Pagina 16 di 33 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 323
[ ROM ] [kk 4.4.4 & jb 4.3.1] cm11.0 & cm10.2 with sgt7 framework
  1. #151
    milano
    U9508, S3, Tab10.1
    Bhè con la stock funzionava.
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Basley Visualizza il messaggio
    Beh allora (forse) è un problema della ROM
  4. #153
    ciao a tutti ho installato la rom in oggetto a me da due errori l'applicazione orologio si è bloccata in modo anomalo e lo stesso si blocca anche il browser quello di default
    soluzioni?
    edit
    risolto terminando le app incriminate e cancellando dati e cache
    Ultima modifica di grigione; 25-08-14 alle 00:13
  5. Il seguente Utente ha ringraziato grigione per il post:
    th3D0ct0r (25-08-14)
  6. #154
    Feb 2011
    ciao a tutti
    ho messo la cm11 e tutto è andato bene (a parte qualche problema iniziale nello scaricare i file giusti, come dai miei msg di qualche settimana fa). Però mi sono accorto di una cosa: in pratica la parte grafica del tablet è molto più lenta di prima (con la stock). Non gioco a VG particolarmente pesanti (per capirci uso 250+ collezione solitario, briscola e adesso ho provato anche stickman soccer 2014), ma con questi noto scatti nel movimento molto accentuati (ad es. quando distribuisce le carte, il movimento è molto scattoso). Cosa che sul mio S3 Mini stock non vedo e che non c'erano nemmeno nel Tab stock.
    capita anche a voi? devo modificare qualche parametro?
  7. #155
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da iljoe Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    Io uso la precedente versione 10.1
    Hai ragione, il tablet è diventato più lento rispetto la stock. Tuttavia, io uso alcuni giochi pesanti tipo asphalt 8 o Dead trigger 2, Gun Strike Temple Run 2, ma non ho lag, quantomeno all'interno del gioco. Nell'interfaccia grafica, qualche lag c'è...
    Io non ho modificato alcun parametro standard. Credo di aver innalzato le frequenze min e max co No Frill CPU, ma non sono del tutto sicuro sui valori, perché è un mese che non lo accendo. Quasi certamente il primo gradino più su dal basso e il primo gradino più su in alto...
    Prova con Grinify a congelare tutte le apps che rimangono attive, ricordandoti che se congeli feisbùc ad es. o tapatalk non t'arrivano più le notifiche...
    Ultima modifica di kRel; 27-08-14 alle 17:25
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  8. #156
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    grazie per le info, proverò questo "grinify"
  9. #157
    AGGIORNAMENTO...
    la versione 4.4.4 (cm11) l'ho rimossa a causa di un consumo anomalo della batteria e per dei lag insopportabili in alcune app, sono tornato alla versione 4.3 (cm10.2).
    PS: aggiunto anche in prima pagina
  10. #158
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    AGGIORNAMENTO...
    quindi i problemi che ho evidenziato non sono solo miei ma legati alla release? ci saranno aggiornamenti da parte dei cyano per mettere a posto la situazione, che tu sappia?
  11. #159
    Non credo ci saranno aggiornamenti
  12. #160
    Androidiano L'avatar di Hott
    Sep 2010
    Torino
    Samsung Note 2 - Asus TF101-
    Mi sa tanto che monto la 10.2 dalla stock sono passato direttamente a questa 11 ma noto che il tablet è diventato troppo laggoso,spero che con la 10.2 non sia così
    Addirittura pure youtube scatta .... a voi no?
