Beh se è cosi allora è al 99% il cavo !
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
notate anche voi un decremento della durata della batteria a distanza di quasi un anno? è possibile farsela sostituire in garanzia?
No la batteria dovrebbe avere una garanzia di 6 mesi, in questo caso poi essendo lo smarphone sigillato ci penserei molto bene, prima di far effettuare un cambio.
N.b. ovviamente con il trascorre del tempo qualsiasi batteria rende di meno, ma dopo già un anno sembra strano.
Suppongo che abbia già tentato indagine su battery drain e/o reset per capire se c'è qualche conflitto.o apk che ne mina le risorse !
Stamattina mi sono arrivati i nuovi cavetti, quelli della Ugreen. Li sottopongo a un pò di rodaggio, sia per la carica rapida che per quella normale, e vi faccio sapere come va!
ciao a tutti, mi potreste dare per favore un parere sul consumo di questo S6, a me sembra assurdo, la batteria non dovrebbe essere andata anche perche è relativamente nuovo, quindi la capacità penso sia ancora più che buona.
Dopo averlo aggiornato il consumo era alle stelle, cell perennemente caldo che frullava e non ho idea di cosa facesse, cosi ho messo il kernel di Arter97 e la situazione è migliorata di parecchio, però a me sembra che come autonomia siamo sempre messi male, lo so che questo cell non è un campione di durata e il mio termine di paragone è LG G2, però che non duri nemmeno una giornata con un uso molto basso mi sembra strano. Mi sembra che perda il 10%/h senza fare nulla.
Ultima modifica di fraspax; 19-07-16 alle 10:15
Salve a tutti! Qualcuno sa dirmi se è normale che con la carica rapida il mio s6 impiega 1 ora e 30 minuti circa a caricare e con la carica lenta impiega soltanto 15 minuti di più? E inoltre qualcuno può schiarirmi le idee su questa ricarica rapida? È dannosa per la v8ta della batteria a lungo andare?
Ciao, sui tempi di ricarica veloce mi pare che ci siamo però mi sembra strano che quella normale ci metta solo 15 minuti in più. Per eliminare ogni dubbio quando lo vuoi ricaricare con la ricarica normale collegalo con un carica batt normale anche di un altro telefono con un uscita da 1.0A per quando riguarda la vita della batteria credo dipenda dal numero di cicli di ricarica (teroria mia priva di fondamento scientifico)
In effetti sembra strano anche a me..ho già provato con il caricatore di un note 2 e i tempi erano i medesimo..proverò con uno meno potente, grazie per la risposta!
Aggiorno, ho provato ad utilizzare un caricatore samsung da 0.7 A..dal 70% mi indica 54 minuti di carica...non mi sembra un tempo giusto per un xaricatore di 0.7a..aggiungo inoltre che questo s6 l'ho preso 3 giorni fa, e il primo giorno la ricarica rapida non funzionava, e mi indicava un tempo di circa 4 ore per caricarlo..il giorno seguente la carica rapida ha funziomato e funziona tutt'ora, ma come già detto la ricarica lenta non indica più 4 ore di carica ma un tempo sovrapponibile a quello della ricarica rapida..non so come comportarmi, anche purché non vorrei rovinare la batteria usando sempre la ricarica rapida
Io ho avuto problemi con la ricarica rapida ho sostituito solo il cavo e la spina ho lasciato quella vecchia da 2.0 A per ora procede tutto ok
