Pagina 8 di 8 primaprima ... 678
Visualizzazione dei risultati da 71 a 75 su 75
SOLUZIONI al problema "ROLING RECOVERY"
  1. #71
    Aug 2015
    Salve premetto che sono alle prime armi in quanto a smanettamenti sul sistema android. Ho usato la guida alla lettera e ho ripristinato il tablet un gt p7500 non ho piu il problema di flichering nel boot e allo stesso momento mi ritrovo la recovery originale. ed e' questo il mio prblema mi spiego : volendo fare il root e seguendo la procedura elencata quando vado nel recovery la cartella sdcard non esiste piu' al suo posto mi ritrovo apply update from external storage e quando vado per visualizzare i dati mi dice unknown volume for path (sd/card) . premetto che il problema flichering mi e capitato all installare un nuovo bootloader il quale mi dava la partizione sdcard ma dopo aver risolto il problema di flichering al boot mi si era presentato nel tablet quando andava al riavvio dopo lo standbay .al momento il tab funziona ottimamente altra cosa che noto e che nel modo downloader mi esce la scritta custom os . penso che questo sia l ultimo dei problemi ma mi piacerebbe roottare il tablet e vorrei capire come fare . grazie
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da slaj Visualizza il messaggio
    Hai scritto molto in modo non chiaro, titoli "SOLUZIONI al problema "ROLING RECOVERY", ma sembra che il problema che hai attualmente non è il rolling recovery apparentemente superato, ma la recovery. Sopratutto non hai menzionato quale versione di android stai usando e quale versione di recovery hai installato.
    Puoi installare il root senza recovery tramite Odin come spiegato al primo post.
    Se hai una recente versione di TWRP potresti tentare di montare la partizione /sdcard aprendo il terminale e dare il comando:
    su mount /sdcard
    io non l'ho mai fatto, ma non fa alcun danno. Al massimo non funziona.
    In ogni caso puoi installare l'ultima recovery disponibile e funzionante in due modi:
    - dalla recovery che hai già, dopo aver trasferito il file "...recovery.zip" sul tab, quindi avviandone l'installazione dopo aver raggiunto la posizione della nuova recovery.zip
    - dopo aver messo il tab in download mode, da PC e quindi da Odin, selezionando PDA, e andando a puntare il file ....recovery.tar.md5 nel percorso in cui l'hai salvato SUl tuo PC, lasciando tutte le altre spunte, quindi avviando la procedura con START, attendendo il termine della procedura e quindi chiudendo Odin.
    Qui potrai trovare le ultime recovery per il P4 7500 (3G)
    Ultima modifica di kRel; 08-08-15 alle 16:06
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. #73
    Aug 2015
    Ti ringrazio per la risposta kRel. Come detto sono alle prime armi sui sistemi android ,root room, bootloader.......e smanettando mi si era presentato il Roling Recovery. Comunque seguendo un altra vostra guida ho risolto installando recovery clokworkmod 6.0.3.6 e room della cyanogemmob 10.1 nightly p4 , passando dalla 4.0.4 alla 4.2.2. a finale quello che volevo fare era cambiare sistema operativo effettuando il root sul tablet. Adesso ricevo ed effettuo telefonate grazie ad altra vostra guida .vi ringrazioper il lavoro che fate per noi siete unici.
  5. #74
    Il primo errore che fai è parlare di "noi" come se fossimo un'entità astratta, invece siamo utenti come te, solo un pò più anziani che leggendo con pazienza, ci siamo documentati. Ora che ti sei spiegato meglio si può mettere a fuoco il problema:
    1. purtroppo alcune guide sono vecchie, quindi superate come la clokworkmod 6.0.3.6. Partendo dalla tua vecchia recovery installane una più recente come quelle linkate qui a questo indirizzo: https://www.androidiani.com/forum/sa...e-da-odin.html
    2. con la nuova recovery installata, dopo un'approfondita lettura delle prime e delle ultime pagine di questa discussione, fai i 4 wipes: cache, data, system e dalvik, quindi installa una delle due ROM linkate in versione WiFi o 3G, e senza riavviare le GAPPS. La più recente ha il telefono attivo senza altri interventi, la meno recente non l'ho provata quindi non so se funziona il telefono o sono necessarie altre operazioni. Non è necessario installare la recovery perché se hai seguito il punto 1. hai già installato una versione abbastanza recente.
    Perché questa rom e non la "cyanogenmod 10.1 nightly p4" ? Perché la conosco, so che funziona e qualora avessi qualche problema potresti sempre chiedere con la speranza di avere risposta.
    In alternativa installa pure la rom che ti piace, la procedura è la stessa, ma leggiti a fondo prima di iniziare tutte le istruzioni dell'autore.
    Ultima modifica di kRel; 08-08-15 alle 22:22
  6. #75
    Aug 2015
    grazie ancora per questa nuova guida mi accingo a scaricare i file aggiornero' al piu' presto .
