Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 118 di 128 primaprima ... 1868108116117118119120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 1275
[ACCESSORI] Thread di Raccolta per Dubbi o Consigli per gli Accessori [S7-G935F EDGE]
  1. #1171
    galaxy ace-s3-note 4
    Ringraziato 157 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
    mi potete spiegare per favore come funzionano le power bank? quelli che hanno il quick charge si ricaricano velocemente e ricaricano velocemente il telefono?
    Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
    Le Power Bank sono batterie che carichi e poi possono ricaricare il telefono e si se hanno il Quick charge ricaricano velocemente il telefono poi devi vedere se sono Quick charge 2.0 o 3.0 perché c'è differenza di velocita. Stai attento comunque che parecchi Power Bank non hanno il Quick charge e escono a 1 ampere che è poco per la ricarica del nostro telefono e ci metterebbero ore
    DEVICE:galaxy s3 16gb
    ROM:lineage os nightly
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    DEVICE:galaxy s7 edge 32gb
    ROM:batman rom
    KERNEL:notorious kernel
    Senior Droid L'avatar di Quak
    Clear Coat applicata da una settimana e già si è graffiata a contatto con le chiavi nella tasca della giacca (graffiata sia avanti che dietro) sono riandato dove l'ho acquistata e l'ho fatta sostituire gratuitamente, è un'ottima soluzione ma non mi sembra poi così resistente ai graffi.... staremo a vedere!
  4. #1173
    Senior Droid L'avatar di Michele1512
    N8, s2, Notooone2
    Ringraziato 29 volte in 22 Posts
    Stento a credere che lo sto scrivendo, perchè come tanti, di pellicole in vetro per s7 edge ne ho provate a bizzeffe.
    Signori.. sembra essere arrivata quella giusta.
    Dico sembra, perchè sto scrivendo questa recensione a poche ore dall'applicazione del prodotto.
    Probabilmente uscirà qualche difetto e sarà stata una recensione affrettata, ma su una cosa non ho dubbi, A DIFFERENZA DELLE ALTRE SI ATTACCA PERFETTAMENTE, NON FA SCRICCHIOLII STRANI di attacca/stacca colla (che anche in questo caso è solo sul perimetro della pellicola) e cosa FONDAMENTALE, NON INFIERISCE SULLA SENSIBILITA' DEL TOUCH!
    Stentavo a crederci davvero e ripeto, stento ancora, ma davvero la sensibilità si riduce in una maniera così lieve , che davvero sembra essere al pari di pellicole PET, morbide, un pò piu' spesse.
    Le lettere estreme della tastiera (la p.. etc) sul bordo, si premono perfettamente, con la pressione solita dello schermo normale.
    C'è da dire che, sono partito già con il presupposto che la pellicola in vetro non va daccordo con le cover (nessuna a quanto pare), ma ho provato per qualche minuto a tenere su la crystal case origianale, e sembrava starci bene senza sollevare, ma ho notato una lievissima riduzione della sensibilità del touch.
    L'ho tolta subito, ripeto , sia perchè sono partito col presupposto di tenerlo solo con il vetro, sia perchè, almeno per queste prime 12 24 h di applicazione, voglio tenerla su "senza stress" e lasciarla attaccata bene, sperando la colla regga (ho letto di qualcuno a cui si è staccata subito.. non so se siano aziende concorrenti appositamente a recensire in maniera negativa o che, ma c'è da considerare tutto), nel mio caso, fino ad ora, sta attaccata perfettamente, e l'ho tenuta anche fuori nel giubbino all'umido, nel mentre di una partita di calcetto serale.
    NON HO ALCUN INTERESSE A SCRIVERE COSE POSITIVE! NON HO RICEVUTO ALCUNO SCONTO, NESSUNA PROMO NE SONO PARTNER DI QUESTO VENDITORE. Sono semplicemente e piacevolmente SORPRESO e quasi stupito!
    Perchè quando vi capita che vi si rompe un display, per una caduta stupida da 30 cm, e dovete sostituire tutto con SOLI 275 EURO, capite quanto vale sto prodotto! E che tra rompere la back cover in vetro eventualmente con una caduta, che la cambi con 40 euro e forse meno, o tenere tutelato un display da 280 euro.. senza tenere su quindi una cover protettiva... la risposta vien da se!
    Mi auguro di confermare tutte queste stelle e di aggiungerne ancora 1! e non appena avrò conferma del tutto sicuro ne compro un'altra!
    RAGAZZI FORSE CI SIAMO!!!
    p.s Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, ma proprio pelo, beh... trattiene tantissimo le impronte. Di oleofobico ha solo il fobico. Suvvia che sarà mai!
    e la luminosità si riduce di un 5%.
    https://www.amazon.it/Pellicola-Temp...ct_top?ie=UTF8
    link.
    P.s2 questa è stata la recensione che ho scritto A freddo. Oggi, dopo 4 giorni di utilizzo CONFERMO IL TUTTO.
    SIGNORI E SIGNORE.. ci siamo!
    Ne ho appena ordinata un'altra.. per 12 euro.. il gioco vale assolutamente la candela!
    non intervengo nel forum da tanto, ma ho voluto scrivere sta cosa appositamente .. spero di esservi stato d'aiuto
    la tengo su e dietro ci metto una skin adesiva per proteggerlo almeno dai graffi, se cade e si rompe dietro sono dolori BLANDI, rispetto al davanti, e credetemi che ho provato che significa
  5. #1174
    Samsung S22 Ultra, Poco M4 5G
    Ringraziato 117 volte in 107 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michele1512 Visualizza il messaggio
    link.
    ciao prima di tutto grazie della tua recensione ma credo che scegliere tra cover e pellicola sia un pò troppo azzardato scegliere solo pellicola in vetro. Purtroppo la pellicola in vetro protegge il display se lo prende appunto sulla pellicola l'urto ma se mettiamo caso, cade con l'angolo e non hai la cover addio display... si frantuma ovviamente. Se tenta di alzarsi quando metti una cover, che sia anche una molto sottile o doppia allora non è una buona pellicola. Protegge molto di più una cover che una pellicola, perchè non è solo il retro il problema ma i problemi sono il retro, la fotocamera, i bordi e cosa più importante nell'impatto l'assorbimento dell'urto iniziale, quello è fondamentale senno puoi mettere tutte le pellicole che vuoi ma se cade senza un minimo di cover lo distruggi al 100% il telefono
  6. #1175
    N8, s2, Notooone2
    con una crystal cover originale super protetto e con pellicola pet mi si è crepato lo schermo. Mi dispiace dissentire ma per esperienza personale ti dico che la cover protegge molto meno di un vetro. L'impatto lo riduci con il vetro anche se prendi un angolo xke lo assorbe il vetro. a me la crystal originale ripeto, non ha assorbito nulla anzi..
  7. #1176
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 64 volte in 61 Posts
    link.
    Sinceramente avere un vetro montato e non una cover non so quanto possa servire, ma ognuno ha la sua opinione.
    Quote Originariamente inviato da mago988 Visualizza il messaggio
    Daccordissimo con te
    Io avuto sempre senza nessuna pellicola, o meglio qualche pellicola sia in plastica che in vetro qui e li le ho avute ma tolte sempre dopo pochi giorni perchè mi facevano cagare, e anche cadendo non mi si è MAI E DICO MAI NEANCHE micrograffiato, dipende sempre da come cade e soprattutto COSA URTA.
    La cosa che invece che si frega A PRESCINDERE E SEMPRE sono i bordi metallici, soprattutto se il telefono cade su asfalto, li la cornice te la fumi in ogni circostanza, per cui PER ME, dovendo scegliere, 10.000 volte meglio cover che pellicola.
    E il vetro non assorbe nessun urto relativamente a fotocamera e componenti interni ma li trasmette così come li riceve...la cover no. Ed io ho un cover quelle in silicone semplicissime che copromo giusto dietro e i bordi.
  8. #1177
    e io ti posso assicurare che se anche avessi avuto una pellicola di vetro si sarebbe rotto lo stesso. I vetri non sono indistruttibili, quando cadono male, cadono male,
  9. #1178
    Salve a tutti, ho un s7 edge da un bel pò e la pellicola cinese che gli ho applicato 6 mesi fa è da sostituire. Ai tempi non avevo particolari esigenze essendo che il mercato non offriva molto, volevo sapere se sono uscite buone pellicole in questo lasso di tempo. Sia in vetro che in plastica mi vanno bene l'importante che aderisca bene e non incida troppo negativamente sul display. Come cover uso la clear cover della Samsung. Grazie a chi risponderà.
  10. #1179
    Androidiano VIP L'avatar di clarkkk
    Jan 2014
    Ringraziato 1,454 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da donrivaldo Visualizza il messaggio
    La migliore dovrebbe essere (ma io non l'ho provata personalmente) quella originale Samsung (non in vetro), che a detta di chi l'ha provata, è perfetta, personalmente ho su una in vetro presa dai cinesi con la cover Samsung (quella trasparente che copre solo dietro e gli angoli) e mi trovo abbastanza bene (a parte pigiare lo 0 e 1, dove bisogna premere un pò più forte), con la led view invece (con la stessa pellicola) si perdeva tanto in generale sul touch, credo perché la schiaccia troppo dai lati e quindi è come se rimarrebbe un pò sollevata al centro...
    Vorrei acquistare anch'io la clear view, come ti trovi? Io avevo preso la led view (che adesso ho dovuto rispedire agli stockisti perché dopo nemmeno 3 mesi non si accendevano più i led, ma veniva riconosciuta dal telefono e mi hanno detto che ci vogliono minimo 15/20 giorni per riaverla...), ma non mi piace perché devo comunque aprirla per "vedere" chi mi chiama e la trovo molto scomoda... Mentre la tua vedi e rispondi senza aprirla giusto? E di che materiale è frontalmente? È facile da pulire? Perché spesso a causa del mio lavoro, devo rispondere con le mani sporche di grasso/olio, E per quanto le pulisca un pò con lo Scottex, rimangono sempre unte...
  11. #1180
    Ciao grazie per la risposta. La clear cover non copre il davanti,copre solo i lati e dietro. Ho voluto una cover meno invasiva possibile per non alterare troppo il design del cellulare che mi piace molto e infatti la cover non peggiora il cell ma quasi lo migliora dal punto di vista estetico. Dal punto di vista pratico per ora,in quelle poche cadute prese, il cell è rimasto sempre intatto ma viste le tue esigenze non so se vada bene come cover.
