Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 43
Thread Samsung Galaxy A54 5G [SM-A546B](CHIEDETE QUI)
  1. #31
    Gli errori parlano di un firmware che ha bootloader U2 mentre l'ultimo ha boorloader U6. Quindi va scaricato l'ultimo firmware SM-A546B EUX
    ho provato a scaricare anche il software con frija con imei del telefono e non va... ho scaricato anche questi https://samfw.com/firmware/SM-A546B/EUX/A546BXXS6BXA8 e non va uguale...
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,338 volte in 1,749 Posts
    Quote Originariamente inviato da graziano83 Visualizza il messaggio
    Questo è l'ultimo firmware https://www.sammobile.com/samsung/ga...6BXC1/1819735/
    Si scarica facilmente con Bifrost
  4. #33
    l'ho giÃ* scaricato...stesso errore...non va
    l'ho giÃ* scaricato con frija...stesso errore...non va
    Ultima modifica di jonn; 22-03-24 alle 08:24
  5. #34
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    l'ho già scaricato...stesso errore...non va
    Se non funziona nemmeno utilizzando il file PIT insieme al firmware allora è possibile che sia la memoria interna ad avere un problema
  6. #35
    a questo punto lo mando in assistenza dato che è ancora in garanzia...però così di punto in bianco...boh
  7. #36
    Senior Droid L'avatar di annarita50
    Samsung Galaxy A52s 5g
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    E' un thread poco frequentato, però mi serve un parere. Ho installato l'ultimo firmware A546BXXSDDYF1 pochi giorni fa, con una successiva patch di sicurezza del 1 giugno. ma qualcosa non va: se lo spengo la notte, alla riaccensione i widget del meteo e dell'ora o non vengono caricati o, seppur caricati, appaiono con lo sfondo grigio che io tolgo per renderli trasparenti. Inoltre mi sono accorta che un'applicazione, un gioco di carte, si blocca e non si apre; l'ho disinstallata, reinstallata 2/3 volte ma non funziona; poi qualche incertezza si vede, ma al momento non saprei descriverla.
    Ho per sicurezza pulito la cache di tutte le applicazioni, anzi ho fatto una wipe cache con reboot, ma continua a fare i capricci. Fare un hard reset risolverebbe? ma mi viene da piangere a reimpostare il tutto. Non so che fare.
  8. #37
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,429 volte in 6,398 Posts
    Quote Originariamente inviato da annarita50 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    ho A54 da poco più di una settimana (telefono aziendale datomi per autenticazioni/uso dati/software di lavoro).
    Ho ricevuto giusto ieri l'aggiornamento indicato, ma al momento non noto problemi, sopratutto lato widget, sul mio non è cambiato nulla.
    Da sottolineare il fatto che a me è arrivato appunto già configurato con patch di maggio, e presuppongo reset effettuato dopo aver ricevuto la UI7.
    Se il tuo è in uso da qualche tempo e magari provieni da un precedente android 14 Ui6, potrebbe essere che ora inizia ad accusare qualche anomalia, portandosi dientro qualche residuo precedente.
    Sulla compatibilità app, non ti so dire, magari è una app vecchia che lo svliluppatore non aggiorna da tempo e la compatibilità con A15 e la Ui7 è compromessa... (che app è? casomai provo a metterla e ti dico se anche a me da problemi)
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    annarita50 (30-06-25),elmegio (30-06-25)
  10. #38
    Per l'applicazione importa poco, si chiama Word play G5, ma mi scoccia 'sto fatto dei widget. Come dici tu, probabilmente il telefono avrebbe bisogno di una "ripulita" , ho il telefono da quasi due anni, ma ho sempre badato a tenerlo in ordine. L'unica cosa che mi dà da pensare è che l'aggiornamento, piuttosto consistente, è stato eseguito tramite i dati del cellulare, mentre in passato ho usato solo il computer con smart switch.
  11. #39
    Feb 2014
    Marche
    Ho appena fatto la prova installando wordplay g5 sul mio G54 che ha la stessa versione software che hai tu con patch di giugno 2025.
    Non ho rilevato problemi nell'utilizzo dell'app, ne blocchi ne altro.
    Per il discosco aggiornamento fatto con i dati, non è determinante, anche io l'ho fatto sul mio (mi sembra che erano quasi 800Mb di dati da scaricare) e non è sicuramente quello il problema.
    Usi per caso launcher di terze parti, non quello standard Samsung?
  12. #40
    Potrei sbagliarmi, ma mi è sembrato di vedere 3 giga di download per il software, ma, come ripeto, sbadatamente ho letto poco le indicazioni.
    E vabbè appena calano le temperature, mi metto al lavoro per il reset.
