Pagina 7 di 18 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 171
[Samsung Galaxy S6 Flat]Surriscaldamento eccessivo
  1. #61
    Jan 2014
    Samsung Galaxy Ace 2
    Ragazzi, penso di aver raggiunto il record qui! Giovedì scorso mentre scattavo foto il processore ha raggiunto solo 85°C.
    È il caso di dire che il mio s6 fà anche il caffè!
    Androidiano L'avatar di umern96
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da denny999 Visualizza il messaggio
    ciao anche il mio scalda ( a volte anche tanto )
    il mio fa anche le pizze.
    con questo caldo che c'è diventa un forno.
    Using Tapatalk
  4. #63
    Sep 2013
    scalda sopratutto quando sono in 3g, diventa davvero un forno, ora ho messo la cover e si nota meno ma tenendolo senza nulla dal metallo laterale a volte diventa inutilizzabile tanto è caldo
  5. #64
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da umern96 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da santobs Visualizza il messaggio
    Non lo portate in assistenza?
  6. #65
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    La serie S' hanno sempre scaldato...
    Serie Note' scaldano pochissimo, tranne rari casi .
  7. #66
    Sep 2013
    ma non credo sia difetto, è proprio che tutti gli s6 scaldano credo...
  8. #67
    Jan 2014
    Io si. Oggi vado a ritirarlo! Vi faccio sapere se noto differenze.
    Comunque un ottima assistenza. Hanno impiegato solo 5 giorni lavorativigar.jpg
  9. #68
    karza
    Ciao, il mio scalda un pò sotto carica e quando lo stò usando ininterrottamente da un'oretta con wifi e tutto acceso.Cmq via via che lo uso mi pare che scaldi meno.Che vuoi,questi smartphone sono spinti al massimo e sempre più potenti,di conseguenza la batteria ne risente.Prova a disattivare le app che lavorano in background,almeno quelle che non usi spesso,o magari installa un app che te le disattiva a intervalli regolari tipo Android Assistant o simili. Io lo tengo in modalità di risparmio batteria tanto non pregiudica le altre funzioni,da questo punto di vista è uno smartphone piuttosto "intelligente". Certo se si potesse cambiare la batteria con una più potente senza mandarlo per due mesi chissaddove e frà quali mani...sarebbe meglio..Ciao.
  10. #69
    Aug 2015
    Il mio Samsung S6 scalda......ma la cosa è normale??
    Appassionato di tecnologia vorrei cercare di fare un po' di chiarezza....visto che anche alla Samsung fanno orecchie da mercante...
    la mia idea è quella di aprire i prossimi post specificando:
    1.modello flat o edge;
    2.versione firmware;
    3.programmi particolari scaricati;
    3.processi in background attivi in particolare cella telefonica, Wi-Fi ecc;
    4.programma utilizzato per la misurazione (dobbiamo usare tutti lo stesso)
    5.temperatura a riposo; durante lo svolgimento di semplici processi e durante l'uso intensivo
  11. #70
    Aug 2015
    Utilizzerò per la prova Cpu temperature
    1. Samsung s6 flat 32Gb ram exynos
    2. Firmware 5.0.2
    3. Pac Man - asphalt8
    4. Cpu temperature
    5. Normale a riposo senza applicazioni cella telefonica disabilitata attivo solo Wi-Fi in background 37/40 gradi C
    a riposo o spento accendendolo con 5/6 applizazioni in background (tra cui asphalt8)ha un picco di 70C poi stabile 40/45
    Normale utilizzo navigando fra varie app cella tel disabilitata solo Wi-Fi 50/55 gradi si scalda leggermente in alto a sx (guardandolo durante l'utilizzo è lungo la scocca dx
    Utilizzo intensivo app in background e gioco asphalt 8 in esecuzione arriva sui 70/75 gradi
