Quello che mi mette su la versione safe come scritto nella guida.
Pare veramente che non riesca a metter su ics con overcome non so che cosa
non vada!
Sto seguendo pari pari la guida ho messo su la GB STOCK SAFE V.5
e fin qui tutto ok.
Ora vorrei kernel overcome e poi ics del 19
In recovery non mi vede la sd ma solo la memoria interna.
Ho cambiato sd ma idem...
Mi manca qualcosa?
Con tutti i post ripetuti che avete scritto mi sono perso un po, e difficile stare dietro a tutto quello che hai fatto comunque nelle pagine precedenti trovi tutte le informazioni necessarie. ecco alcune pagine poi se cerchi ancora sicuramente trovi qualcosa di più dettagliato.
https://www.androidiani.com/forum/sa...-siamo-95.html
https://www.androidiani.com/forum/sa...-siamo-90.html
Comunque in breve ti dico che il kernel va flashato tramite odin.
Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
-se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
Raga io sto ancora alla 2.3.6, ho letto un pò di roba e credo di aver capito la procedura, mi confermate che sia esatta?
tramite recovery CWM devo copiare e installare: Google Apps, kernel overcome 4 e modem
Poi copiare la rom nightly e installarla sempre da cmw.
Ma devo formattare o fare qualcosa tramite odin?
Scusate, ma le pagine sono così tante che ho paura di fare confusione
Originariamente inviato da Giorgio007
Segui la guida overcome fino all'installazione della rom overcome.
Invece di mettere la rom overcome 4.1 installa la nightly dell'19 e le gapps, queste ultime vengono installate dalla recovery.
Inviato dal mio P1000 ICS cm :-) Androidiani App
Se ti sono stato utile c'e il THANKS
[QUOTE=radumacovei;1743523]Segui la guida overcome fino all'installazione della rom overcome.
Scusa non sto capendo molto, la guida è questa?
https://www.androidiani.com/forum/sa...-v4-1-0-a.html
Continuoi anon capire: per installare la cyanogenmod 9 e passare a ics devo usare odin?
[QUOTE=Giorgio007]Originariamente inviato da radumacovei
Allora segui questa di guida: http://www.teamovercome.net/p1000/?page_id=17 (e in inglese)
1) installi la rom stock come nella guida ( utilizzando odin)
2) installi il kernel tramite odin
3) installi la nitghtly e le gapps che precedentemente hai salvato sulla sd
E il gioco e fatto, poi dopo chiaramente avendo fatto i wipe factory devi re-installare le tue apps personali.
Giorgio007 (20-06-12)
Certamente non c'è molta chiarezza.... le info sono molto sparpagliate.....
Ci vorrebbe qualcuno che riordinasse le idee.....;-)
Io ieri sera ho postato un Kernel della Overcome 4.0.0 che si puo flashare da recovery...... (non capisco perchè c'è il terrore di usare Odin) per evitare di andar ein download....
Comunque c sono tante cose messe li che uno fa confusione........ è normale.....
Per quanto riguarda il test: scalda da morire..... con la Nightly del 19... stanotte uno dei 3 si è spento..... gli altri due no! e sono ancor a al 39% di carica.....dopo un giorno e lo stress del flash!
Direi che ci siamo... e che è buona....;-)
Ho appena visto el modifiche della Nightly di stanotte.... la 20..... mi s a ke al provo su un tab.... scarico da rom manager e via..... vediamo se mi da i problemi come la 19.....;-)
Ultima modifica di OrsoGe; 20-06-12 alle 12:35
[QUOTE=radumacovei;1743667]Sto facendo tutto alla lettera e l'ho ripetuto riscaricando anche i file.Originariamente inviato da Giorgio007
Al punto 2 di quello che hai scritto Odin si ferma e mi scrive questo:
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> ‹
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Non capisco che succede. Quando metto su il kernel va inserito solo il PDA dico bene?
Il resto è vuoto?
E' esattamente quel che sto facendo ma nulla il kernel non mi va su.
Nella guida in inglese purtoppo non vedo le immagini a sto punto non so
se con Odin, nella mia fase critica, sia tutto settato ok.
Intendo dire: PDA, flags vari, se ci va un pit, un phone o altro.
Io non avendo letto nulla inserisco SOLO il file .tar in pda ed il resto lo
lascio vuoto. Non so se è questo l'inghippo...
