6 ore passate di schermo attivo dalle sette di ieri mattina a mezzanotte ieri sera...
Io non mi lamento..... e mi ci vuole tutta per scaricarlo eh.... volevo inserire lo stamp ma non ci riesco mi dice che non sono a utorizzato..
Ultima modifica di ciarde; 30-03-16 alle 10:11
Enriquezdelaplaya (30-03-16)
Metti però che io 60% wifi e 40% 4g ed in una zona dove il segnale 4g è a cannone...questo influisce molto
Prova a fare questo:
Questo è il procedimento da fare ad una batteria nuova per farla rendere al meglio, quindi se comprate una nuova batteria o prendete un telefono nuovo, ecco come vanno inizializzate le batterie nuove. Questo è uno dei metodi migliori.
1. Non accendere il telefono con la batteria nuova, questa è semicarica e non va usata subito. Mettere in carica il telefono per qualche ora come per la ricalibrazione, 2 ore più del normale, ignorando eventuali segnali di carica completa.
2. Accendere il telefono con caricabatterie ancora collegato, staccarlo una volta che Android si è caricato ed usare il telefono fino a farlo spegnere (o finché non arriva ad essere quasi scarico, per questa prima volta direi di scendere al 5 %).
3. Mettere subito in carica il telefono (da spento) finché non è carico. Accendere il telefono con ancora il caricabatterie collegato.
4. Scaricare il telefono fino al 5-10 % e rimettere in carica fino al 100%. Staccare dal caricabatterie e scaricare fino al 5-10%. Ripetere questo passaggio 3-4 volte, in modo da arrivare a fare 4-5 cariche e scariche complete (o quasi).
Michaelsdj (30-03-16)
Salve a tutti..non so se sia il post giusto per questa richiesta di informazione...ho attivato la ricarica rapida con cavo ma se in ufficio collego il caricabatteria alla presa di corrente si disattiva e carica normalmente in modo lento/tradizionale...sapete spiegarmi come mai e se è normale?
aggiungo che il cavetto usb usato in ufficio non è quello trovato nella confezione del galaxy s7 ma altro forse del vecchio s3 o s4 ...potrebbe essere quello il problema? perchè ho provato col caricabatteria samsung di un mio collega (lui ha un s5 mini) e i tempi di ricarica si dimezzano 2 ore contro le oltre 4 che segna il mio e sono al 26% di carica....
io sono al secondo ciclo di carica ma non riesco a fare più di 3 ore di schermo..mi pare pochissimo
Se hai fatto l'aggiornamento prova con un factory reset
