Pagina 226 di 232 primaprima ... 126176216224225226227228 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,251 a 2,260 su 2312
Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge Galaxy S6 FLAT
  1. #2251
    Xiaomi MI 9T
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Mi succede una cosa strana , se utilizzo il caricabatterie originale , adaptive fast charging stock , la batteria non si ricarica , il led rimane spento , se utilizzo un caricabatterie del S4 si ricarica , lentamente
    ma si ricarica.
    Non e' un problema del caricabatterie stock , se lo utilizzo , assieme al cavetto usb , per ricaricare la batteria di un p 10 lite funziona regolarmente
    Che ne pensate ?
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    sull'S6 di mia moglie ho da 2 giorni problemi di ricarica, sia rapida che normale... oltre a metterci un'eternità, in 3 ore si ricarica dal 30% al 62%... al massimo arriva attorno al 70 % anche collegandolo tutta la notte.
    Ieri si è aggiornato all'ultimo firmware G900FXXU5EQK8 ma il problema lo ha iniziato a fare dal giorno prima...
    Ho cambiato 3 cavi diversi, e usando l'app Galaxy Charging Current Free mi da i seguenti valori:
    Riferimento: 1200
    Massima: 1800
    Media: 1200
    ma ho dovuto muovere un pò il cavo mini usb per ricevere questi valori, perchè segnava sempre altri valori (più bassi).
    succede a qualcun altro? avete qualche soluzione al problema?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    DreamReaper (16-12-17)
  5. #2253
    kmd
    kmd non è in linea
    Riferimento: 1200
    Massima: 1800
    Media: 1200
    sembra che il problema si sia risolto...
    ieri sera vedevo che la carica disponibile scendeva a vista d'occhio, dal 32% al 15% in 10 minuti, allora mi ero deciso a fare un bel ripristino ai dati di fabbrica e nel frattempo ho voluto provare l'ultima... ho voluto metterlo a caricare da spento sapendo che a volte la percentuale della carica segnalata dal sistema non è quella effettivamente disponibile, infatti appena collegato alla presa della corrente segnalava 89% invece di 15% da acceso... l'ho fatto arrivare al 100% ed ora sembra che il problema non c'è più... tutto funziona regolarmente!
  6. #2254
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Benissimo... Ma tieni la situazione sotto controllo. Solite cose, non scendere mai sotto al 10x100 e ricarica senza pensarci troppo.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    kmd (17-12-17)
  8. #2255
    Aug 2013
    ciao a tutti, vorrei cambiare la batteria al mio samsung s6 che dopo 2 anni inizia a durarmi davvero poco....
    9h in totale con 2h di schermo....
    voi consigliate qualche batteria in particolare? e di quelle maggiorate ne avete mai provate?
    grazie a tutti per i consigli
  9. #2256
    Androidiano L'avatar di fraspax
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da CheccoSR Visualizza il messaggio
    Evita quelle maggiorate, anche perché 9 su 10 è una cavolata. L'unico consiglio che mi sento di darti è che le batterie valgono quello che costano, diffida da prezzi troppo allettanti.
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  10. #2257
    Aug 2013
    purtroppo su ebay sembrano tutte uguali....
    si va da 13 euro ai 40euro
    13: Batteria Originale EB-BG920ABE Per Samsung Galaxy S6 G920F 2550mah 4.4v Nuova | eBay
    40: Batteria Originale Samsung EB-BG920ABE 2550mAh per Samsung Galaxy S6 | eBay
    ma oltre la batteria mi server l'adesivo per il case posteriore (l'originale è impossibile da recuperare)
    https://www.ebay.it/itm/Samsung-Gala...UAAOSwjL5ZOTTq
    Ma hi bisogno anche di quello anteriore??
    Dai video mi sembra che tolgano anche la parte anteriore del cellulare....
    Aug 2013
    questo è il risultato che riesco ad ottenere con la mia batteria:
    luminosità automatica sempre a 50%;
    app originali inutili disabilitate;
    no sync
    sarà da cambiare?
    ho anche provato ad eseguire delle istruzioni per la ricalibrazione della batteria....
    pare che qualcosina sia migliorata... ma non tantissimo.
  12. #2259
    Aug 2013
    Buongiorno a tutti, dopo un po di tempo mi sono deciso di sostituire la batteria al mio S6 comprando questa
    Purtroppo credo che la situazione non sia per niente migliorata, anzi adesso la batteria mi dura appena 7/8 ore con appena 1 ora e mezza di schermo.
    Ho provato ad effettuare un hard reset, disabilitare tutte le app originali ma nulla è cambiato...
    Praticamente dopo aver caricato al 100% il cellulare noto proprio a vista d'occhio che la percentuale scende... 99% 98% 97% 96% 95%....
    cos'altro posso provare?
    sono disposto anche a riaprilo per cambiare nuovamente la batteria, ma quale ci metto? a me sembrano tutte cinesate.... dove trovo la sua originale?
    oppure posso provare a cambiare la rom? o a fare il downgrade a qualche versione di android?
    grazie a tutti
  13. #2260
    grazie a tutti
    È difficoltoso fare una diagnosi in questo modo. Ovviamente bisognerebbe partire da un punto fermo. Ovvero software ok o batteria ok. Per il software è sufficiente che installi il suo originale ultima versione senza installare altre applicazioni che le sue originali e poi controlla i consumi. Ovviamente se è tutto nella norma siamo di fronte ad un problema hardware o di batteria.
