mi sembra di notare, cercando s6 battery airplane, che il mio è un problema esistente: dicono che c'è qualche app che cerca comunque di lavorare, ma sono sicuro di non averne installate di nuove tra il prima e il dopo dell'apparizione del problema
Samsung Galaxy S6 Flat White Pearl 32GB
Per la prima volta questa notte anche in aeroplano mi si è scaricata la batteria. Nelle statistiche mi ritrovo Instagram (che non ho utilizzato in questi giorni) e Facebook in testa.
Forse ogni tanto è meglio chiudere le App e fare una pulizia ram col widget di smart manager
Salve a tutti, allora ho provato a ricaricare l's6 col caricatore del note 3 neo: 30% in 35 minuti!! Non ho provato a invertire i cavi ma a sto punto oggi vado a farmi sostituire sia il cavo che il caricatore, sperando che non mi dicano che l'ho rotto io....
Salve ragazzi una domanda. Ho fatto il primo ciclo di carica al mio s6 e quando l ho acceso dopo la carica era al 100 in 10 minuti tra Facebook e 2 messaggi whatsapp ce l ho al 90%. Ho letto all inizio di questo thread al punto 4 di qualcosa di simile (sistema di protezione per le forzature di carica). È normale lo fa anche anche a voi? Smetterà di farlo?
Ultima modifica di capux88; 14-05-15 alle 00:24
Salve ragazzi, da quando ho disattivato l antenna GPS sono riuscito a fare fino a 35 ore di autonomia con tutto attivo, non utilizzo Facebook ma whatsapp di continuo
Cosa intendi con antenna GPS??? Questa è la mia situazione
Nessuno mi sa rispondere? Dopo il 90% non ho avuto più problemi. Consumo di batteria regolare. Ma dal 100 al 90 in meno di 10 minuti senza fare assolutamente nulla mi sembra strano. Grazie
Stanotte la situazione della modalità aereo era a posto... bah
Batteria non correttamente inizializzato. Si correggerà col tempo, oppure prova a ricalibrarla (se usi il tasto cerca trovi una guida su come calibrare la batteria)
Comunque stanotte modalità aereo tutto ok, ora sono il 25 di batteria e 4 ore e mezzo di schermo, quindi presumo che si possano raggiungere le 5 ore (senza risparmi energetici!) o addirittura le 6 ore (con super risparmio).
Tra l'altro vorrei disinstallare Facebook per vedere la differenza sulla durata della batteria.
Ultima modifica di dbnsst; 14-05-15 alle 13:40
capux88 (14-05-15)
