Ma se non l'hai ancora provata come fai ad esprimere un parere. Aspetta che arrivi e poi posto le mie considerazioni.
Ottimo , per quanto riguarda la pellicola gommata io la lascio come ultima opzione, perchè comunque la pellicola sul vetro in vetro la tengo in caso di cadute, i graffi non sono piu tanto un problema con gli ultimi gorilla glass, il problema è se cade.. e questo s7 edge ha nella sua bellezza, la sua debolezza , i bordi edge, non intacchi la cornice, spacchi proprio il display e la cosa fa un tantino rabbrividire (portafogli e cuore ahah), e l'unica salvezza è il vetro temprato o vediamo un pò sta cover
Io onestamente ste cover ultra sottili le uso da tantissimi anni e non ho mai avuto cover in gel appiccicose, anzi, migliorano grip ma sono comunque liscie, non si sono graffiate facilmente ma col tempo, le impronte posso essere d'accordo, ma anche i vetri temprati seppur dicano oleofobici di solito trattengono abbastanza, il display originale è l'unico vero oleofobico per esperienza personale, il probelma è che ingialliscono col tempo, e questo anche tenendole sempre in luoghi puliti, però, può essere una soluzione tampone in attesa di un vetro temprato valido (che poi non credo ci voglia un genio a capire che per fare i vetri in maniera migliore, bisognerebbe farli 1mm meno precisi sul bordo edge, di modo che non tocchino, non si sollevino e facciano effetto ponte sullo schermo centrale, che causa rumorini e un touch meno sensibile
Gli angoli dovrebbero essere particolarmente protetti in quanto si sovrappongono per pochi millimetri la parte posteriore e quella anteriore (che appunto si sovrappone agganciandosi diciamo a quella posteriore) lungo i bordi e proprio sugli angoli, bolle non se ne fanno sicuro perchè non è plastica sottile delle pellicole classiche, ma gel tpu come le cover, quindi piu' spesso.
L'unico piccolo neo di cui parlano alcuni, è che essendo completamente liscio nella parte interna (anzichè puntinato come l'interno di molte cover trasparenti tipo questa) fa effetto ventosa sul vetro per cui alcune parti aderiscono quasi attaccandosi a pellicola altre no. Ma ti dirò meglio mercoledì che arriva, perchè è una cosa che hanno notato solo alcuni
https://www.youtube.com/watch?v=5ES2GtPWPbk
Ultima modifica di Michele1512; 23-05-16 alle 21:11
Ciao a tutti.
Qualcuno di voi ha comprato una flip cover economica? Io ne ho preso 2 e per entrambe ho chiesto il rimborso (per fortuna arrivato) in quanto fanno proprio schifo.
Io ne cercavo una con qualche funzione, o led cover o comunque che permetta di interagire con la schermo.
