Pagina 6 di 16 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 157
[Samsung Galaxy S6 Edge]Display/Vetro/Touch-Problemi e consigli
  1. #51
    Schermo completamente scuro
    Ragazzi buonasera e scusate
    Ho questo problema di oscuramento del display con una luce in alto a sinistra che lampeggia con un colore bianco/celeste.
    Ho provato a spegnere e riaccendere il cell ma niente
    Ho provato ad attaccarlo alla corrente ma niente
    Rimane sempre scuro lo schermo e se qualcuno chiama risulta libero ma lo schermo rimane spento
    Praticamente non da segni di vita
    Come posso riavviarlo tramite qualche operazione particolare o come posso fare per riattivare il cell per favore
    A qualcuno è mai capitato questo problema
    G R A Z I E
    Ultima modifica di evan76; 05-05-15 alle 18:07
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    prova a tenere premuti contemporaneamente i tasti
    volume - (quello per abbassare il volume)
    Tasto home
    Tasto power
    Se ti si apre una schermata blu premi sempre volume - (meno) per riavviarlo.
    Fammi sapere
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 19dany84 per il post:
    gianluca63 (10-07-15)
  5. #53
    Senior Droid L'avatar di alexioleto
    Jan 2011
    Torino
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    Dopo un mesetto ho acquistato questo fantastico telefono ma a malincuore mi son accorto che se si toglie la luminosità automatica e la si mette al massimo, usando display tester, si notano come dei puntini un po sfuocati come fossero vuoti d'aria (insomma come quando si mettono le pellicole e non aderiscono bene) e questo accade su immagini bianche/chiare... Quello che mi chiedo é: é questo il problema descritto da voi (o almeno simile)?
    Grazie per le risposte in anticipo, ve lo chiedo subito anche perchè avendolo comprato ieri se posso lo vado a far subito cambiare! =)
    P.S. il vetro non ha graffi, ho controllato sono una lampada e il test é stato fatto dopo una pulizia del vetro.
    Testo ergo sum! =)
    Program to save your world but not to save your mind
  6. #54
    Apr 2015
    Finalmente è arrivato l's6 edge bianco in sostituzione di quello difettoso, e purtroppo guardando il display da spento si nota una riga "o piegatura" verticale lunga quasi tutto lo schermo,
    praticamente è disposta in modo differente da prima, ma è comunque presente, fortunatamente non sono presenti rigature sotto il display o abrasioni,quindi penso che più o meno sono tutti così.
    Magari quelli che usciranno fra qualche mese non avranno questo problema, comunque penso di tenerlo così, tanto alla fine anche se lo faccio nuovamente cambiare non penso di risolvere.
    Poi al sole diretto sul display non ho mai usato nessun telefono, dai tempi dei primi cellulari.
    Mi rassegno
    P.s. noto ora che anche a luce non diretta, quindi anche in casa, se guardo lo schermo da spento controluce al neon si nota il reticolo del display, sono tutti puntini che riempiono lo schermo, forse sono i sensori del touch.
    Su quello che avevo prima questa cosa non mi sembrava di vederla mmm bo?
    Aggiornamento del 09/05/15
    Stamane sono andato dove avevo acquistato l's6 edge, e mi hanno fatto il reso dei soldi senza nemmeno tante storie, poi sono andato in un altro centro e ne ho acquistato un altro.
    Devo dire che anche se leggermente di meno il problema della riga o piega sullo schermo spento "guardato alla luce diretta del sole" sono sempre presenti.
    Quindi sono convinto che sono tutti così o quasi.
    Per il resto è perfetto quindi mi fermo sono stanco di girare e mi tengo questo.
    Ultima modifica di lerchone; 09-05-15 alle 18:08
  7. #55
    Androidiano L'avatar di Vittorio93
    Ragazzi io ho un problema. Non so se sia proprio un difetto ma ho notato in maniera abbastanza evidente che il sensore di luminosità lavora anche con la luminosità automatica disattivata, riducendo o aumentando la luminosità in base alla luce esterna. Questo lo avete notato anche voi o è un problema solo del mio?
  8. #56
    (non mi riferisco a quella di star trek, quella sarebbe oggettivamente comoda)
    Sembra un titolo banale ma ho cercato un po' e non ho trovato un argomento su questo.
    Per tutti quelli che hanno ormai da tempo in mano un S6 EDGE:
    Il display curvo è comodo? scomodo? utile? inutile?
    In futuro i telefonini avranno tutti gli angoli stondati?
    Vorrei escludere qualsiasi giudizio estetico e capire se, secondo voi, è una di quelle invenzioni di design che lascerà il segno o sarà solo poco più di un vezzo estetico.
  9. #57
    Androidiano L'avatar di kotrado
    Mar 2009
    Secondo il mio personale giudizio è assolutamente inutile.... A me piace dal ounto di vista estetico, ma non apporta nessuna funzionalità utile, anche perché è parte integrante dello schermo, per cui non è diverso dallo schermo flat.
  10. #58
    Senior Droid L'avatar di ucata71
    catania
    s2, s6 edge ,, note 8
    Ringraziato 55 volte in 45 Posts
    Per me invece è comoda ed esteticamente è una figata,,, peccato che si possono mettere solo 5 contatti
  11. #59
    Mar 2009
    Si ma quella è una funzione che ouoi avere nche sul flat con le apposite app dal play store.... io mi riferivo a funzionalità specifiche dello schermo curvo...
  12. #60
    Feb 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da damone37 Visualizza il messaggio
    Ciao, la domanda non e' per nulla banale.
    Ho avuto il "Primo contatto" con la curvatura questa settimana e ti do le impressioni.
    1. E' scomoda. perché il telefono e' piu' difficile da tenere perché se lo prendi un po' "pieno"con le dita tappi involontariamente sugli edge.
    2. "' completamente inutile perché la funzione piu' utile che ha e' il "wuau wuau" colorato alla kit di supercar che fa l'edge col telefono capovolto e appoggiato
    Pero' non si puo' prescindere dal discorso estetico perché il telefono e' nettamente ma nettamente piu' figo.
    Davvero non so se in futuro si affermera', io tornando indietro lo riprenderei edge nonostante il sovrapprezzo.
    Aspetto altri commenti obiettivi perché e' dubbia la questione.
    Buona giornata
