Pagina 216 di 232 primaprima ... 116166206214215216217218226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,151 a 2,160 su 2312
Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge Galaxy S6 FLAT
  1. #2151
    Oct 2014
    No, ovviamente ho provato con uno generico, ma ci mette ancora di più!!
    La ricarica lenta la uso solo la notte, ma se mi dovesse servire durante il giorno uso quella rapida!!
    Forse devo comprare un nuovo cavo originale, dove posso trovarlo?
    Inviato da Galaxy S6 Flat
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da ele91 Visualizza il messaggio
    Ho appena ri-acquistato Alimentatore "adaptive fast charger + cavo" da Unieuro, presso l'espositore Samsung. 25 euro.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #2153
    Oct 2014
    Ok grazie mille
  5. #2154
    Aug 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Da quando hanno aggiunto la funzione di ricarica lenta, il mio s6 con la rapida disattivata ha sempre impiegato almento 5 ore a caricarsi utilizzando il cavo originale (che ho sempre trattato bene) con cui la carica rapida funziona normalmente. L'unico problema è che quando non è in carica rapida, mi dice che il cavo non è originale. Ho acquistato da pochi giorni su amazon un cavo che dovrebbe essere originale, (mi sembra identico a parte il fatto che è made in china) , e con la ricarica lenta ci impiega poco più di quella rapida. Adesso mi sorgono dei dubbi, e non capisco se effettivamente quella lenta debba funzionare in questo modo, perchè la batteria comunque si riscalda parecchio.
  6. #2155
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    ho disabilitato la ricarica rapida e collegato il telefono a un charger multiplo dell'aukey e carica comunque in un'ora e mezza (anzichè le 5 ore dalla porta usb del pc ad esempio)...è normale? Mi sembra che stia usando comunque la quick charge
  7. #2156
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    Da quanti Ampere è il caricabatterie? Sappi che da pc è normalissimo che si carichi in tantissimo tempo
    Inviato dal mio SM-A510F
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
  8. #2157
    Aug 2010
    sisi il pc eroga se non sbaglio 0.5a...il caricabatterie aukey eroga 2.4 su ogni porta però immaginavo che disabilitando il quick charge avrebbe caricato lentamente invece carica come col quick charge originale...
  9. #2158
    Puglia
    Sinceramente, considerando che la batteria è da 2550mah, non mi meraviglio se viene ricaricata in un ora e mezza con quel caricabatterie potente. Con quella rapida invece quanto impiegavi?
  10. #2159
    Aug 2010
    un'ora e 10 minuti circa...ma quindi si comporta esattamente come quick charge stressando la batteria?
  11. #2160
    Puglia
    A questo punto molto meglio la soluzione che hai adottato. La QC spinge dentro milliampere usando più energia, che stressa maggiormente la batteria stessa
