Pagina 24 di 25 primaprima ... 1422232425 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 250
Aggiornamento ufficiale firmware - ICS 4.0.4 [P7500 - P7510]
  1. #231
    JB
    fermo restando che per qualsiasi cosa ti serve root e comunque non è che risolvi niente calibrando,quello che ti conviene fare è passare a jb,non solo per il problema del consumo ma soprattutto per le prestazioni in tutti i comparti e libero da zavorre inutili che affliggono le rom ufficiali...
    Consigli di montare JB sul p7500 ma io dopo aver messo la 4.0.4 non sono più riuscito a passare a JB.
    Ogni volta che tento di eseguire l'update si ferma dicendo che è impossibile installare la rom e resto fermo alla 4.0.4
    Hai per caso messo da qualche parte una guida o la rom corretta? Io ho provato con la Cyanohenmode 10 midnight anche se poi leggevo che pareva essere la 9 pur se linkata come 10.
    Insomma di solito ho sempre fatto i vari passaggi senza problemi ma stavolta mi trovo in difficoltà
    P.s. poi con JB perdo la sezione del telefono che sono riuscito ad installare dopo tante peripezie sul mio p7500 che ora va benissimo ( anche se effettivamente un pò appesantito - motivo per cui vorrei passare a JB )
    ma volendo mantenere questa versione (causa skygo) ed avendo il problema della durata della batteria, cosa si potrebbe fare per non avere il consumo eccessvio di battery?
  4. #233
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da barretta Visualizza il messaggio
    se hai messo il firmware ufficiale da odin è ovvio che poi non puoi installare piu niente da recovery,devi rifare il root prima
    sul resto sono scelte , per me per esempio era inutile anche il modulo 3g avendo un smartphone figuriamoci la sezione telefono su un tablet...
    infatti ho preso un 7510 che oltre a costare meno consuma anche molto meno
    come ti ripeto sono punti di vista ma è chiaro che gia' il 3g ha un certo consumo se poi ci metti anche la sezione telefono certo non migliora e a che pro'?
    a me pare tutto un insieme che appesantisce molto il tutto e si è molto piu esposti a problemi
    io sono sempre connesso in wifi quando non sono sotto rete wifi e mi sposto, si connette allo smartphone via hot spot ,i consumi sono sempre gli stessi
    e lavoro con un unico contratto invece di averne due distinti ...come vedi il risparmio è su tutti i fronti e il tablet è molto piu performante e reattivo senza inutili orpelli...
  5. #234
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    buon pomeriggio a tutti. non ho letto tutti i post, ma comunque volevo porre una domanda.
    ho aggiornato il mio 7500 ad ICS 404, pero' rilevo che nn legge le pen-drive. sapreste aiutarmi a risolvere questo handicap?
    mi dice : "dispositivo ad alta potenza connesso" e nn mi fa leggere il contenuto
    Ultima modifica di roger1950; 18-12-12 alle 17:04
  6. #235
    Trento
    Galaxy tab 10.1 (GT-P7510)
    Quote Originariamente inviato da roger1950 Visualizza il messaggio
    Io non ho un 7500, ma penso che il 7510 funzioni alla stessa maniera. Io ho aggiornato ad ICS e adesso ho provato a connettere una pen drive da 32 giga, e me la legge tranquillamente.
    Io di solito collego la pen drive all'adattatore, e poi collego il tutto al tablet.
    Se invece collego l'adattatore e poi la pen drive mi da lo stesso errore.
    Se il mio consiglio vi è stato utile, cliccate su thanks. Ve ne sarò grata
  7. #236
    Nn ho ancora provato poiche mi trovo fuori per lavoro. Nn appena rientro ti faccio sapere. Grazie cmq
  8. #237
    Trento
    Ok. Se funziona ricordati di cliccare "grazie"
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Kiarachu per il post:
    roger1950 (20-12-12)
  10. #238
    era come mi avevi detto tu. questa anomalia mi stava facendo perdere la pazienza
  11. #239
    Vorrei togliere il root dal mio p7500 in quanto viaggiando molto sky go mi tiene molto compagnia...se installo la 4.04 ufficiale,la parte telefonica è compresa nell'aggiornamento,e nel caso è possibile installarla sulla rom originale,grazie in anticipo a tutti e buone feste.
  12. #240
    Trento
    Son contenta di esserti stata utile ^_^
