 2016
    ciao scusatemi volevo sapere se si era trovata la soluzione a questo problema... dato che anche io sono affetto da questa malattia del wifi non trovato a cuba.. grz
