Pagina 26 di 33 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 323
[ ROM ] [kk 4.4.4 & jb 4.3.1] cm11.0 & cm10.2 with sgt7 framework
  1. #251
    Salve a tutti,
    ho installato la 10.2 per il mio P7500 (quindi ho usato la ROM wiFi+3G) e funziona tutto bene, solo che non mi funziona la rete mobile (uso una schedina Fastweb dedicata al tablet). Noto che è collegato alla rete telefonica Fastweb,ma quando vado per cercare la rete dati mi da errore e non trova nessun operatore.....
    Qualcuno sa quale possa essere il problema e l'eventuale soluzione?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Andyx73 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Controllato gli apn?
  4. #253
    mmmmmm no.... come dovrei fare??
  5. #254
    Non ho la versione 3g, quindi non so come sia composto il menu con precisione, quindi abbi pazienza se la procedura non è specifica.
    In impostazioni dovresti cercare le reti mobili (solitamente sotto la voce dari mobili o tethering e reti). Arrivati a questo punto cerchi la voce profili e vedi se sono presenti gli apn, se non ci sono ti do le info per inserirli, ma prima verifichiamo che non ci sono.
  6. #255
    nessun apn....(in reti mobili->nomi punti di accesso)
  7. #256
    perfetto (cioè, male, ma almeno abbiamo trovato il problema)
    Bene, ora fai così.
    Crea un nuovo APN nella sezione dei punti di accesso e metti queste informazioni...
    Nome: FASTWEB INTERNET
    APN: apn.fastweb.it (o datacard.fastweb.it)
    Proxy: vuoto
    Porta: vuoto
    Nome utente: vuoto
    Password: vuoto
    Server: vuoto
    MMSC: vuoto
    Proxy MMS: vuoto
    Porta MMS: vuoto
    MMC: 222
    MNC: 99
    Tipo di autenticazione: nessuno
    Tipo APN: default
    Ricordati di salvare usando il tasto opzioni
    vedi se ora funziona
  8. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    Andyx73 (10-01-15)
  9. #257
    ok, funzia.... grazie mille.....
  10. #258
    Di nulla.....
  11. #259
    Jan 2015
    aiutooo... non funziona più il mio tab!!! ho la versione solo wi-fi (p7510), ho seguito letteralmente e con molta attenzione le istruzioni per installare la 4.3 (la seconda che vedo in prima pagina) e non è andata a buon fine; poi ho ricominciato cercando di installare la versione 4.4 (sempre molto attentamente); in entrambi i casi il risultato è identico: installazione portata a termine con successo; riesco a farlo funzionare (inserisco il mio account gmail etc), ma, una volta in stand-by, quando lo riattivo, è inutilizzabile, nel senso che lo schermo è una seria di linee orizzontali che si muovono. Provo a mettere una foto per farvi capire. Confido nella vostra esperienza e gentilezza, spero mi possiate aiutare
  12. #260
    Io ho installato entrambe e non ho mai avuto nessun problema.
    Non lo ha mai fatto con la ROM stock? Hai usato altre ROM prima di questa?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    lstasi (22-01-15)
