Pagina 21 di 72 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 718
[Samsung Galaxy S7] Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge
  1. #201
    Ragazzi sostituite il caricabatteria ha due anni di garanzia originale Samsung S7 problema risolto
    Androidiano L'avatar di antoerik
    Galaxy S7 + S4 + Ace + HTC
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Cosa si accende e si spegne il verde nel simbolo della batteria sul display ?
    In ogni caso deve pulsare fino a diventare completamente verde* hai anche il led che ti avvisa da rosso diventa verde il tutto in circa un ora e 20 più o meno !
    Ovviamente con ricarica rspida attiva che lo è comunque di default
    * ops in effetti a pulsare sono tre led verdi sul display appena sopra la usb e sotto il simbolo del fulmine mentre il verde all'interno aumenta gradatamente mostrando la percentuale fino a 100%
    Grazie per la risposta ma, come ho già scritto, è il display che si accende senza che io tocchi niente e mostra il simbolo della batteria e della percentuale che diminuisce.
    Inoltre, mi hanno detto di ricaricare per 8/12 ore la prima volta....
    Cosa faccio? Grazie.
    Antonella
  4. #203
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da antoerik Visualizza il messaggio
    Antonella
    Poichè credo che si tratti di unp smart appena comprato ... io ritornerei.in negozio .. il suo comportamento non è normale, inoltre essendo dotato di ricarica rapida il suo tempo di ricarica è veramente molto basso mentre la stabilizzazione si ha dopo 4/5 ricariche.
    Ovviamente si può anche scegliere la ricarica normale ma sinceramente a te il problema sembra del tutto diverso ed io al tuo posto me lo farei sostituire !
    Dovresti vedere questo quando carichi
    Ultima modifica di AndroSolo; 09-08-16 alle 01:18
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    antoerik (09-08-16)
  6. #204
    Grazie AndroSolo.
    Quello che vedo è simile all'immagine pubblicata, solo che il colore della batteria è grigio.
    Domani andrò al negozio per vedere di cambiarlo.
    Antonella
  7. #205
    Grazie AndroSolo.
    Antonella
    Grigio =scarica !
    Ma i pallini verdi li vedi ?
    Il led è rosso in altoba sx vicino alla scritta samsung ?
    Può essere anche solo.un problema di cavo.o di caricabatteria in.ogni caso se è nuovo appena acquistato non esiste tenerlo o andare in assistenza !
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    antoerik (09-08-16)
  9. #206
    Grigio =scarica !
    Androsolo, vedo i pallini verdi, il led è rosso.
    Visto che però ho utilizzato SmartSwitch per copiare i dati dall'S4 per far scaricare la batteria, come cancello la memoria? È un problema, adesso che voglio cambiarlo? Grazie ancora!
    Antonella
  10. #207
    Antonella
    Da impostazioni backup e ripristino ultima voce ripristina dati di fabbrica e torna come appena acceso
    Ma se vedi i pallini e il led è rosso non sta ricaricando ? La percentuale non aumenta ? Ovviamente usando il carica batteria non il cavo usb e il pc
    In ogni caso appena compri uno smart devi prima caricarlo al 100% e poi fare tutte le personalizzazioni
    Ultima modifica di AndroSolo; 09-08-16 alle 01:57
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    antoerik (09-08-16)
  12. #208
    Buongiorno,
    spesso mi capita di dover caricare il mio S7 con il caricabatterie del mio vecchio Galaxy S5 (sempre originale) in quanto ce l'ho in ufficio e quello del S7 ce l'ho a casa.
    Chiedo questo perchè sul caricabatterie del S7 c'è scritto "5V 2A" e su quello del S5 c'é scritto "5,3V 2A". I volt del S5 quindi sono superiori di quello del S7. Potrebbe creare problemi il voltaggio più alto?
    Grazie per l'aiuto
  13. #209
    Tranquillo che l's7 supporta anche il quick charge a 9v
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
  14. #210
    Si l'ho letto ma anche se i quick charge é disattivato? Quindi posso andare tranquillo con il caricabatterie del S5? Grazie.
