Il tasto menu è stato cambiato ora basta tenere premuto il tasto indietro e appare il menu
Salve, possiedo un S5 neo brand tim lollipop 5.1.1. Ho un piccolo problema con wathsapp. Quando effettuo una chiamata vocale con wathsapp non posso attivare il vivavoce (non si tappa l'icona vivavoce). Funziona tutto regolarmente ma non posso attivare il vivavoce. Se invece ricevo un chiamata si può attivare regolarmente. Ho provato a disinstallare l'app e poi reinstallarla ma senza risultati. Ho pure provato a cancellare tutte le chat ma niente. A volte invece non so come si riesce ad attivare il vivavoce.
Sono quindi costretto quasi sempre a farmi richiamare.
Grazie.
Ok ma per l'S5 neo? Non esistono più le "modalità auto" o "Modalità auricolare":
per usare il tts in modo che il telefono indichi a voce l'id chiamante o il miťtente sms o legga gli SMS , non c'è verso.
Ho letto che sul s5 c'era proprio, all'interno della mod. Auto, un "car dock" che permetteva diversi settaggi.
Perché sulla versione s5neo non c'è più niente di tutto ciò??. Il 5.1.1 Dovrebbe essere più evoluto, invece...
O col voice assistant dice tutto (addirittura nome app o cartella...per i poveri ciechi ) o niente. Il toggle con la forma del volante non c'è più.
.. Ho provato ad installare qualche app ma nessuna fa quello che fanno s3 o s5. Nessuno ne sa niente.? Help me.
Spesso mi ci vuole più tempo a cercare il telefono cercare gli occhiali e leggere chi scrive o telefona e decidere se rispondere e come, di quello che io ho avuto disposizione. Saluti
Rudy
Ultima modifica di rudylord; 04-01-16 alle 00:54 - Motivo: chiarimenti e completamenti
salve,qualcuno ha per caso notato che i tasti soft touch spesso non si accendono quando vengono sfiorati?
HTC ONE
GALAXY S4
Ciao a me non si accendono quando sono i risparmio energetico altrimenti si accendono sempre
A me spesso capita che non si accendano al primo tocco..Dopo si accendono regolarmente..problema mai avuto coi miei precedenti samsung
HTC ONE
GALAXY S4
a me sembra si accendano regolarmente
invece non capisco perchè non si possa cambiare l'immagine della schermata di blocco se non installando un tema lo trovo molto limitativo
GALAXY S5 NEO stock 6.0.1
Puoi cambiarla la schermata di blocco...quando vai negli sfondi in alto a sinistra c è un menù a tendina dove puoi mettere sia la home sia la schermata di blocco...oppure entri nella galleria e vai su altro. Imposta sfondo r hai le e possibilità.
allmaster (03-01-16)
Ho notato che nel pannello notifiche non mi compare l'icona reti combinate e multi schermo, voi ce le avete?
