Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 75
SOLUZIONI al problema "ROLING RECOVERY"
  1. #51
    bologna
    sams gts5300/ xperia u/p7500
    salve sono anchio vittima dello sfarfallio dopo un aggiornamento con odin, stò provando a seguire la guida ma dopo il tentativo di ripristino della recovery dal link nella guida e dopo aver fatto un reset da rom, la recovery contunua a sfarfallare, e non mi dà la possibilità di fare il vipe factory reset, non riesco a capre neanche se la recovery è stata installata correttamente la procedura con odin sembra andare a buon fine, consigli??
    Senior Droid L'avatar di peppegiff
    Google Experience
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    io ho risolto lo sfarfallio in recovery, però adesso ce l ho qnd metto il tab in standby, non so come risolvere qst cavoli di problemi
  4. #53
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da torto520 Visualizza il messaggio
    Devi fare un come nella nota in fondo alla guida e ripetere il punto 11
  5. #54
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da peppegiff Visualizza il messaggio
    Devi specificare tutto quello che hai nella tua configurazione con precisione, diversamente non si può dire niente
  6. #55
    bologna
    io sono fermo ancora al punto 2 della guida con rom manager non mi fà installare nulla perchè m dice che non ho i permessi di rot, giustamente perchè non riesco a fare neanche il punto 9cioè prendere i permessi di rot.
  7. #56
    Google Experience
    ho seguito una guida installando un nuovo bootloadewr e poi la recovery, ci siamo a qst punto è sparito lo sfarfallio in recovery ma qnd accendo il tab il tutto ritorna quando metto qst ultimo in stand by
  8. #57
    Dec 2009
    Rimini
    No no con questa guida non prendi i permessi di root li devi già avere avendo seguito la guida giusta in base alla versione che hai
  9. #58
    Dec 2009
    Rimini
    Scrivere in stile SMS sarebbe vietato dal regolamento, comunque il mio comportamento sarà quello descritto in firma
  10. #59
    bologna
    No scusa non mi riferivo a te ma non ad un altro utente
    Scusa ancora......
    figurati non c'è problema, tornando al mio problema di recovery, il mio errore iniziale è stato di seguire questa guida,
    [Guida ] breve per Root +recovery su ICS, avendo il tab nuovo, quindi con honeycomb, quindi stò cercando un modo per tornare alla recovery originale e cominciare tutto da capo con più attenzione.
    tutto quello che ho trovato sull'abilitare i permessi di rot, prevedono l'utilizzo della recovery, giusto??
    E' quì che mi pianto.
    se seguo questa procedura
    Aggiornamento ufficiale firmware - ICS 4.0.4 [P7500 - P7510 e riparto da "breve per rot + recovery su ics", peggioro la situazione??
    Ultima modifica di torto520; 23-09-12 alle 23:18
  11. #60
    Dec 2009
    Rimini
    Ci posso essere diverse possibilità ma credo che tutto considerato ti conviene seguire questa guida dall"inizio
    Alla fine avrai comunque root e recovery anche se l"obbiettivo sarebbe quello di risolvere un problema oggetto della discussione
    Leggi bene la nota in fondo se dovessi avere problemi al punto 11 con la recovery
    alla fine potri installare la rom che hai scelto....
    Ultima modifica di linux33it; 23-09-12 alle 23:40
