Ciao, avete delle cuffie da consigliarmi?
mi servirebbero con i comandi se possibile. Ho provato quelle dell'iphone4s, si sentono bene e funziona anche un pulsante ma non sempre benissimo...
se vado ad esempio da saturn o mediaworld posso prendere un tipo qualsiasi di cuffie con comandi o rischio che non funzionino?
grazie mille
scusate sono nuovo di questo forum, voglio chiedervi un informazione:il tablet samsung galaxy tab2 7" P3100 supporta la tecnologia MHL? perchè vorrei connetterlo con l'adattatore ad un monitor MHL, grazie in anticipo per la risposta
Ciao, c'è qualche controindicazione nel collegare al tablet una tastiera bluetooth e soprattutto un mouse wireless tramite otg ?
Una volta lessi su xda che usare per lungo tempo chiavette on the go su smartphone può bruciare il chip a causa di sovratensione nella sezione di alimentazione e non vorrei accadesse lo stesso anche col ricevitore del mouse stesso, quali sono le vostre esperienze in merito?
Eventualmente conoscete qualche tastiera piccola ed economica?
Presso i centri commerciali non ho trovato nulla a meno di 30 euro.
Non accade nulla se il consumo è minore dei 500mA supportati dalle porte usb 2.0, mentre l'uso prolungato può mettere sotto stress la batteria ma non il circuito di conversione se il margine è abbastanza cospicuo. Con un multimetro potresti avere una idea abbastanza precisa ma se non ti vuoi schiodare dalla sedia o non hai la strumentazione adatta puoi collegare il ricevitore ad una porta usb del tuo pc e attraverso la gestione periferiche di windows controllare i mA richiesti, ecco un esempio http://s23.postimg.org/oqxpt4dqz/tab.png . Tieni presente che tale valore è talmente teorico che puoi farne a meno ed assumere che il consumo di un qualsiasi mouse o tastiera standard non superi i 150/200mA. Un comune sensore ottico insieme al suo led consumano sugli 80mA mentre un sensore laser ancora meno.
http://www.datasheetcatalog.org/data...zkyk0ttzpy.pdf
http://www.mech.tohoku-gakuin.ac.jp/...3/ADNS6010.pdf
Sei stato gentilissimo, grazie mille !!
Cerco subito un cavo otg, anzi do proprio un'occhiata nella discussione.
Il seguente Utente ha ringraziato mtx4 per il post:
Ciao a tutti,ho acquistato da amazon un cavo per poter usare tramite usb,mouse,chivette ecc ma mi da sempre errore dice che il dispositivo deve essere autoalimentato,lo butto o ce un modo per farlo funzionare?ho un tab 2 7.0 wi fi.
Prova a tab carico qualcosa che consumi poco(qualche pendrive ultra slim). Penso che il problema sia la ridotta sezione dei cavi interni che può creare una eccessiva caduta di tensione che non consente di alimentare correttamente la periferica. Se invece l'adattatore è difettoso di suo c'è poco da fare.
Ciao a tutti,
mi piacerebbe sapere che tipo di pennino usate
Tempo fa ho acquistato un pennino capacitivo su Amazon (particolarmente economico -4€- perché era la prima volta che ne acquistavo uno, per cui non volevo correre il rischio di spendere molto per un accessorio inutile, come ben presto si è rivelato).
Il pennino in questione ha funzionato per pochissimo tempo e in maniera poco fluida: andava bene per un semplice "tap", ma richiedeva una certa pressione per lo scorrimento sullo schermo; inoltre, la performance era di gran lunga inferiore a quella del polpastrello. Pertanto, pian piano ho iniziato a metterlo da parte. Tempo dopo ho voluto provare a riutilizzarlo ma, con grande sorpresa e delusione, il pennino non funziona più: lo schermo si rifiuta di riconoscerlo, anche solo per un semplice "tap".
Su altri dispositivi touchscreen, invece, il pennino funziona molto bene (cellulare - Samsung Star; ereader Archos).
Tra l'altro, la punta è piuttosto ampia, per cui sarebbe impossibile scrivere. Ho cercato altri pennini, ma sono tutti simili a questo, con la stessa punta. Mi piacerebbe trovarne uno con la punta più sottile, in modo da poter scrivere, più o meno come i pennini per l'i-pad...
Non sono ancora autorizzata ad inserire URL, altrimenti avrei inserito il link del prodotto che ho acquistato... Ad ogni modo, questa è la dicitura completa, se qualcuno volesse cercarlo per vedere di cosa si tratta: "Pennino capacitivo - COLORE ROSA - Penna - Stilo - Stylus per tablet e smartphone - Amazon Apple iPad / iPad 2 / iPad 3 / Mini iPad / iPhone 5 / iPhone 4 / iPhone 4S / iPhone 3G / iPhone 3GS / Samsung Galaxy Tab / HP TouchPad / Motorola Xoom / BlackBerry PlayBook / Samsung Galaxy S II / S2 / S III / S3" di PiumShop (Amazon)
Ultima modifica di Sabrina1983; 07-05-13 alle 15:57
salve a tutti scusatemi probabilmente da qualche parte nel forum già c' è la risposta alla mia domanda ma non sono proprio riuscita a trovarla.
io ho un galaxy tab 2 7.0 p3110 e lo volevo collegare alla mia televisione tramite cavo hdmi che ho già comprato ma non ci riesco, una volta collegato sulla tv compare sempre no segnale .
qualcuno sa dirmi se si puo collegare? se si come? oppure se questo modello nn è compatibile? grazie in anticipo
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
